    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
      apollon77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
      DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
        auch in Stable
        macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
        • Fabio
          Fabio @apollon77 last edited by
          @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
          Fabio
          • haselchen
            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            SmartHome Devices bleiben leer .
            Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
            Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
            Delete und Discover Devices.
            Fabio Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @haselchen last edited by Fabio
              @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
                  Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
                    emil70 last edited by emil70
                    So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
                    Update auf 3.19.10 schlägt fehl
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@8.15.0
                    2 info using node@v16.17.1
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 10ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                    9 timing config:load:project Completed in 9ms
                    10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                    11 timing config:load:user Completed in 4ms
                    12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    13 timing config:load:global Completed in 1ms
                    14 timing config:load:validate Completed in 1ms
                    15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
                    16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                    17 timing config:load Completed in 51ms
                    18 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                    21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                    22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                    24 timing config:load:flatten Completed in 7ms
                    25 timing npm:load:display Completed in 9ms
                    26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs
                    27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                    28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                    29 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    31 timing npm:load Completed in 84ms
                    32 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                    33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    34 silly logfile done cleaning log files
                    35 timing idealTree:init Completed in 2679ms
                    36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms
                    37 silly idealTree buildDeps
                    38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                    39 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                    40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit)
                    41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10
                    42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                    43 silly fetch manifest https@^1.0.0
                    44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                    45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                    46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit)
                    47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit)
                    48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit)
                    49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit)
                    50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms
                    51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                    52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                    53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                    54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                    55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                    56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                    57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                    58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                    59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                    60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit)
                    61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit)
                    62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit)
                    63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit)
                    64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit)
                    65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms
                    66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                    67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                    68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0
                    69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                    70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                    71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit)
                    72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit)
                    73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit)
                    74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms
                    75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                    76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit)
                    77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0
                    78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                    79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                    80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                    81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                    82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                    83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                    84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1
                    85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit)
                    86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit)
                    87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit)
                    88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit)
                    89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit)
                    90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms
                    91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                    92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                    93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                    94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0
                    95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit)
                    96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms
                    97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms
                    98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0
                    99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms
                    100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                    101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1
                    102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                    103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit)
                    104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms
                    105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                    106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                    107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                    108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                    109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit)
                    110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit)
                    111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms
                    112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                    113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms
                    114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                    115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0
                    116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1
                    117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms
                    118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                    119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                    120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms
                    121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms
                    122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                    123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                    124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms
                    125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                    126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                    127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms
                    128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                    129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms
                    130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                    131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                    132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                    133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                    134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms
                    135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
                    136 timing idealTree Completed in 5554ms
                    137 timing command:install Completed in 5570ms
                    138 verbose type version
                    139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                    139 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                    139 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                    140 verbose cwd /opt/iobroker
                    141 verbose Linux 4.4.180+
                    142 verbose node v16.17.1
                    143 verbose npm  v8.15.0
                    144 error code ETARGET
                    145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                    146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    146 error notarget a package version that doesn't exist.
                    147 verbose exit 1
                    148 timing npm Completed in 5826ms
                    149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906
                    150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915
                    151 verbose code 1
                    152 error A complete log of this run can be found in:
                    152 error     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                    Weiss jemand warum?
                    System ist ein
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1501 MHz
                    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    RAM:11.5 GB
                    System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20
                    Node.js:v16.17.1
                    time:1666876562132
                    timeOffset:-120
                    Adapter-Anzahl:443
                    NPM:8.15.0
                    Datenträgergröße:3572.6 GB
                    Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB
                    Betriebszeit:5 T. 03:21:58
                    Aktive Instanzen:28
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:16.17.1
                    _nodeNewest:16.18.0
                    _nodeNewestNext:16.18.0
                    _npmCurrent:8.15.0
                    _npmNewest:8.15.0
                    _npmNewestNext:8.19.2
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                      @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                      Version ist dann 3.19.10
                      kann nicht auf 3.19.10 updaten
                      trotz Process exited with code 0 bleibt er auf 3.19.9
                      $ iobroker upgrade alexa2@3.19.10 --debug
                      Update alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.alexa2@3.19.10... (System call)
                      npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T12_58_05_541Z-debug-0.log
                      upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                      upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                      upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                      upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                      upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                      upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                      upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                      upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                      upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                      upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                      upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                      upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                      upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                      upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                      upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                      upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                      upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                      upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                      upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                      upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                      upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                        Ja, Sentry hat irgendwie beim Publish von deren kram nen Fehler gemacht grmmpfff
                        https://github.com/getsentry/publish/issues/1513 ... die sind dran.
                        Geben wir inhnen ne stunden... Ich ne neue Version und Repo Update dauert genauso lang
                        getsentry-release created this issue in getsentry/publish
                        closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.17.0 #1513
                          A Former User @Negalein last edited by A Former User
                          @negalein @apollon77
                          kann auch nicht auf die 3.19.10 upgraden, kommt immer ein NPM@error (sentry/utils@7.17.0 ), andere Adapter (Synology, Wireshark) gingen problemlos.
                          Node 16.18.0 und NPM 8.19.2, debian 10, lxc.
                          ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob upgrade --debug
                          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                          -> 3.19.10:
                          Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                          Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                          Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                          NPM version: 8.19.2
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                          das npm debuglog:
                          ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                          1 info using npm@8.19.2
                          2 info using node@v16.18.0
                          4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 6ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 7ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                          8 timing config:load:env Completed in 0ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                          10 timing config:load:project Completed in 19ms
                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                          12 timing config:load:user Completed in 0ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 1ms
                          15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                          16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                          17 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                          18 timing config:load Completed in 36ms
                          19 timing npm:load:configload Completed in 37ms
                          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                          22 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                          23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                          24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                          25 timing config:load:flatten Completed in 5ms
                          26 timing npm:load:display Completed in 7ms
                          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                          29 timing npm:load:logFile Completed in 7ms
                          30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                          32 timing npm:load Completed in 56ms
                          33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                          34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                          35 silly logfile done cleaning log files
                          36 timing idealTree:init Completed in 1962ms
                          37 timing idealTree:userRequests Completed in 54ms
                          38 silly idealTree buildDeps
                          39 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                          40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.synology
                          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 1642ms (cache hit)
                          42 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 3.19.10
                          43 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                          44 silly fetch manifest https@^1.0.0
                          45 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                          46 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                          47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 1012ms (cache hit)
                          48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 1016ms (cache hit)
                          49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 1022ms (cache hit)
                          50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 1028ms (cache hit)
                          51 timing idealTree:#root Completed in 2720ms
                          52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                          53 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                          54 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                          55 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                          56 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                          57 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                          58 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                          59 silly fetch manifest cookie@^0.4.1
                          60 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                          61 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                          62 silly fetch manifest ws@^8.8.1
                          63 silly fetch manifest uuid@^8.3.2
                          64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 39ms (cache hit)
                          65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 46ms (cache hit)
                          66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 51ms (cache hit)
                          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 53ms (cache hit)
                          68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 54ms (cache hit)
                          69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 60ms (cache hit)
                          70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 62ms (cache hit)
                          71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 72ms (cache hit)
                          72 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 91ms
                          73 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                          74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 10ms (cache hit)
                          75 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                          76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 8ms (cache hit)
                          77 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                          78 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                          79 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 uuid@8.3.2 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.3.2
                          80 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 ws@8.10.0 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.8.1
                          81 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                          82 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                          83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 23ms (cache hit)
                          84 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 26ms (cache hit)
                          85 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 83ms
                          86 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                          87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 10ms (cache hit)
                          88 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                          89 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                          90 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                          91 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                          92 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                          93 silly fetch manifest micromatch@^4.0.2
                          94 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                          95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 17ms (cache hit)
                          96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 22ms (cache hit)
                          97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 21ms (cache hit)
                          98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 23ms (cache hit)
                          99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/micromatch 23ms (cache hit)
                          100 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 57ms
                          101 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                          102 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                          103 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                          104 silly placeDep ROOT micromatch@4.0.5 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^4.0.2
                          105 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 16ms
                          106 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 0ms
                          107 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 0ms
                          108 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                          109 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 4ms
                          110 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                          111 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                          112 timing idealTree:node_modules/micromatch Completed in 0ms
                          114 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/uuid Completed in 0ms
                          115 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws Completed in 0ms
                          116 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 1ms
                          117 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                          118 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                          119 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 12ms
                          120 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                          121 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                          122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 cookie@0.4.2 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: ^0.4.1
                          123 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 45ms
                          124 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                          125 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 5ms
                          126 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                          127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                          128 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                          129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                          130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                          131 timing idealTree:buildDeps Completed in 3045ms
                          132 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 81ms
                          133 timing idealTree Completed in 5147ms
                          134 timing command:install Completed in 5162ms
                          135 verbose type version
                          136 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                          136 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                          136 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                          137 verbose cwd /opt/iobroker
                          138 verbose Linux 5.15.64-1-pve
                          139 verbose node v16.18.0
                          140 verbose npm  v8.19.2
                          141 error code ETARGET
                          142 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                          143 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          143 error notarget a package version that doesn't exist.
                          144 verbose exit 1
                          145 timing npm Completed in 5402ms
                          146 verbose unfinished npm timer reify 1666877587370
                          147 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666877587378
                          148 verbose code 1
                          149 error A complete log of this run can be found in:
                          149 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                            User berichtet es geht jetzt
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ja, lief jetzt durch, Adapter geht wieder, Danke fuers Update!
                                toste @Guest last edited by
                                @apollon77 Adapter installation auf 3.19.10 kein Problem, aber SmartDevices gehen (noch ) nicht.
                                apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  apollon77 @toste last edited by
                                  @toste sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                  Ja ich hoffe ich bekomme noch Rückmeldung von Amazon zum Warum.
                                  Ich hoffe Inständig das nicht irgendwelche "dummen User" (sorry) den Adapter-Code anpassen um die Smart Home device infos schneller zu laden und damit Probleme für alle anderen verursachen.
                                  DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    Da kannste aber sicher sein ! Kommt ja nicht umsonst alle paar Wochen vor dass mal wieder ein Riegel reingeschoben wird.
                                      toste @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Wäre sehr ärgerlich. Die Akzeptanz hier im Hause sinkt von mal zu mal. Aber gibt es alternativen?
                                        @djmarc75 naja wenn dem so sein sollte und Amazon nicht die verursachenden user separat behandeln und sperren möchte oder anschreiben, bleibt nur die Variante das Smart Home daten laden wieder auszubauen
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Guest last edited by
                                          @homoran sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                          warum noch ein Thread???
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                            70
                                            7729
