    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
      @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @Quarkmax last edited by
        @quarkmax oder meinst du im Adapter?
        • Quarkmax
          Quarkmax @arteck last edited by
          @arteck
          Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
          IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
              @quarkmax warum mosquitto ?
              • Quarkmax
                Quarkmax @IdleBit last edited by
                @idlebit
                Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                • Quarkmax
                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  warum nicht? läuft stabil....
                    @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
                    • Quarkmax
                      ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
                        Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
                        Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
                        • N
                          nox309 @ChrisXY last edited by nox309
                          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                          Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                          Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                          Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
                          Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            ChrisXY @nox309 last edited by ChrisXY
                            @nox309
                            Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
                            Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
                            Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
                            Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi 🙂
                            Aber Feedback ist :
                            -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
                            -Unglaublich viele Optionen
                            -Besser Übersicht der Geräte
                            -Gefühlt schneller
                            B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              biker1602 @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy
                              Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
                              Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
                              Was soll ich da denn eintragen?
                              FredF ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @biker1602 last edited by
                                @biker1602
                                Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                  arteck Developer Most Active @FredF last edited by
                                  @fredf wird überbewertet
                                    A Former User @biker1602 last edited by
                                    @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
                                    • N
                                      @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
                                        miriam_michael @nox309 last edited by
                                        @nox309
                                        Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                        IdleBit eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • IdleBit
                                          IdleBit @miriam_michael last edited by IdleBit
                                          @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
                                          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • eric2905
                                            eric2905 @miriam_michael last edited by
                                            @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            @nox309
                                            Ja, habe ich auch.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            99076
