    4. Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker
      Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy
      Anforderungen erfüllt?
      Wie bist du insgesamt da unterwegs?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
        @gelberlemmy
        Was mache ich mit den beiden Befehlen ?
        @gelberlemmy
          @gelberlemmy sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
          In ein Terminal eingeben?
          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            Ach so ja war mir klar. Falsch ausgedrückt, was machen diese ?
              @gelberlemmy
              Der erste verlinkt nodejs mit node, der zweite spuckt die wensentliche Konfiguration deines Systems aus. Da kann man ggf. schon einiges ablesen.
              • gelberlemmy
                @thomas-braun so das ist dabei heraus bekommen
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.20.1
                v14.20.1
                6.14.17
                4.0.23
                root
                root
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  @gelberlemmy Da kann ich schon mal draus ablesen:
                  Du fährst nicht die empfohlene Version nodejs 16.
                  Du hampelst als 'root' herum.
                  Du stehst im Verzeichnis / herum.
                  Deine nodesource.list ist auf 'impish' eingestellt, der Rest des Systems offenbar auf 'jammy'.
                  Alles verbesserungsfähig bzw. falsch.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ändert aber nix an der warn/err Meldung, hab ich auch hin und wieder, bei einem Adapter stop/restart
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Soll das jetzt so schief bleiben?
                      crunchip gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun naaaaaaaaaatüüürlich.........nicht
                        diente ja nur als Hinweis
                        • gelberlemmy
                          @thomas-braun Also das root habe ich noch nicht geändert, da dies auf Proxmox. Ich muss noch einen neuen User anlegen.
                          Hatte schon einmal die nodejs auf 16. Ist aber schon eine Weile her. Da hatte ich diverse Fehlermeldungen. Dann bin ich zurück.
                          Ich musste letztens mein System Unbuntu upgraden, da die 21.10 nicht mehr supportet wird.
                          Daher scheint da das Chaos mit "impisch" und "jammy" Ich muss mal googlen, wie ich dies wieder gerade bekomme.
                          Aber das "Du stehst im Verzeichnis / herum." habe ich nicht verstanden
                          Gruß André
                            Ist das erste was man tut. 'Proxmox' ist keine Ausrede dafür als root herumzukaspern.
                            Mittlerweile ist das die empfohlene, vorgesehene Version.
                            Richtig, Zwischenversionen leben nur 9 Monate. Daher immer LTS-Versionen auf Servern einsetzen. Schreib in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list einfach statt impish jammy ein, dann sollte es wieder passen.
                            Hat mit dem root login zu tun. Der ist ohne home-Verzeichnis aufgesetzt, daher steht der so doof da in / herum. Aber da du ja jetzt einen Standarduser anlegen wirst erledigt sich das.
                            • gelberlemmy
                              @thomas-braun so habe jetzt einmal alles aufgeräumt. Habe als Nutzer den PI angelegt, damit ich nicht durcheinander komme .
                              Sollte jetzt passen. Das einzige was jetzt nach dem Update auf 16.18.0 passiert ist, dass er bei meinem Saugroboter, sagt dass ihm Canvas für die Karte fehlt.
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.0
                              v16.18.0
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              pi sudo
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                Möglich. Canvas ist ein Biest.
                                  Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                  @gelberlemmy
                                  Ich würde den 'pi' noch in diese weiteren Gruppen packen:
                                  adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  Damit der auch ordentlich verwendet werden kann.
                                  Warum man auch immer den User auf proxmox 'pi' nennt. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder 'lemmy' wäre doch auch gegangen...
                                  neustart adapter error redis shellys
                                  883
