      DaPeace @Armilar last edited by
      @armilar eine Frage noch, ich hab das Update mal mit der leeren Seite gemacht. Das funzt soweit auch ABER der Screensaver schaltet immer zwischen DP und Wetter. Ich hab var weatherForecast: false;
      Da sollte das doch eigentlich nicht mehr wechseln oder sehe ich das falsch?
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @jprisum.de last edited by
        @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
        Node.js: v12.22.6
        Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
        Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
        Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
        Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tom_W @DaPeace last edited by
          @DaPeace
          Ich glaube du musst weatherForecastTimer auf fals stellen, damit es nicht mehr wechselt.
          Erst dann kannst du mit weatherForecast entscheiden ob Forecast oder eigene Datenpunkte dauerhaft angezeigt werden.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
            @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            falsch...
            Daher steht in der Variable auch initial nichts mehr drin... und es ist auch egal, ob du da ein true oder false dran schreibst.
            Die komplette Steuerung erfolgt schon seit längerer Zeit über Datenpunkte
            Wenn kein Wechsel erfolgen soll muss
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
            auf false.
            Wenn du dann die eigenen Datenpunkte nutzen möchtest, schalte:
            auf false
            Steht auch hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast in der Wiki
              @armilar Danke! Läuft jetzt. Gabs vor paar Monaten leider so noch nicht 🙂
              • Armilar
                @dapeace
                Ja Monate 😂
                Wir haben fast täglich Änderungen 😉
                Knaller 👍
                Viel Spaß noch 😊
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                  Kleiner Nachtrag zur Systempflege:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten?_=1666875609267
                  Seht euch den Beitrag von @Thomas-Braun an... Danach läuft das System runder und besser...
                  Und das Beste... es steht alles drin.
                  Bei der Node.js aber die 16 wählen - dann passt es...
                    jprisum.de @Armilar last edited by
                    @armilar
                    ich habe nun auf die Node Version 18.12 geupdatet, somit bin ich das Problem des englischen Textes los, die Uhrzeit hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Ich suche weiter ...
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM: 3.7 GB
                    System-Betriebszeit: 02:04:25
                    Node.js: v18.12.0
                    time: 1666887468048
                    Armilar Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @jprisum-de
                      die 16 wäre besser... Die 18 ist neuer aber nicht unbedingt kompatibler
                        @armilar
                        dann wird umgedatet, Danke
                        • Armilar
                          @jprisum-de
                          arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
                          sudo raspi-config
                          sehen und unter 1 und 3
                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
                          nachsehen, ob alles korrekt ist?
                            Thomas Braun Most Active @jprisum.de last edited by
                            ??? Die nodejs-Version hat nichts mit der Spracheinstellung zu tun.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                              In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
                                Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by Thomas Braun
                                @armilar
                                Ah, Denkfehler von mir. Ich dachte es ginge um die systemseitige Einstellung der
                                locale
                                Und ja, 'Never touch a system' ist grundfalsch, nicht nur bei Servern.
                                Die Software ist bereits kaputt, sonst hätte es ja kein Update gegeben. Also flugs das Pflaster einspielen.
                                  Matze_HH @Armilar last edited by
                                  @armilar Danke schonmal für deine unermüdliche Hilfestellung 🙂
                                    <variables>
                                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
                                          <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                        <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
                                          <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                            <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                                                <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                                                      <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                                    <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                                <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                                                    <block type="schedule_create" id="zC4T`*K`|#?Q;WgVNFOM">
                                                      <field name="NAME">schedule1</field>
                                                      <value name="SCHEDULE">
                                                        <shadow type="field_cron" id="XDI=}M-]AP=LO1PH1?U,">
                                                          <field name="CRON">{"time":{"start":"08:00","end":"18:29","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                                        <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                                            <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                                                    <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                                                    <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                                                      <field name="TEXT">ON</field>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                                                    <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                                                    <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                                                        <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                                              <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                            <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                                              <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                                                    <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                                                        <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                                                          <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                                        <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                                                    <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                                                        <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                                            <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                                                        <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                                                        <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                                                    <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                                            <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                                                  <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                                <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                                                    <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                                                        <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                                                        <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                                                    <block type="control" id="f|7d-e;y}dVZ]]rVNtTQ">
                                                      <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.cmnd.POWER</field>
                                                        <block type="math_number" id="cHpn=4z6f,c@V=vBeh~_">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                                                        <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                                                        <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                                                    <block type="control" id="KP?4si]5n)xj4+J,3JtY">
                                                        <block type="math_number" id="p;aw+mGC#zKL8eqT5D+F">
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                                    @matze_hh
                                    Annahme: powerState ist ein Datenpunkt der true/false annimmt.
                                    Damit lassen sich die PowerX schalten. Funktioniert auch wenn man Power1 in Power 2 umbenennt... Über result bekommst du sogar ein Ergebnis. Könnte man sogar weiterverarbeiten
                                     <variables>
                                       <variable id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</variable>
                                       <variable id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="XY;fVjFYsB7u%_!g(Da4" x="88" y="-212">
                                       <field name="VAR" id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</field>
                                         <block type="text" id="+d2Dlu(Jr|7xT:Vk5}hn">
                                           <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
                                         <block type="on_ext" id="[-`]t,0c[hIbtDv?L={Q">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="(SZzW3smSKG[%WgVt:W,">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.powerState</field>
                                             <block type="request" id="wDu.qi]6,*q1]pCg9s$2">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id=".laj`GDRC!c{qv(mM2s`">
                                                 <block type="text_join" id="C~oN.Nm5QWhlIlf1y![U">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="E#_j^G;WPN:Wj^XjN`cs">
                                                       <field name="TEXT">http://</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="-$ECRApMr_p`0$_4O;Ir">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="|}w=sSZRHDzpHFUYzd3W">
                                                       <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="on_source" id="RoTP3ccNf2V2IrlKIH}A">
                                                 <block type="debug" id="P*dEf5JlcQ)HLV9bE2bY">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="4c(.Sihm?YDp5K29w%-S">
                                                     <block type="variables_get" id="#5vxqE|f;V)YhpAf.ML*">
                                                       <field name="VAR" id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</field>
                                      Kuckuckmann last edited by
                                      @Skatbert
                                      Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
                                      Armilar S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar
                                        vielen lieben Dank für deine Unterstüzung, das war der Hinweis der fehlte, kurz von London auf Berlin umgestellt und schon wird die Uhr auch richtig angezeigt. Top Hilfe hier, ich bin begeistert.
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Ja so soll es sein - oft nur Kleinigkeiten, aber wenn man nach vielen Fehlversuchen den Kopf total voll hat, dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
                                          Cool das es jetzt alle korrekt läuft 👍 - und immer schön das System aktuell halten 🤙
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                            @kuckuckmann
                                            Hat sonst noch jemand das Problem, dass es beim Blättern durch die Navigation nicht mehr vor oder zurück geht?
                                            Steht zwar nicht explizit in der Anleitung (Wiki), sondern nur in einem Screenshot zur Konfiguration, aber der scheinbar wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass der Haken in der Instanz des mqtt-Adapters bei "Nur bei Änderungen publizieren" nicht gesetzt sein darf.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6238483
