    4. Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker
      Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy
      Setzt du denn redis ein?
      iobroker status
      sagt?
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
        @gelberlemmy
        iobroker status
        sagt?
        Also jetzt nicht bewusst.
        "iobroker status" bring folgendes:
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          @gelberlemmy
          Anforderungen erfüllt?
          Wie bist du insgesamt da unterwegs?
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • gelberlemmy
            @gelberlemmy
            Was mache ich mit den beiden Befehlen ?
            @gelberlemmy
              @gelberlemmy sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
              In ein Terminal eingeben?
              gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                Ach so ja war mir klar. Falsch ausgedrückt, was machen diese ?
                  @gelberlemmy
                  Der erste verlinkt nodejs mit node, der zweite spuckt die wensentliche Konfiguration deines Systems aus. Da kann man ggf. schon einiges ablesen.
                  • gelberlemmy
                    @thomas-braun so das ist dabei heraus bekommen
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    4.0.23
                    root
                    root
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      @gelberlemmy Da kann ich schon mal draus ablesen:
                      Du fährst nicht die empfohlene Version nodejs 16.
                      Du hampelst als 'root' herum.
                      Du stehst im Verzeichnis / herum.
                      Deine nodesource.list ist auf 'impish' eingestellt, der Rest des Systems offenbar auf 'jammy'.
                      Alles verbesserungsfähig bzw. falsch.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ändert aber nix an der warn/err Meldung, hab ich auch hin und wieder, bei einem Adapter stop/restart
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Soll das jetzt so schief bleiben?
                          crunchip gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun naaaaaaaaaatüüürlich.........nicht
                            diente ja nur als Hinweis
                            • gelberlemmy
                              @thomas-braun Also das root habe ich noch nicht geändert, da dies auf Proxmox. Ich muss noch einen neuen User anlegen.
                              Hatte schon einmal die nodejs auf 16. Ist aber schon eine Weile her. Da hatte ich diverse Fehlermeldungen. Dann bin ich zurück.
                              Ich musste letztens mein System Unbuntu upgraden, da die 21.10 nicht mehr supportet wird.
                              Daher scheint da das Chaos mit "impisch" und "jammy" Ich muss mal googlen, wie ich dies wieder gerade bekomme.
                              Aber das "Du stehst im Verzeichnis / herum." habe ich nicht verstanden
                              Gruß André
                                Ist das erste was man tut. 'Proxmox' ist keine Ausrede dafür als root herumzukaspern.
                                Mittlerweile ist das die empfohlene, vorgesehene Version.
                                Richtig, Zwischenversionen leben nur 9 Monate. Daher immer LTS-Versionen auf Servern einsetzen. Schreib in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list einfach statt impish jammy ein, dann sollte es wieder passen.
                                Hat mit dem root login zu tun. Der ist ohne home-Verzeichnis aufgesetzt, daher steht der so doof da in / herum. Aber da du ja jetzt einen Standarduser anlegen wirst erledigt sich das.
                                • gelberlemmy
                                  @thomas-braun so habe jetzt einmal alles aufgeräumt. Habe als Nutzer den PI angelegt, damit ich nicht durcheinander komme .
                                  Sollte jetzt passen. Das einzige was jetzt nach dem Update auf 16.18.0 passiert ist, dass er bei meinem Saugroboter, sagt dass ihm Canvas für die Karte fehlt.
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi sudo
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                    Möglich. Canvas ist ein Biest.
                                      Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                      @gelberlemmy
                                      Ich würde den 'pi' noch in diese weiteren Gruppen packen:
                                      adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      Damit der auch ordentlich verwendet werden kann.
                                      Warum man auch immer den User auf proxmox 'pi' nennt. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder 'lemmy' wäre doch auch gegangen...
                                      neustart adapter error redis shellys
                                      883
