    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      SirWillfried last edited by SirWillfried
      @forelleblau
      Hallo forelleblau. Erstmal ein dickes Lob für die Arbeit an dem Adapter für Iobroker. Ich habe mich jetzt im Zuge der Installation einer Solaranlage dazu entschieden, meiner inzwischen 16 Jahre alten Luxtronik 1.0 doch mal ein paar Daten zu entlocken 😊 um ggf. darauf zu reagieren. Ich habe dazu ein kleines WEMOS D1 Mini Board mit espeasy geflasht und dort den Serial-Adapter drauf installiert. Nun hat die Anlage einen WLAN Anschluss. Die Daten, die ich empfange, sind alle störungsfrei und sinnvoll. Leider habe ich auch hier das Problem, dass ich beim Setzen der BWsoll Temperatur eine 0 in der Heizung selber erhalte. Ich hatte in diesem Forum schon mehrfach dazu Beiträge gelesen, bin aber nicht ganz schlüssig daraus gewoden, was genau der Grund war.
      Es gibt im Io-Broker im Log den Eintrag, dass anscheinend die Gegenseite vorzeitig die Verbindung kappt. Genaueres setze ich bei Bedarf gerne noch hier rein. Die Lösung bei vorangegangenen Beiträgen war der Umstieg auf den USR Serial-LAN Adapter. Den habe ich jetzt bestellt, um zumindest eine Lösung zu haben.... hoffentlich... . Allerdings finde ich die WLAN Anbindung auch sehr reizvoll.
      Zweiter Punkt: Meine Firmware auf der Luxtronik ist noch die 2.20. Leider ist mein Heizungsmonteur sehr schwer ranzubekommen bzw. denke ich nicht, dass er da überhaupt Lust zu hat, bei der Anlage noch ein Update zu machen. Wenn ich das selber machen möchte, wie müsste ich da vorgehen und was brauche ich dazu alles? Danke Euch.
        forelleblau @SirWillfried last edited by
        @sirwillfried Hallo SirWillfried
        Sorry, da kann ich dir wohl nicht allzu mächtig weiterhelfen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass das beschriebene Problem irgendwie mit dem Timing zusammenhängt, hatte ich glaub auch schon erwähnt. Da bin ich aber technisch zu wenig versiert, um sagen zu können wie es genau sein sollte. Von USR gibt es übrigens auch WLAN to RS232 - Adapter, der würde vielleicht auch gehen...
        Was die Firmware angeht würde ich wohl eher die Finger davon lassen. Meine ist 2.34, ich würde aber bei einer Heizung, die schon so lange (hoffentlich problemlos) läuft nichts mehr ändern, das nicht unbedingt nötig ist.
        Grüsse forelleblau
        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SirWillfried @forelleblau last edited by
          @forelleblau Hallo forelleblau,
          Ist nicht schlimm. Ich probiere mich noch ein wenig durch und wenn der USR Adapter ankommt, wird hoffentlich alles gut. So ganz problemlos läuft die 2.20 nicht in den letzten 16 Jahren. Ich habe regelmäßig Hochdruckstörung und sie regelt sich die BW Solltemperatur auch gerne Stück für Stück runter, wenn das Aufheizen mal etwas länger dauert. Egal.
          Gestern hatte ich die Luxtronik dann nochmal auf Terminal zurückgestellt und musste feststellen, dass ich regelmäßig leicht verstümmelte Menü-Auflistungen bekomme, als ob dabei auch schon Zeichen verloren gehen. Einfach x mal Enter gedrückt und das Menü sah hin und wieder fehlerhaft aus. Ich denke einfach, dass die RS-232->WLAN Bridge über das ESP8266-Board nicht stabil genug läuft, um 57600baud zu übertragen. Handshake gibt's da auch nicht. Ich bleibe am Ball und berichte.
          Viele Grüße SirWillfried
            bummbadabumm @forelleblau last edited by bummbadabumm
            ich habe aufgrund deiner hier angebotenen Luxtronik1 Steuerung zum ioBroker gefunden.
            Dank deinem tollen Einsatz und des Modules, habe ich es mit ein paar Anlaufschwierigkeiten nun geschafft, dass unsere "Siemens (Novelan) LIC 8MW" nun auch geloggt werden kann.
            Ich wollte gerne einmal unsere Wärmepumpe optimieren, das war aber aufgrund der fehlenden Logs mit der Luxtronik1 kaum machbar.
            Ich wollte also eigentlich nur einmal DANKE sagen, denn nun kann ich mit ioBroker in Kombination von influxDB und Grafana die Daten sinnvoll aufbereiten!
            Kleiner Hinweis in Bezug auf das notwendige Kabel:
            in der vormals schon verlinkten Anleitung (https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM) sieht man, dass die PINs so belegt sind:
            2 = RXD / 3 = TXD / 5 = GND
            Moxa Nport (z.B. NPort 5110, NPort 5150, NPort 5210, etc.):
            hier sollte ein serielles (Straight-through) Kabel funktionieren, denn laut Anleitung liegt die gleiche Belegung vor:
            USR tcp232-302 RS232-Ethernet Converter:
            benötigt ein Nullmodem-Kabel, denn hier ist laut Anleitung folgende Belegung vorhanden:
            2 = TXD / 3 = RXD / 5 = GND (TXD & RXD verdreht)
            Ich habe den USR tcp232-302 RS232-Ethernet Converter mit Nullmodem-Kabel und es läuft einwandfrei, mit einem normalen seriellen Kabel kamen keine Daten an!
            Also immer schön in die Anleitung reinschauen, und die PIN Belegung prüfen, dann sollte es mit dem richtigen Kabel auch gleich auf Anhieb klappen und auch kein Löten notwendig sein - das nur mal als Hinweis für spätere Interessenten 🙂
            Alles Gute
            bummbadabumm
              forelleblau @bummbadabumm last edited by
              @bummbadabumm Danke vielmal!
                @forelleblau
                Jetzt muss ich doch noch mal einen Fehler melden - auch bei mir tritt seit einiger Zeit immer mal wieder der Fehler "unvollständiger Datensatz" auf - meist "unvollständiger Datensatz 1800", manches Mal aber auch "unvollständiger Datensatz 3405"
                Dazu kommen hin und wieder dann "State value to set..." Warnings mit falschen Werten, die außerhalb des erlaubten Bereiches sind.
                2022-10-17 01:24:40.725 - warn: luxtronik1.0 (10895) Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
                2022-10-17 01:24:40.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 01:24:40.826 - info: luxtronik1.0 (10895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 01:24:40.828 - info: luxtronik1.0 (10895) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 01:24:40.829 - info: luxtronik1.0 (10895) terminating
                2022-10-17 01:24:40.830 - info: luxtronik1.0 (10895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 01:24:40.855 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 01:24:41.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 01:24:43.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 16484
                2022-10-17 01:24:45.567 - info: luxtronik1.0 (16484) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 01:24:45.591 - info: luxtronik1.0 (16484) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 01:24:53.628 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "32" greater than max "3"
                2022-10-17 01:24:53.630 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1"
                2022-10-17 01:44:45.621 - warn: luxtronik1.0 (16484) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
                2022-10-17 01:44:45.622 - warn: luxtronik1.0 (16484) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 01:44:45.665 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 01:44:45.669 - info: luxtronik1.0 (16484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 01:44:45.670 - info: luxtronik1.0 (16484) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 01:44:45.671 - info: luxtronik1.0 (16484) terminating
                2022-10-17 01:44:45.672 - info: luxtronik1.0 (16484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 01:44:45.707 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 01:44:46.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 01:44:48.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 17527
                2022-10-17 01:44:50.371 - info: luxtronik1.0 (17527) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 01:44:50.398 - info: luxtronik1.0 (17527) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 02:04:50.430 - warn: luxtronik1.0 (17527) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
                2022-10-17 02:04:50.431 - warn: luxtronik1.0 (17527) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 02:04:50.475 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 02:04:50.484 - info: luxtronik1.0 (17527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 02:04:50.488 - info: luxtronik1.0 (17527) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 02:04:50.490 - info: luxtronik1.0 (17527) terminating
                2022-10-17 02:04:50.493 - info: luxtronik1.0 (17527) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 02:04:50.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 02:04:51.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 02:04:53.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 18564
                2022-10-17 02:04:55.261 - info: luxtronik1.0 (18564) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 02:04:55.285 - info: luxtronik1.0 (18564) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 02:09:37.855 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2022-10-09.log.gz
                2022-10-17 02:24:55.322 - warn: luxtronik1.0 (18564) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
                2022-10-17 02:24:55.323 - warn: luxtronik1.0 (18564) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 02:24:55.363 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 02:24:55.368 - info: luxtronik1.0 (18564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 02:24:55.369 - info: luxtronik1.0 (18564) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 02:24:55.370 - info: luxtronik1.0 (18564) terminating
                2022-10-17 02:24:55.371 - info: luxtronik1.0 (18564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 02:24:55.407 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 02:24:55.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 02:24:58.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 19593
                2022-10-17 02:25:00.099 - info: luxtronik1.0 (19593) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 02:25:00.124 - info: luxtronik1.0 (19593) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 02:45:00.151 - warn: luxtronik1.0 (19593) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
                2022-10-17 02:45:00.152 - warn: luxtronik1.0 (19593) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 02:45:00.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 02:45:00.200 - info: luxtronik1.0 (19593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 02:45:00.201 - info: luxtronik1.0 (19593) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 02:45:00.202 - info: luxtronik1.0 (19593) terminating
                2022-10-17 02:45:00.203 - info: luxtronik1.0 (19593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 02:45:00.239 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 02:45:00.738 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 02:45:03.263 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 20640
                2022-10-17 02:45:04.968 - info: luxtronik1.0 (20640) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 02:45:04.993 - info: luxtronik1.0 (20640) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 03:05:05.039 - warn: luxtronik1.0 (20640) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
                2022-10-17 03:05:05.040 - warn: luxtronik1.0 (20640) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 03:05:05.080 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 03:05:05.084 - info: luxtronik1.0 (20640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 03:05:05.085 - info: luxtronik1.0 (20640) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 03:05:05.086 - info: luxtronik1.0 (20640) terminating
                2022-10-17 03:05:05.087 - info: luxtronik1.0 (20640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 03:05:05.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 03:05:05.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 03:05:08.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 21662
                2022-10-17 03:05:09.828 - info: luxtronik1.0 (21662) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 03:05:09.852 - info: luxtronik1.0 (21662) [START] Starting luxtronik adapter
                2022-10-17 03:05:09.896 - warn: luxtronik1.0 (21662) State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                2022-10-17 03:25:19.878 - warn: luxtronik1.0 (21662) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405
                2022-10-17 03:25:19.879 - warn: luxtronik1.0 (21662) Adapter wird neu gestartet
                2022-10-17 03:25:19.965 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                2022-10-17 03:25:19.970 - info: luxtronik1.0 (21662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-17 03:25:19.971 - info: luxtronik1.0 (21662) [END] Stopping luxtronik adapter...
                2022-10-17 03:25:19.972 - info: luxtronik1.0 (21662) terminating
                2022-10-17 03:25:19.973 - info: luxtronik1.0 (21662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-17 03:25:20.009 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                2022-10-17 03:25:20.509 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-17 03:25:23.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 22689
                2022-10-17 03:25:24.732 - info: luxtronik1.0 (22689) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-17 03:25:24.758 - info: luxtronik1.0 (22689) [START] Starting luxtronik adapter
                Aktuell läuft bei mir die Version v0.3.5
                Woran könnte das liegen?
                Wenn ich Ethernet/RS232 Converter & luxtronik in ioBroker neustarte, läuft es erstmal wieder rund, bis nach ein/zwei Tagen die Fehler wieder auftreten.
                Ach ja, falls von Bedeutung:
                den USR tcp232-302 habe ich bei "Local IP Config" auf DHCP eingestellt, und über die Fritzbox lasse ich immer die gleiche IP zuordnen...
                bummbadabumm
                  @forelleblau Mahlzeit,
                  der USR Adapter ist endlich da. Ich habe ihn so wie in einigen vorangegangenen Screenshots konfiguriert und erhalte auch die Daten der Heizung. Leider wird die BW-Solltemperatur immernoch auf 0°C gesetzt, wenn ich einen vernünftigen Wert einstellen will.
                  Hier mal der Verlauf im Protokoll:
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:20.493	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:05.506	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:05.295	info	[START] Starting luxtronik adapter
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:05.254	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.906	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 18109 vs own PID 18000
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.848	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.847	info	terminating
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.846	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.845	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18000
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:21:02.709	warn	Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:20:44.922	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:20:42.946	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                  luxtronik1.0
                  	2022-10-27 18:20:25.965	info	ack is not set!
                  Irgend eine Idee, was ich noch probieren könnte? Wäre schade, wenn ich die Heizung "nur" auslesen könnte.
                  Danke Dir/Euch.
                    Ich habe eben zu Testzwecken mal die Nachtabsenkung über den Adapter gesetzt. Das funktionierte sofort. Aber die Umschaltung von Automatik in den Party-Modus ging erst nicht und nach ein paar Versuchen, hat es funktioniert.
                    Die BWs bleibt aber stur dabei, dass der Adapter neu startet und eine 0 in der Luxtronik landet.
                    EndpunktHK hat er auch erst beim dritten Versuch von 31 auf 32 gesetzt, aber hier kommt zumindest keine 0 an. Scheinbar nimmt der Adapter die Eingabe aber nicht sicher beim ersten mal.
                    So, dann reiche ich den Spielball erstmal wieder an Euch 😁
                      Noch etwas...
                      ich habe in den Objekten die Temperatur des EndpunktesHK auf 31 zurückgesetzt und im Protokoll ist das hier gelandet.
                      luxtronik1.0
                      	2022-10-27 20:10:11.554	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1"
                      luxtronik1.0
                      	2022-10-27 20:10:11.545	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "31" greater than max "3"
                      Scheinbar wollte der Adapter die Hysteres ändern, die ja keine 31°C annimmt... korrekter Weise. In der Liste der Objekte sind die Werte nacheinander. Die eigentlichen Werte der Hysteresen blieben aber unverändert auf 2 stehen. Also auch keine angebliche 0 wie in der Fehlermeldung.
                      W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Willi-Wunder @SirWillfried last edited by
                        @sirwillfried
                        Wenn du den neuen Wert eingibst, bestätigst du diesen mit der Enter Taste? Ich kann alle Werte problemlos ändern, glaub mit der Maus klicken wird der Wert nicht richtig verarbeitet, glaube ich mal gelesen zu haben.
                        Gruß Willi
                          SirWillfried @Willi-Wunder last edited by
                          @willi-wunder Nabend. Ich habe beides in verschiedensten Kombis probiert.
                          Ob Maus oder Enter war scheinbar egal. Wichtig dabei ist doch nur, dass der Wert
                          unbestätigt abgesetzt wird. Das probiere ich aber morgen nochmals bewusst durch.
                            @bummbadabumm Hallo
                            Woran die unvollständigen Datensätze genau liegen, kann ich auch nicht sagen, das passiert auch bei mir. Ausser du würdest von verschiedenen Punkten gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle zugreifen, dann wär es klar. Ich hab's bisher als 'Tücke der seriellen Schnittstelle' abgebucht.
                            Die Fehler zu den Werten stehen im Zusammenhang mit dem unvollständigen Datensatz. Das sollte ich eigentlich mal fixen, dass das gar nicht passieren kann.
                            Hilft dir jetzt auch nicht viel.
                              @sirwillfried Hallo SirWillfried.
                              Einmal zum EndpunktHK - Fehler: lässt sich das reprodzuieren? Dann wäre ich froh für ein debug-log.
                              Wenn nicht hatte der Fehler eher mit einer unvollständigen (gleichzeitigen) Datenabfrage zu tun.
                              Grüsse Forelleblau
                                @forelleblau Moin moin, es ist jetzt kurz nach 10:30. Ich denke so gegen 12:00 bin ich wieder zu Hause. Dann mache ich mich da gleich ran. Wenn ich das richtig verstehe, benötigst Du den Protoll-Log im debug-Modus. Genügt dabei auf den Luxtronik Adapter zu selektieren? Bis nachher.
                                  @sirwillfried Ja, richtig und ja genügt. Einfach im Instanzen - Tab bei der luxtronik1 - Instanz (da sollte auch nur eine sein, ausser du hast mehrere Heizungen) die Log-Stufe auf debug setzen.
                                    @forelleblau Hier mal der Verlauf, vom Setzen der BWs Temp von 44 auf 45°C bis dort fälschlicher Weise eine 0°C drinne landet bzw. zurückgegeben wird.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.781	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038086775,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.762	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.761	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.760	debug	Datensatz 3505: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.759	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.759	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.758	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.758	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.757	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.755	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:06.748	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.790	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667038084781,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666991447745}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.766	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.766	debug	Modus Heizung: AUTO
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.765	debug	Datensatz 3405: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.764	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.762	debug	Anzahl Elemente data3405array: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.761	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.760	debug	Datenset: 3405 3405;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.759	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.757	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:04.750	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.818	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004861}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.806	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082796,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004855}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.778	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.777	debug	Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.777	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.776	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.775	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.774	debug	Anzahl Elemente Datenset: 72
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.773	debug	Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.772	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.770	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.769	debug	Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.754	debug	Datastring: 2100
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:02.749	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.936	debug	stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038080922,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667038080922}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.911	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.906	debug	keine Änderung
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.906	debug	Laufzeit:0 Vorwert: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.901	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.900	debug	BWP21041h 43min 52shhhh
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Anzahl Elemente data1800array: 24
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0,1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0,1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;6;30,1600;1601;6;010;29;10;22;6;51,1600;1602;6;010;29;10;22;7;12,1600;1603;6;010;29;10;22;7;33,1600;1604;6;010;29;10;22;7;54,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 ,
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Anzahl Elemente Datenset: 643
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.897	debug	Datenset: 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0 1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;6;30 1600;1601;6;010;29;10;22;6;51 1600;1602;6;010;29;10;22;7;12 1600;1603;6;010;29;10;22;7;33 1600;1604;6;010;29;10;22;7;54 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.897	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:08:00.746	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.816	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.815	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.809	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.805	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.769	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.768	debug	Ende2: 22:00
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.768	debug	Start2: 20:00
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.767	debug	Ende1: 18:00
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.763	debug	Start1: 06:00
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.763	debug	Schaltzeiten BW Woche:
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.762	debug	Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.762	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.761	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 10
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.761	debug	Anzahl Elemente Datenset: 33
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.760	debug	Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.760	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.758	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:50.747	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.770	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.769	debug	Nachtabsenkung: -50
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.769	debug	Parallelverschiebung: 265
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.767	debug	Endpunkt: 310
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.766	debug	Abweichung Rücklauf Soll: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.766	debug	Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.765	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.765	debug	Anzahl Elemente data3400array: 11
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.764	debug	Anzahl Elemente Datenset: 46
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.763	debug	Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.762	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.761	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:48.747	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.760	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.760	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.759	debug	Datensatz 3505: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.759	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.758	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.757	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.757	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.756	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.755	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:46.747	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.766	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.765	debug	Modus Heizung: AUTO
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.765	debug	Datensatz 3405: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.764	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.763	debug	Anzahl Elemente data3405array: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.763	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.762	debug	Datenset: 3405 3405;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.761	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.759	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:44.748	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.770	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.770	debug	Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.769	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.769	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Anzahl Elemente Datenset: 72
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.767	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.767	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.766	debug	Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.751	debug	Datastring: 2100
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.749	debug	Datastring: 2100
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:42.747	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.790	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 818001802
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 38
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.788	debug	Anzahl Elemente Datenset: 148
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.787	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.787	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.785	debug	Data3200 NOT complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.772	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.771	debug	Datenarray3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.771	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 10
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.770	debug	Anzahl Elemente data3505array: 4
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.769	debug	Anzahl Elemente Datenset: 42
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.769	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.768	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.765	debug	Data3505 NOT complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.764	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.764	debug	Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.763	debug	Anzahl Elemente Datenset: 28
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.762	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.761	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:40.750	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Datenarray3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: NaN
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Anzahl Elemente data3405array: 1
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Anzahl Elemente Datenset: 12
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Datenset: 3200 3200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.755	debug	Data3405 NOT complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:30.746	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.772	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.772	debug	Datenarray3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.771	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.770	debug	Anzahl Elemente data3400array: 31
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.769	debug	Anzahl Elemente Datenset: 144
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.768	debug	Datenset: 3400 3400 3400 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.767	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.763	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.762	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.761	debug	Datenarray2100 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.760	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: NaN
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.759	debug	Anzahl Elemente data2100array: 1
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.758	debug	Anzahl Elemente Datenset: 24
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.757	debug	Datenset: 3400 3400 3400 3400
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.756	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.752	debug	Data2100 NOT complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.752	debug	Datastring: 3400 3400
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.750	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.750	debug	Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.749	debug	Anzahl Elemente Datenset: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.748	debug	Datenset:
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.747	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:28.745	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.754	debug	Datastring: 3505 3505;1;0 3505 3505;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.753	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.753	debug	Anzahl Elemente Datenset: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.752	debug	Datenset:
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.750	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:26.745	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:24.753	debug	Datastring: 3405 7793405 7793405 7793405 779;3501;1 780 ;3501;1 780 ;3501;1 780
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:24.749	debug	Datastring: 3405 7793405 7793405 779
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:24.744	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:24.277	debug	Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 999 779;3501;1 999 779;3501;1 999 779;3501;1
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:22.751	debug	Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:22.745	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.744	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.270	debug	statebws = 450
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.269	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.266	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.266	debug	BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.265	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501,3501;1;0,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.265	debug	Anzahl Elemente Datenset: 71
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.264	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:20.263	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.287	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.286	debug	Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.285	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.284	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 5
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.283	debug	Anzahl Elemente Datenset: 32
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.283	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.282	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.280	debug	Data3200 NOT complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.273	debug	statebws = 450
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:15.272	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.270	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.269	debug	warte auf callluxtronik3200
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.269	debug	BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.268	debug	data3501array = 3200,779;33200,779;3501;1,501;1,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,993,993,999,
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.267	debug	Anzahl Elemente Datenset: 114
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.266	debug	Datenset: 3200 779;33200 779;3501;1 501;1 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 993 993 999
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:14.265	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:10.746	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:09.610	debug	statebws = 450
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:09.609	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.821	debug	stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.816	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.812	debug	stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":31,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.807	debug	stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.772	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.771	debug	Nachtabsenkung: -50
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.771	debug	Parallelverschiebung: 265
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.770	debug	Endpunkt: 310
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.770	debug	Abweichung Rücklauf Soll: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.769	debug	Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.769	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.768	debug	Anzahl Elemente data3400array: 11
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.767	debug	Anzahl Elemente Datenset: 46
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.767	debug	Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.766	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.764	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.750	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:08.601	debug	warte auf callluxtronik3505
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:07.599	debug	warte auf callluxtronik3505
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.781	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038026774,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718}
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.756	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.755	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.755	debug	Datensatz 3505: 0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.754	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.754	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.753	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.752	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.751	debug	Connection closed
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.750	debug	Data complete, destroy connection
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.743	debug	Connected to Luxtronik
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:06.597	debug	warte auf callluxtronik3405
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:05.596	info	ack is not set!
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:05.596	debug	warte auf callluxtronik3405
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:05.594	debug	Setze Warmwasser-Soll auf: 45
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:05.593	debug	id=control.BWs
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 12:07:05.592	debug	Instanz: luxtronik1.0
                                    Wenn das mit der Code-Darstellung so zu lang ist, gib mir mal nen Tip, wie ich es kompakter übermitteln kann. Danke. Jetzt probiere ich das mit dem EndpunktHK, der ja gestern anscheinend die Hysterese verändern wollte.
                                      Also heute klappt das mit dem EndpunktHK anscheinend. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber im Moment bekomme ich nach dem Setzen eines neuen Endpunktes keinen Fehler und der Wert wird übernommen. Ich habe zu gestern lediglich das Pollingintervall von 5s auf 60s erhöht, damit das Logging nicht so los rattert.
                                      Aber auch hier wird die BWs auf null gesetzt, wenn ich was reinschreiben möchhte.
                                        forelleblau @SirWillfried last edited by forelleblau
                                        @sirwillfried Hallo. Dann würde ich das Abfrageintervall unbedingt bei 1 Min lassen. Ich habe bei mir 5 Minuten eingestellt. Mit 5 Sekunden dauert die einzelne Abfrage länger als das Intervall, das gibt Probleme. Werde das mal gegen unten Begrenzen in der Eingabe....[EDIT: Eingabe unter 10s sollte eigentlich nicht möglich sein.]
                                        Grüsse Forelleblau.
                                          @sirwillfried Hallo sirwillfried. Auch mit dem Log bleib ich bei meinem letzten Tipp: gib dem ganzen etwas mehr Zeit. Das Ding ist nicht doppelt und dreifach abgesichert, dass es nicht zu gleichzeitigen Anfragen kommen kann (einfach abgesichert schon). Und genau die Gleichzeitigkeit macht das Problem, weil das bei Seriell nicht geht....
                                          Also schraub das Polling - Interval etwas hoch (so schnell ändert sich ja an einer Heizung nichts 😉 ) und löse Aktionen (Änderung von 'control' - Werten) nicht im Schnellfeuermodus aus, sondern gibt denen jeweils ein paar Sekunden Zeit.
                                          Wenn du das ganze Beobachten willst, kannst du mit z.B. Putty ein Terminalfenster zu deinem USR öffnen (hab ich glaub weiter oben auch schon beschrieben), dann kannst du zusehen, was genau zwischen dem Adapter und der Heizung hin und her geht.
                                          Grüsse Forelleblau
                                            @forelleblau okay, ich habe eben mal nur den Wert Endpunkt gesetzt und dann gaaaaanz still gehalten 😂
                                            Allerdings kahm nach etlichen Minuten das hier. Der Wert wurde zwar gesetzt, aber gesund sieht das dennoch nicht aus... oder täuscht das?
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:21.027	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:20.990	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.609	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 8191 vs own PID 32675
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.521	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.519	info	terminating
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.519	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.517	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32675
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:40:18.387	warn	Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
                                            luxtronik1.0
                                            	2022-10-29 15:36:44.264	info	ack is not set!
                                            Ich kann gerne nochmal den debug-mode einschalten, aber dann wird das bei 4min wahrscheinlich sehr lang... was meinst Du?
                                            210
                                            30450
