    4. Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden
      ChrisBGL @Guest last edited by ChrisBGL
      @ilovegym Prima, bei mir auch. Danke für den Hinweis. War dann wohl schlechtes Timing von mir.
      Muss ich hierzu irgendwas machen?
      npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm
      Hatte in meiner Verzweiflung auf Nodejs 16 geupdated.
      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ChrisBGL last edited by
        @chrisbgl
        Dann schau mal, ob du Node richtig geupdated hast, hier wird dir geholfen:
        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
          Thomas Braun Most Active @ChrisBGL last edited by
          @chrisbgl sagte in Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden:
          Die Meldung dürfte mit dem Switch auf npm@8 (kommt mit nodejs@16 daher) zusammenhängen. Schau mal ob das Ganze 'senkrecht' installiert ist:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @ilovegym Ja, nach dieser Anleitung hatte ich es gemacht.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @ChrisBGL last edited by
              woher kommt das update, katze, aber was npm oder github ?
                Thomas Braun Most Active @MyzerAT last edited by
                @myzerat
                Die 3.19.10 kommt ganz regulär aus deinem Repo, nix 'Katze'.
                • MyzerAT
                  MyzerAT @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden:
                  @myzerat
                  also als update angezeigt, wenn es sowiet ist und freigegeben , thx
                    @myzerat sagte in Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden:
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    • MyzerAT
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      ist das nicht wo man vorher "iobroker stop" machen muss ?
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @myzerat
                        Nein.
                        • MyzerAT
                          ok, ich warte aber bis es offiziell verkündet wird, von @apollon77 das alles wieder passt!
                            @myzerat
                            https://forum.iobroker.net/topic/59390/alexa-2-nutzer-der-3-19-x-bitte-auf-3-19-10-updaten
                              apollon77 last edited by
                              Laut User-berichten geht es wieder ...
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                für die dummen unter uns, gibt eine anleitung, bitte , danke
                                  apollon77 @MyzerAT last edited by
                                  @myzerat Wie meinen? Einfach Update auf die 3.19.10 nochmal versuchen wenn es vorher heute nicht geklappt hat. Wer die 3.19.10 drauf hat sollte alles passen
                                  • MyzerAT
                                    @apollon77
                                    genau das ist ja mein problem, über die katze ? npm oder github
                                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @myzerat
                                      Über die Konsole:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                        @myzerat Die 3.19.10 sollte ganz normal im Admin auftauchen, auch in Stable schon. Wenn nicht dann im Admin unter "Adapter" oben Links auf den Reload. Button drücken und das Repo neu zu laden.
                                        • MyzerAT
                                          @apollon77
                                          hab ich gemacht, kommt immer nur 3.19.9
                                            @myzerat Was genau hast Du gemacht? Weil wenn du die 3.19.9 hast dann lässt Dich Admin - ausser du gehst über "Custom Install" Dialog die gleiche version nicht nochmal installieren.
                                            Admin - oben links der Button mit den zwei Pfeilen im Kreis ... Drücken ... warten. Danach (falls nicht aktuelles Admin 6.2.23) ggf nochmal reload der seite ... zeigt er dann beim Alexa2 Adapter in der Spalte "verfügbar" die 3.19.10 an?
                                            MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2039
