    • oberfragger
      oberfragger @Sammydk last edited by
      @sammydk Nee. Bei mir löppts ja. Hatte aus meinem MagicMirror-Projekt noch Beispielspiegel. Hab dann einen angepasst und grobmotorisch mit Dremel angepasst.
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ich hab es jetzt aufgegeben und bin ganz prakmatisch zum Zählen ganzer Zahlen übergegangen, dass heisst ich zähle nur noch ganze m3 am Gaszähler. Ich konnte machen was ich will, ich bekomme die Reflektionen nicht weg und die erste Stelle hinter dem Komma wird immer falsch erkannt...
        Wenn ich Lust habe, drucke ich mir das Spiegel Gehäuse aus und versuch es damit.
        Ich hab sogar das Gehäuse mit weissem Papier ausgelegt.. bringt bei mir alles nix... 😞
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976 an meinem Wasserzähler hatte ich die LED ganz abgeklebt und statt dessen ein USB-Licht mit eingebaut was als Werbegeschenk irgendwo drin lag.
          Funktionierte besser ... aber die Lampe flimmerte in Wirklichkeit sehr schnell. Das war für die Bilder egal, die Infrarotschnittstelle des Zählers hat aber wohl versucht das auszuwerten weshalb die "> 12 Jahre" Batterie in dem Ding nach weniger als 2 Monaten tot war.
            Fubak 0 @BananaJoe last edited by
            Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
            Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.
              jomjol @Fubak 0 last edited by
              @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.
              F Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @bahnuhr
                kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
                Aber dennoch.
                Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
                Version der Software 12.0.1
                Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
                Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
                Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
                Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
                Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
                Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.
                  Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
                  Ich meine den Error der an dieser Stelle aufgetreten ist
                    @sammydk
                    Und hier die Config.ini
                    [MakeImage]
                    ;LogImageLocation = /log/source
                    WaitBeforeTakingPicture = 5
                    ;LogfileRetentionInDays = 15
                    Brightness = 0
                    Contrast = 1
                    Saturation = 0
                    LEDIntensity = 8
                    ImageQuality = 12
                    ImageSize = VGA
                    FixedExposure = false
                    [Alignment]
                    InitialRotate = 179
                    InitialMirror = false
                    SearchFieldX = 20
                    SearchFieldY = 20
                    AlignmentAlgo = default
                    FlipImageSize = false
                    /config/ref0.jpg 122 222
                    /config/ref1.jpg 236 22
                    [Digits]
                    Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                    CNNGoodThreshold = 0.5
                    ;LogImageLocation = /log/digit
                    ;LogfileRetentionInDays = 3
                    main.dig1 205 101 33 55 false
                    main.dig2 240 101 37 56 false
                    main.dig3 279 102 32 54 false
                    main.digi4 313 102 37 54 false
                    [Analog]
                    Model = /config/ana-class100_i32s100dr-v1.0_q.tflite
                    ;LogImageLocation = /log/analog
                    main.ana1 398 174 99 99 false
                    main.ana2 354 280 98 96 false
                    main.ana3 250 323 97 97 false
                    main.ana4 139 277 98 95 false
                    [PostProcessing]
                    main.DecimalShift = 0
                    PreValueUse = true
                    PreValueAgeStartup = 720
                    AllowNegativeRates = false
                    ;main.MaxRateValue = 0.5
                    ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                    ;main.ExtendedResolution = false
                    ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                    ErrorMessage = true
                    CheckDigitIncreaseConsistency = false
                    [MQTT]
                    Uri = mqtt://192.168.###.8:1883
                    MainTopic = #############
                    ClientID = ##############
                    user = #########
                    password = #########
                    ;SetRetainFlag = true
                    ;[InfluxDB]
                    ;Uri = undefined
                    ;Database =
                    ;Measurement = undefined
                    ;user = undefined
                    ;password = undefined
                    ;[GPIO]
                    ;IO0 = input disabled 10 false false
                    ;IO1 = input disabled 10 false false
                    ;IO3 = input disabled 10 false false
                    ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                    ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                    ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                    LEDType = WS2812
                    LEDNumbers = 2
                    LEDColor = 150 150 150
                    [AutoTimer]
                    AutoStart = true
                    Intervall = 4.85
                    [Debug]
                    Logfile = false
                    [System]
                    ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    TimeServer = 192.168.###.1
                    ;AutoAdjustSummertime = false
                    ;Hostname = undefined
                    SetupMode = false
                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Fubak 0 @jomjol last edited by
                      @jomjol Okay, mir war nicht klar das er sich die Punkte neu suchen muss.
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @Sammydk last edited by Jens Meyer
                        @sammydk
                        Setz mal CheckDigitIncreaseConsistency = false
                        Auf true
                        Das sollte dein Problem eleminieren
                          Sammydk @Jens Meyer last edited by
                          @jens-meyer
                          Hallo Jens, danke für den TIP, ich werde es beobachten.
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                            Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?
                              jomjol @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das läuft wie beim Wasserzähler, nur dass du eben die analogen Zähler deaktivierst. Die Position des Kommas kannst du dann in der Konfiguration festlegen.
                              Hoffe, dass hilft.
                              • Jens Meyer
                                @jomjol
                                ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?
                                  @jomjol
                                  Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
                                  • Jens Meyer
                                    @jomjol
                                    Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                      @jens-meyer
                                      das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
                                      nur der blöde gaszähler macht probleme
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
                                        @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
                                        Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
                                        Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
                                        Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
                                        Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
                                        Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich
                                            JoergH @Jens Meyer last edited by JoergH
                                            @bananajoe
                                            Der innere Rahmen muss exakt die Zahlen umfassen, der äußere sollte dann auch nicht über die Walzen hinauslangen. Ich habe den gleichen Zähler und bei mir funktioniert es inzwischen einwandfrei.
                                            Auch die Wasserzähler habe ich in den letzten Tagen durch viel getüftel endlich alle zum Laufen gebracht.
                                            Zunächst habe ich die Gehäuse alle aus schwarem Filament gedruckt und gedacht es wäre hilfreich, wenn diese Licht schlucken um Blendungen zu vermeiden. Wie sich herausstellte, ist das genau falsch!
                                            Inzwischen habe ich alle aus weissem Filament gedruckt und das funktioniert erheblich besser!
                                            Nachdem ich von Thingiverse zunächst die Druckvorlagen runtergeladen hatte und mit denen nicht glücklich wurde, habe ich meine eigenen entworfen und diese gedruckt. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Zählern auch mit dem Abstand gespielt und festgestellt, dass ein Abstand von eher 8 cm zum Zähler besser funktioniert, als wenn er größer ist. Selbst mein Zisternenzähler, der durch Schwebeteilchen ziemlich getrübt ist, funktioniert so bestens!
                                            238
                                            3411
                                            2007775
