    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @Burgi last edited by Rene55
      @burgi sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      Service angeschrieben wegen der API-Description
      Danke für deine Mühe für das Besorgen der Beschreibung. Die textuelle Beschreibung der API kannte ich schon, das Script für den Postman ist für mich neu.
        dbox5000 @Burgi last edited by
        @burgi said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
        @dbox5000 Ich habe das gleiche Problem. Welchen Fehler hast du gemacht?
        Bei mir im Log steht
        solarmanpv.0 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        solarmanpv.0 warn [initializeStation] error: TypeError: response.data.stationList is not iterable
        solarmanpv.0 info starting. Version 0.1.4 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#3f0.....f7c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        Ich hab den mi600.
        Zugangsdaten sind da.
        Wo liegt mein Problem?
        Vielen Dank im Voraus!
        Thomas
        Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben.
        Gruß Jo
        • Matthias Greiner-Petter
          Matthias Greiner-Petter last edited by
          @dbox5000
          Hallo, allerseits,
          war freudig überrascht, dass es einen adapter für die MI300 gibt... lässt sich aber leider bei mir nicht installieren...
          steigt mit einem Wust von warn Meldungen aus...:
          Installing raschy/ioBroker.solarmanpv#398ee8881514f132c1a6011298dc88c4ac86c36f... (System call)
          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/LICENSE'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xmlns'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xml'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.sonoff-f27c8eb0/admin/words.js'
          bin noch ziemlich neu im iobroker... evtl. falsche npm oder nodejs??
          lG Matthias . p.s. die entspr. api etc hab ich von solarman...
          Matthias Greiner-Petter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Matthias Greiner-Petter @Matthias Greiner-Petter last edited by
            @matthias-greiner-petter
            ok, scheint jetzt zu funzen.... 😉 falsche npm... Matthias
            • Rene55
              Rene55 last edited by
              @matthias-greiner-petter Freut mich, dass der Adapter auch bei dir läuft. Die Fehlermeldungen von dir hab ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich bin ich immer auf der richtigen node.js-Version.
              • Rene55
                Business Version :
                Hallo Thomas,
                ich komm mit deiner Business Version nicht zurecht. Ich bekomme ja noch nicht mal die Stationsnummer von deiner Anlage. Bist du sicher, dass 'Business' die richtige App ist bzw. bekommst du die Daten über die App?
                  Stephan Zorn last edited by
                  @rene55 Vielen Dank für den Adapter. Die Chinesen wurden gestern Abend per E-Mail kontaktiert. Die Antwort war heute Morgen um 6:00 Uhr bereits da. Die Installation lief auf Anhieb erfolgreich. Zu allen drei Wechselrichtern und der Gesamtanlage werden alle 6 Minuten Daten abgerufen und geliefert.
                  • Rene55
                    Rene55 @Stephan Zorn last edited by
                    @stephan-zorn Das hört sich ja perfekt an. Viel Spaß 😳
                      thusmann last edited by
                      Moin zusammen, ist es bei mir ein Fehler oder bleiben die Werte wie bspw. APo_t1 beim Wechsel in den Offline-State des WR auf dem letzten Wert? Momentan habe ich dort 6W stehen, der WR ist allerdings offline (ist ja nun auch dunkel, Nacht eben 🙂 )
                      GenerationPower im TopLevel ist allerdings 0W.
                      Ich wollte es per Influx loggen, hab nun aber ja dauerhaft 6W dort stehen, wie handhabt ihr das?
                      • Rene55
                        Rene55 @thusmann last edited by Rene55
                        @thusmann Hi, es werden die letzten Daten, die vom Wechselrichter an die Cloud übermittelt worden sind mit dem Adapter abgerufen. Wenn da nichts neues hingeschickt wird (=offline) wird der alte Wert abgeholt und angezeigt.
                        Möglicherweise mit einem Script einen neuen Datenpunkt (in 0_userdata.) erzeugen, der dann bei Offline auf '0' gesetzt wird.
                        • Alexander Reh
                          Alexander Reh last edited by
                          Moin!
                          Ich habe deinen Adapter jetzt auch installiert und finde den voll super!
                          Mir fehlt leider nur eine Kleinigkeit...
                          Der abgefragte WR ist ein Sofar HYD-20KTL-3PH. Jetzt würde ich gerne den SOC der Batterie abfragen damit ich weiß wie voll die Batterie ist und damit ein Relais schalten kann.
                          Ist das irgendwie Möglich?🤔
                          DANKE euch!!!!
                          • Rene55
                            Rene55 @Alexander Reh last edited by
                            @alexander-reh Hallo Alexander, das wäre dann das erste "Balkonkraftwerk" mit Batterie. Wenn die Daten in der Solarman-App sind, sollte ich die auch herausbekommen. Kannst du mir zum Testen mal deine Zugangsdaten (per Mail) zukommen lassen.
                            VG
                            Alexander Reh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Alexander Reh
                              Alexander Reh @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Hi! Ja das ist schon kein Balkonkraftwerk mehr sondern eine nicht ganz kleine Off-Grid Anlage 🙈
                              Wie komme ich denn an deine Mail Adresse?
                              Dann sende ich dir das was du brauchst.
                              LG Alex
                              • Rene55
                                @alexander-reh Das hab ich mir schon soweit gedacht. Angefangen hatte der Adapter für "kleine Balkonkraftwerke". Aber der Adapter ist schon um einiges gewachsen. Wenn du mags, schick mir die Daten an raschy@gmx.de. Ich schau dann mal.
                                  Burgi @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  Hallo Rainer,
                                  ich hab gerade den (Business) Adapter installiert.
                                  Absolut super, nach der Eingabe meiner Daten, zack, alles da!
                                  Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  • Rene55
                                    @burgi Hallo Thomas, ja das freut mich. Lass mir die Zugangsdaten noch ein paar Tage so stehen, da ich noch Gegenchecken muss, ob es noch irgendwelche Seiteneffekte mit 'Non-Business' oder Hybridanlagen gibt.
                                    LG Rainer
                                    • Alexander Reh
                                      @rene55
                                      Ich hab dir ne Email mit den Daten geschickt.
                                      Vielen Dank schonmal!!!
                                        @rene55 Hallo Rainer,
                                        heute hat auch mein Kumpel den Adapter installiert.
                                        Hat auch super funktioniert.
                                        Er hat 2 Wechselrichter â 300W. Beide werden sauber angezeigt und die Daten stimmen auch.
                                        Die Zugangsdaten kannst du gerne noch behalten, sag einfach Bescheid wenn alle Tests abgeschlossen sind.
                                        Wenn du den Zugang für die Zukunft als Referenz behalten möchtest, wäre das für mich auch OK.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • Rene55
                                          @burgi Hallo Thomas, ist ja fast perfekt. Die (derzeit) finale Version 0.2.0 habe ich gerade gebaut - da sollte man bei Gelegenheit updaten.
                                          LG Rainer
                                          • webwalker2001
                                            webwalker2001 last edited by
                                            Hallo in die Runde,
                                            ich bekomme ab und zu folgende Fehlermeldungen:
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.819	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.818	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.818	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.815	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.815	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.814	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.813	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.809	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.808	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.806	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.805	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.804	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.802	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.801	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.798	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.794	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.793	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.792	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.786	error	DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.785	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.780	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0 2022-11-08 08:00:11.776	error	DB closed
                                            Scheint aber sonst zu laufen.
                                            Mein System:
                                            RasPi4 mit 4GB
                                            Node.js v16.18.1
                                            NPM 8.19.2
                                            Admin v6.2.23
                                            LG
                                            webwalker2001
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136972
