    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
      Stefan7816 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Stefan7816 last edited by Ralla66
        @stefan7816
        Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
        Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
        Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
        Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
        Sollte dann ohne Probs laufen.
          @ralla66
          ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
          Topic zurück auf %topic%
          und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
          gesetzt.
          Leider keine Änderung.
          Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
          Tasmota_verbindung3.PNG ´
          Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Stefan7816 last edited by
            @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
            • Zeitzone Deutschland
              Timezone 99
              Stefan7816 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
              • Ralla66
                @stefan7816
                Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                  @ralla66
                  da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                  • Ralla66
                    @stefan7816
                    ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                    Mqtt Adapter Standart 1883.,
                    Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                    Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                    Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                    default 300 auf 10 um.
                      @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                      Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                      Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                      Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                      Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                      S Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Stefan7816 @Stefan7816 last edited by
                        Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                        Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                        Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                        • Ralla66
                          @stefan7816
                          die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                          Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                          Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                          Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                          Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                            @ralla66
                            Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                            Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                            Ralla66 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              @stefan7816
                              das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                              eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                                @ralla66 ok, danke!
                                • bahnuhr
                                  Die Werte findest du alle in dem DP sensors als json.
                                  Und dieses json musst du mit einem Script auseinander nehmen.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
                                    @bahnuhr ,
                                    das kann man auch mit einer Regel oder einer SetOption getrennt darstellen lassen. Habe das aber jetzt nicht auf dem Schirm.
                                    Edit: Hier ganz unten beschrieben.
                                    tasmota konsole mqtt
                                    1004
