    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Stefan7816 last edited by
      @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
      Verbindungsveruch...
      Verbunden
      schlechtes wlan
        Stefan7816 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        das kann eigentlich nicht sein, habe WLAN Repeater und dasselbe Phänomen auch, wenn der Wemos oder Sonoff im selben Raum wie der Routers sind.
        bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @bahnuhr
          na dann ist ja gut.
          Bei mir kommt der "Verbindungsversuch und Verbunden" nur 1x.
          Und dies am Anfang.
          Für mich spricht dies klar für schlechte Verbindung.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Stefan7816 last edited by
            @stefan7816
            Reedkontakt entfernen, GPIO5 auf None stellen, speichern und neu starten.
            Dann weist du ob das der Reed ist.
              Stefan7816 @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              da dasselbe Verhalten bei all meinen Sonoffs dasselbe ist kann es nicht am reed liegen.
              Hier z.B. ein Sonoff Basic, mit dem ein Außenscheinwerfer geschaltet wird.
              Kann es sein, dass im Template oder sonstwo irgendwas drin steht, was die MQTT Verbindung beendet, sobald der aktuelle Wert gesendet wurde. Die Verbindung dann erst für die Übermittlung des nächsten Werts neu aufgebaut wird?
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @stefan7816
                Power wird nicht richtig angezeigt, Power= fehlt der Zustand.
                Topic / Full Topic ist default ?
                  @ralla66
                  nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Stefan7816 last edited by Ralla66
                    @stefan7816
                    Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
                    Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
                    Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
                    Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
                    Sollte dann ohne Probs laufen.
                      @ralla66
                      ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
                      Topic zurück auf %topic%
                      und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
                      gesetzt.
                      Leider keine Änderung.
                      Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
                      Tasmota_verbindung3.PNG ´
                      Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
                      • bahnuhr
                        • Zeitzone Deutschland
                          Timezone 99
                          @bahnuhr
                          Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
                          • Ralla66
                            @stefan7816
                            Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                              @ralla66
                              da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                              • Ralla66
                                @stefan7816
                                ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                                Mqtt Adapter Standart 1883.,
                                Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                                Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                                Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                                default 300 auf 10 um.
                                  @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                                  Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                                  Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                                  Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                                  Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                                  S Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Stefan7816 @Stefan7816 last edited by
                                    Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                                    Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                                    Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                                    • Ralla66
                                      @stefan7816
                                      die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                                      Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                                      Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                                      Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                                      Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                                        @ralla66
                                        Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                                        Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                                        Ralla66 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          @stefan7816
                                          das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                                          eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                                            @ralla66 ok, danke!
                                            tasmota konsole mqtt
                                            1004
