    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Guest last edited by
      @homoran sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
      warum noch ein Thread???
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
          apollon77 @toste last edited by
          @toste Verbinde die Geräte nicht mit Amazon only sondern nutze welche die von nativen Adaptern unterstützt werden
          • DJMarc75
            DJMarc75 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
            bleibt nur die Variante das Smart Home daten laden wieder auszubauen
            mich würde das nicht jucken, ich nutze eh weder Räume noch Skills in der AlexaApp.
            Aber ich spreche da nur für mich !
              emil70 @toste last edited by
              @toste sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
              @apollon77 aber SmartDevices gehen (noch ) nicht.
              bei mir gehen sie, ob sie vor 2 Std auch funktioniert haben. Kann ich nicht sagen
              • Old_Engineer
                Old_Engineer last edited by
                Smart Home Devices (TUYA-Geräte) sind zwar in den Objekten vorhanden, lassen sich aber nicht schalten.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Old_Engineer last edited by
                  @old_engineer bitte mal warten da die SmartHomeDevices seitens Amazon im Moment nicht funktionieren.... und bitte nicht den Adapter unnötig neu starten und auch nicht manuell nach SmartHomeDevices scannen!
                  Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Old_Engineer
                    Old_Engineer @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                    OK, dann warte ich mal. Ich habe angefangen die Tuya Geräte redundant über Alexa zu steuern, da der Tuya Adapter auch gerne aussteigt.
                      apollon77 @Old_Engineer last edited by
                      @old_engineer sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                      Da hätte ich ja gern in nem anderen Thread oder einerm GitHub Issue Beweise für.
                      • Old_Engineer
                        Old_Engineer @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Hatte das schon mal gepostet, aber kein Issue auf Github aufgemacht. Versuche das nochmal nachzustellen, aber im Grunde bin ich durch die Nutzung per Alexa vom TUYA Adapter weg.
                        https://forum.iobroker.net/topic/53243/tuya-stürzt-ab-bei-fehlendem-gerät?_=1666899214200
                          bin ehrlich ... Blöde Idee (kein Angriff). Lokal KANN NUR besser sein als über Alexa ... 🙂
                          • U
                            uwe72 @Fabio last edited by
                            @fa-bio said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                            v3.19.10
                            Mit v3.19.10 läuft bei mir nichts. Alexa-Adapter funktioniert nicht mehr (commands)
                            apollon77 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @uwe72 last edited by
                              @uwe72 Bitte im Log schauen das ein "Initialization done" kommt - erst danach geht es, also Geduld haben. Sonst biotte Debug log und mit zusenden per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de ... aber auch erst wenn sich das Log beruhigt und mkindestens die obige Zeile enthält hat weil es sonst nicht vollständig ist
                              U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @uwe72 last edited by
                                @uwe72 es tut mir leid, aber bei mir läuft alles einwandfrei. Was heißt denn bei dir läuft es nicht, mehr Information wären da schon wichtig?
                                Und achte bitte was @apollon77 geschrieben hat manchmal dauert es was.
                                Fabio
                                • U
                                  uwe72 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Funktioniert. Hatte wohl nicht lange genug gewartet gehabt. DANKE!!
                                    toste last edited by toste
                                    @uwe72 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                    Bei mir leider (immer) noch nicht. Habe den Adapter eben neu gestartet. Initialization Done kommt.
                                      ManiacKill @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Moin gibt es wegen den Smart Home Geräten schon Infos von seitens Amazon ? Ich nutze nur fünf Gruppen von der Alexa leider geht das ja nur über die Alexa !
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                                        @maniackill sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                        Meinst du gruppierte Echos ???
                                          ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Nein ich hab verschiedene Lampen gruppen wie z.B Garten an oder Unten an. Die konnte ich immer schön darüber Steuern !
                                          • DJMarc75
                                            @maniackill musst Du geduldig sein und warten bis Dir die SmartHomeDevices wieder angelegt werden.
                                            Wichtig ist jetzt nur dass der Adapter nicht unnötig neu gestartet wird und auch das manuelle Einlesen per
                                            alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                                            bitte nicht ausführen sonst wird Amazon da auch weiterhin Steine in den Weg legen.
                                            btw: Per Spracheingabe sollten Deine Gruppen trotzdem reagieren.
                                            70
                                            7729
