    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Matt77CHE last edited by
      @matt77che
      ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
      Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
      oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
      closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
        @OliverIO
        Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
          Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
          Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
          Edit
          So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
          • OliverIO
            OliverIO @Guest last edited by
            @brainbug
            Ja genau.
            Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
            Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
            Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
              luetty last edited by luetty
              toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
              Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
              Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
              "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
              Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
              M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
              Hat jemand dazu ne Idee?
              Adapter: mytime 0.7.12
              • OliverIO
                OliverIO @luetty last edited by
                @luetty
                ja in der tat könnte man das anpassen.
                Ich hab mal ein Issue erstellt
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                closed Anzeige des Wort Uhr anpassen #379
                  PatrickFro last edited by
                  @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                  Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                  • OliverIO
                    OliverIO @PatrickFro last edited by OliverIO
                    @patrickfro
                    Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                      ich hab da auch noch einen...
                      die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                      das ist der Datenpunkt
                      mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                      eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                      ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                      das ist definition von dem widget
                      • OliverIO
                        OliverIO @arteck last edited by
                        @arteck
                        Das Verhalten kannst du einstelle
                        Ich zitiere aus der Hilfe.
                        Stop behaviour timer
                        After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                        Stop behaviour zero
                        After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                        Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                        Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                        Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
                          • OliverIO
                            @arteck
                            Rtfm?😂
                              Hakemann @arteck last edited by Hakemann
                              @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                              was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                              Habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird außer der Wordclock kein anderes Widget von Mytime mehr angezeigt. Soll heißen, ich kann den Rahmen sehen und auch die Eigenschaften. Das Widget aber in der Visualisierung nicht.
                              Zum besseren Verständnis habe ich mal alle Widget in die View genommen.
                              Habe zuvor einen Timer gebaut, der funktioniert und ist sichtbar (also auch jetzt). Neue gehen aber nicht.
                              Habt ihr einen Tip für mich was ich falsch mache?
                              Edit: Z-Wert ist es nicht. Die Wordclock hat 1 und die anderen habe ich auf 5 stehen.
                              • OliverIO
                                @hakemann
                                Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
                                Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
                                  Hakemann @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Hakemann last edited by OliverIO
                                    @hakemann
                                    welchen fehler siehst du da?
                                    ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
                                    0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
                                      @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
                                      Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
                                      Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
                                      • OliverIO
                                        @hakemann
                                        so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
                                        dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
                                        wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
                                        bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
                                        ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
                                          @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
                                          Danke für deine Hilfe.
                                            Maxtor62 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
                                            Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            92779
