    4. Fußbodenregelung
    Fußbodenregelung
    • I
      ingenii last edited by
      Hallo an alle,
      ich besitze alte Gas Heizung wo Automatik für Fußboden Ventil funktioniert nicht mehr.
      Bis ich Wärmepumpe bekomme werde ich gerne das über Sonoff Dual Machen.
      Es muss nur Links und Rechts Drehen so wie Rollo auf und zu, nur auf bestimmte Temperatur.
      Hat jemand eine Idee wie soll das per Skript machen?
      Temperatur hab ich über 18B20 das ist kein Problem, nur wie soll ich über skript sagen wen Temp zu hoch ist soll bisschen links schalte und wen zu hoch ist dann auf die andere Seite.
      Für jede idee bin ich dankbar.
      mickym paul53 Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @ingenii last edited by
        @ingenii Wenn Du die Datenpunkte hast und logisch weißt, was Du brauchst - wo ist das Problem?
        Hängt halt davon ab, was Deine präferierte Logikmaschine ist. Ich nutze halt NodeRed - wenn Du es damit umsetzen willst, dann kann ich Dir gerne behilflich sein.
        Wenn Du es über Javascript codieren willst oder über Blockly, da gibts bessere Leute als mich.
          paul53 @ingenii last edited by
          @ingenii sagte: Hat jemand eine Idee wie soll das per Skript machen?
          PI-Regler mit 3-Punkt-Stellantrieb.
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @ingenii last edited by
            @ingenii Ich hätte etwa sowas probiert, geht sicher wesentlich eleganter, aber könnte klappen:
            Mit den Zeiten muss man natürlich bisschen rumspielen
            • I
              ingenii @Cinimod last edited by
              @cinimod
              Danke wieder für dein einsatz, ich werde das am Tisch zusammenbauen und probieren.
              • Cinimod
                @ingenii
                Ich kenne das Stellventil nicht, und weiß auch nicht genau wie das elektrisch arbeitet.
                Lass mich gern wissen ob du damit was anfangen kannst.
                Wenn du dich an die Ideen von @paul53 hälst, bist du aber sicher immer sehr gut beraten.
                • I
                  ingenii @Cinimod last edited by ingenii
                  @cinimod
                  es ist Ventil was nur auf und zu macht und es dauert cca 60 sec. bis er ganz zu oder dann ganz offen ist.
                  Es mach das richtige was ich brauche.
                  Super wieder Vielen Dank.
