      hotspot_2 @MCU last edited by
      @mcu Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank.
        @mcu Ich hätte dazu noch eine Frage zum dritten Punkt bei den ToDos. Die Bezeichnungen der DPs für die Temperaturen krieg ich hin, aber wie kann ich den das Bild einbinden das ich ein iobroker-DP erhalten und eintragen kann?
          MCU @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 Ich dachte du hast die Datei schon in einem DP.
          Datei hochladen in den Files und dann einen DP anlegen und dort den Link zur Datei eintragen.
          http://192.168.178.12:8082/vis.0/jarvis/bild.png
          Datei unter vis.0/jarvis dann speichern. Kannst auch ein anderes Verzeichnis anlegen.
          • gyroslav
            gyroslav last edited by
            Noch eine Frage zu den Icons. Es gibt wohl irgendwie eine Syntax in JSON, mit der Icons gespiegelt werden können.
            Ich möchte ein Icon horizontal spiegeln. Meine Versuche sind bisher alle gescheitert.
              "0": {
                "color": "#888888",
                "hflip": "true"
              ">0": {
                "color": "#008800",
                "hflip": "true"
            hab auch
            "flip": "horizontal"
            versucht.
            Ich will die Pfeile auf einer Seite haben. Wer die Icons gebaut hat, gehört auf dem Marktplatz an den Schandpranger gekettet...
              MCU last edited by MCU
              @gyroslav
              Im DP:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3#icon-spiegeln
              oder CSS:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#svg-icon-spiegeln
                Christoph 2 last edited by Christoph 2
                ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
                Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
                Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
                Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
                Danke für eure Hilfe!
                Christoph
                  MCU last edited by
                  @christoph-2
                  Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
                    @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
                    Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
                    M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Christoph 2 last edited by
                      @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
                        Christoph 2 @Christoph 2 last edited by
                        @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
                        • stony2k
                          stony2k last edited by stony2k
                          Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
                          Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
                          Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
                          {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
                          Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
                          {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
                          Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @stony2k last edited by MCU
                            @stony2k Welche jarvis-Version? Und den original DP-Wert bitte.
                            Muss das nicht ein String sein?
                            (val => '0'+parseFloat(String(val).replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))
                            stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @stony2k last edited by
                              @stony2k wahrscheinlich in der aktuellen Beta fehlerhaft, generell kann val aber null sein, das müsstest du noch abfangen.
                                A Former User last edited by
                                ich habe heute von Version 3.0.11 auf 3.0.15 geupdated.
                                Leider habe ich nun keinen Zugriff mehr auf die Jarvis Oberfläche.
                                Wir hatten bisher die ioBroker App genutzt und hier in den Einstellungen lediglich "jarvis" als Adapternamen eingegeben. Hat einwandfrei funktioniert mit unseren (NIcht-Admin) Usern. Nun erhalten wir die Fehlermeldung "File index.html#" not found: {}"
                                Auch ein Rollback auf 3.0.11 bringt nun selbige Fehlermeldung.
                                Ich hatte das Thema schon einmal bei Version 3.0.13 und konnte mir durch ein Backup von Duplicati helfen. Dieser Weg funktioniert nun aber offensichtlich nicht mehr.
                                Mit meinem Admin Benutzer komme ich über den Browser auf die Jarvis Oberfläche, nicht jedoch mit den "normalen" Benutzern. Ich habe auch schon versucht Jarvis nach Anleitung als iFrame in die VIS einzubetten. Innerhalb der VIS als Admin alles gut, mit der App rödelt es sich einen Wolf.
                                Ich vermute hier hinter ein Berechtigungsthema, wobei ich aber heute wirklich nru das Update auf 3.0.15 eingespielt und sonst nichts am ioBroker gemacht habe.
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @zefau das geht in den Bindings?
                                  Gleichzeitig mit val und value arbeiten. Welchen Wert nimmt er denn dann?
                                  • stony2k
                                    stony2k @MCU last edited by stony2k
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danke euch beiden. Nutze aktuell die Version 3.0.15. Gleichzeitig mit value und val meine ich aus den Dokus und früheren Hilfen als vorgegeben angenommen. Weiß das auch nicht mehr genau. Zumindest der Wert im Datenpunkt ist nicht null. Ändere ich das value am Anfang in val, formatiert Jarvis die Zeile neu:
                                    val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'
                                    Die Formatierung funktioniert dann allerdings nicht mehr. Also war das value richtig.
                                    Eine Fehler meinerseits habe ich entdeckt. Der Wert vom Datenpunkt wurde in eine Zahl geändert, klar dass er so nichts ersetzten kann.
                                    Aktueller original DP-Wert = 24300
                                    Jetzt habe ich einfach mal zum Test (auch wenn völlig sinnlos) versucht den Wert erst in einen String zu wandeln und danach alle 0 durch eine 9 zu ersetzen:
                                    {"value":"val => String(val).replace(0,9)"}
                                    Was auch funktioniert. Problem war also, dass im Adapter was geändert wurde, sodass der Datenpunkt einen anderen Inhalt hatte.
                                    Diesen habe ich mir nun entsprechend neu formatiert:
                                    {"value":"val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'"}
                                    Also besten Dank euch beiden 🙂
                                      johannes1702 last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. 🙂 Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
                                      Danke 🙂
                                      Johannes
                                        MCU @johannes1702 last edited by MCU
                                        @johannes1702 Styles nur mit PRO.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                          johannes1702 @MCU last edited by johannes1702
                                          @mcu Danke 🙂
                                          Edit: Bin Pro 🙂
                                          Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? 🙂
                                          Habe schon mal
                                          .jarvis-widget-container {
                                          background-color: red;
                                          zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @johannes1702 last edited by
                                            @johannes1702
                                            Ich hoffe das ist das richtige:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border
                                            254
                                            4489
                                            2670396
