    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @Frank579 last edited by
      Moin @frank579,
      das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
      Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
      F Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Frank579 @IdleBit last edited by
        @idlebit alles klar Danke👍
        Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
        • Quarkmax
          Quarkmax @IdleBit last edited by
          @idlebit
          Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
          arteck IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
            @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              IdleBit @Quarkmax last edited by
              @quarkmax oder meinst du im Adapter?
              • Quarkmax
                Quarkmax @arteck last edited by
                @arteck
                Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
                IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
                    @quarkmax warum mosquitto ?
                    • Quarkmax
                      @idlebit
                      Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                      • Quarkmax
                        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        warum nicht? läuft stabil....
                          @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
                          • Quarkmax
                            ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
                              Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
                              Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
                              • N
                                nox309 @ChrisXY last edited by nox309
                                @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                                Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                                Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                                Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
                                Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  ChrisXY @nox309 last edited by ChrisXY
                                  @nox309
                                  Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
                                  Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
                                  Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
                                  Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi 🙂
                                  Aber Feedback ist :
                                  -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
                                  -Unglaublich viele Optionen
                                  -Besser Übersicht der Geräte
                                  -Gefühlt schneller
                                  B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    biker1602 @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy
                                    Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
                                    Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
                                    Was soll ich da denn eintragen?
                                    FredF ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @biker1602 last edited by
                                      @biker1602
                                      Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                        arteck Developer Most Active @FredF last edited by
                                        @fredf wird überbewertet
                                          A Former User @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
                                          • N
                                            @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            93755
