    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      warp735 last edited by
      @plchome-0
      Ui... doch so lang? Angegeben sind ja 0,5s. Dachte mir aber schon dass das länger geht 😞
      Die Box wollte ich mir eigentlich sparen, indem Grid und Notstrom auf unterschiedlichen Phasen läuft.
      PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by PLCHome 0
        @warp735 vielleicht sind es auch 0,5s selbst das ist für viele Geräte zu lang.
        Und ich hatte es doch schon erwähnt: Kauf dir was Vernünftiges, das erkennst du daran, dass da nicht Growatt draufsteht.
        Mein Notstrom sieht so aus:
          warp735 @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
          Oha... also nicht wirklich zufrieden?
          • PLCHome 0
            @warp735 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            Der Invertier gibt auf dem EPS-Ausgang nichts heraus, wenn Netz da ist.
            Netz darf mit den EPS nicht verbunden werden.
            Viel Spaß beim Basteln ...
              @plchome-0
              Aber das beantwortet meine Frage nicht... Würdest den SPH also nicht mehr kaufen? Warum?
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                • Der Accu wird nonstop geladen, auch aus dem Netz.
                • Die Claud ist nicht störungsfrei erreichbar.
                • Der Wechselrichter kann von Hause aus nicht Lokal über das Netz angesprochen werden.
                • Ich hatte Probleme, dass er morgens 1h im Minutentakt an uns ausgegangen ist. Und hab dann vom Händler Frirmwareupdate bekommen.
                Es ist halt eine Billig-Marke, nichts preiswertes....
                  @plchome-0
                  Super... vielen Dank für deine Antwort 👍
                  Er würde bei mir halt perfekt passen: Hat zwei MPPT (hab auch Ost/West), kann 48V laden (hab gerade 15kWh in China bestellt) das BMS vom Akku kommt mit Growatt klar und es ist nur EIN Gerät.
                  Einige scheinen ja auch auf Victron zu setzen. Aber da brauchst ja zig Geräte: eins für den Akku, eins für Solar, eins für die Kommunikation usw 😞
                  Das lokale auslesen lässt sich inzwischen ja leicht umsetzen. Einfach Stick umflashen. Wobei ich dir recht gebe, dass das mit der Cloud nervig ist.
                  Mit dem an/aus habe ich jetzt noch nie gelesen. Nur das mit dem 1% nachladen wenn Akku leer. Da der Akku aber auch steuerbar ist, würde ich ihn halt bei nem bestimmten Ladestand mit ioBroker einfach abschalten.
                    master1979 last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Bin ganz neu hier, bzw. haben diesen Adapter gefunden und gehofft ihn einfacher nutzen zu können, als die ganzen python Skripte, die man so findet.
                    Hat auch alles ganz gut geklappt. Leider finde ich aber meinen Speicher nicht in den Objekten. Könnte mir da vielleicht jemand helfen? Auch die Tageserzeugung kann ich nicht finden. Einzig die aktuelle erzeugte Leistung ist unter pac zu finden oder?
                    Vielen Dank und viele Grüsse,
                    Markus
                    Samson71 PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @master1979 last edited by
                      @master1979
                      Nur nicht zu viele Informationen, vor allem nicht zur (bisher geheimen) verwendeten Hardware.
                      Sind die vermissten Daten denn im Growatt Portal alle sichtbar?
                        Hi Samson.
                        Oh sorry. Ja sind alle sichtbar. Wenn ich mich dort einlogge sehe ich ja das gleiche Schaubild wie in der App, wo die Speicherwerte aktualisiert werden. Also Speicherfüllstand und Ladeenergie.
                        Wechselrichter ist ein MOD 10000TL3 XH 9 und ein ARK 5.1-25.6XH- A1 Speicher mit 10kW.
                        Sorry nochaml.
                        • Samson71
                          @master1979
                          Die Geräte von Growatt haben nicht alle eine identische bzw. die gleiche API als Grundlage. Das steht auch so im ersten Post. Kann also sein, dass dein Gerät einfach (noch) nicht sauber implementiert ist.
                          Aber mit den Angaben zur Hardware kann sicherlich der Entwickler @PLCHome-0 mehr anfangen und dazu etwas sagen.
                            Supi, alles klar. Dank dir.
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by
                              @master1979
                              Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
                              Soc ist der ACCU in %
                              echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
                              pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
                              Entladen:
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by PLCHome 0
                                @master1979 Ach übrigens: Hallo Nummer f4041a7a-a3de-4500-a16c-139f578e1b09-image.png 🙂
                                  master1979 @PLCHome 0 last edited by
                                  Hi Nummer 1 🙂
                                  Ich habe gar keinen Ordner history Last.
                                  Was kann ich tun?
                                  Viele Grüsse
                                    Lesen Sie die letzten Verlaufsdaten ist angekreuzt.
                                    • PLCHome 0
                                      @master1979 Ja manchmal ist ein Harken an der Sache 🙂 Dann geht es jetzt?
                                        master1979 last edited by master1979
                                        Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
                                          @plchome-0
                                          Werd jetzt einen Deye Wechselrichter nehmen.
                                            bishop @PLCHome 0 last edited by
                                            @plchome-0
                                            habe auch mal versucht den Logger auf 1min zu stellen! Aber bei meinem Stick wird zwar ein Hotspot aufgemacht auf den ich mich auch verbinden kann, aber es wird keine Websteite geöffnet. 192.168.10.100 ist richtig und wird mir auch angezeigt wenn ich mit der App Fing scanne wenn ich verbunden bin. Habe dann mal ein Portscan auf 192.168.10.100 durchgeführt es ist nur der Port 5280 "xmpp bosh" geöffnet, damit funktioniert es aber auch nicht.
                                            Schade eigentlich!!!
                                            Wollte nur mal Feedback geben 🙂
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309619
