    4. Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden
      apollon77 last edited by
      Laut User-berichten geht es wieder ...
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT @apollon77 last edited by
        @apollon77
        für die dummen unter uns, gibt eine anleitung, bitte , danke
          apollon77 @MyzerAT last edited by
          @myzerat Wie meinen? Einfach Update auf die 3.19.10 nochmal versuchen wenn es vorher heute nicht geklappt hat. Wer die 3.19.10 drauf hat sollte alles passen
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            @apollon77
            genau das ist ja mein problem, über die katze ? npm oder github
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @MyzerAT last edited by
              @myzerat
              Über die Konsole:
              iobroker update
              iobroker upgrade
                @myzerat Die 3.19.10 sollte ganz normal im Admin auftauchen, auch in Stable schon. Wenn nicht dann im Admin unter "Adapter" oben Links auf den Reload. Button drücken und das Repo neu zu laden.
                • MyzerAT
                  @apollon77
                  hab ich gemacht, kommt immer nur 3.19.9
                    @myzerat Was genau hast Du gemacht? Weil wenn du die 3.19.9 hast dann lässt Dich Admin - ausser du gehst über "Custom Install" Dialog die gleiche version nicht nochmal installieren.
                    Admin - oben links der Button mit den zwei Pfeilen im Kreis ... Drücken ... warten. Danach (falls nicht aktuelles Admin 6.2.23) ggf nochmal reload der seite ... zeigt er dann beim Alexa2 Adapter in der Spalte "verfügbar" die 3.19.10 an?
                    MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden:
                      Admin 6.2.23
                      "Admin 6.2.23" war das zauberwort, weil ich nicht immer gleich updates mache und das noch offen war, jetzt hab ich die 3.19.10
                      thx für deine geduld!
                      • MyzerAT
                        @apollon77
                        leider funktioniert es immer noch nicht
                          @myzerat Was genau? Die Smart Home devices zu steuern oder Status? Ja, das hatte ich geschrieben. Aber der rest sollte jetzt wieder gehen. oder was genau geht nicht?
                          • MyzerAT
                            @apollon77
                            also die Echos zeigen wieder korrekte abspieldaten an, aber meine lampen gehen alle nicht
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @MyzerAT last edited by
                              @myzerat sagte in Alexa2 Adapter kann nicht mehr installiert werden:
                              is klar, ne? Du steuerst die ja auch per SmartHomeDevices.... mal so am Rande
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                nein, ich steuere die per script und zeit, bzw. bewegungsmelder , oder übers VIS , also nicht per echos
                                apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @myzerat OK, anders: heissen die State Namen die du steuerst zufällig alexa.0.Smart-Home-Devices.irgendwas??? Dann steuerst Du Sie über die Smart Home devices vom Adapter und genau das blockiert Amazon aktuell
                                  • DJMarc75
                                    @myzerat und welche Datenpunkte (zeig mal einen) verwendest Du dazu ?
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
                                      @apollon77
                                      @DJMarc75
                                      betrifft hauptsächlich lampen die per smart life eingebunden sind bei alexa mittels skill
                                      ich wüsste nicht wie ich die sonst einbinden könnte, den über die app alexa am hanby lassen die lampen sich steuern, ich habe aber ser viele scripte im iobroker die diese lichter steuern
                                      wird das seitens amazon wieder funktionieren ?
                                      zb. Nachgtischlampe
                                        Jetzt lassen wir Amazon mal Antworten, dann sehen wir weiter.
                                        Ansonsten: Nimm den Tuya Adapter und binde das ganze direkt an. Ja ist aktuell noch nervig das initial mit dem Proxy zu syncen aber die letzte Version sollte da einiges verbessert haben. Wenn das gemacht ist geht der an sich sehr zuverlässig (nur wohl recht neue geräte mit Protokoll 3-4 werden noch nicht unterstützt ... zu neu)
                                        • DJMarc75
                                          @myzerat ich kenne smartlife nicht, daher keine Ahnung ob man da anders einbinden kann.
                                          Was sind das für Lampen? Zigbee ?
                                          • MyzerAT
                                            @apollon77
                                            leider funktioniert das mit dem Tuya Adapter nicht, da ich mit Master und Slave arbeite per Openvpn an zwei Wohnadressen. hab da Tagelang herumprobiert und es funktioniert leider nicht. ausserdem wäre es ein wahnsin wenn ich die vielen scripte alle umädern müsste. ich habe fast 40 Lampen, LEDs an den beiden Wohnorte , die per scripte und helleigkeitssensoren arbeiten.
                                            2039
