    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Gerne nur habe ich keinen Plan wie der Code korrekt weitergeht
      Auf der Seite, die ich Dir gestern zum JSONATA gezeigt habe - siehst Du ja wie Du Zeichenketten neu zusammen fügst. In der Beschreibung werden ja die beiden Worte "Hello" und "World" mit dem & zu "HelloWorld" zusammengefügt.
      Also mit dem & Zeichen können wir Zeichenketten miteinander verbinden.
      Wie würde dann für das Datum der Code aussehen? Du fängst ja mit dem Tag am Besten an - in welcher Variablen steht denn der Tag?
      • Damrak2022
        @mickym
        $split(payload, "-") & Payload[2] & Payload[1] & Payload[0]
        Das Payload muss noch in Anführungszeichen, richtig? Klammer auf und zu fehlt auch noch
        • mickym
          NEIN - lass doch bitte die Funktion von vorher in Frieden - da hab ich gar nichts von gesagt.
          • Damrak2022
            @mickym Okay, da kann ich da ja raus löschen
            • mickym
              das ist ja schon mal gut - aber ich würde Dir sagen - so würde es nicht funktionieren, wenn Du plötzlich aus
              payload[2] eine Payload[2]
              machst. Du schreibst keine Romane, sondern Variablennamen haben eine exakte Schreibweise und dazu zählt auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung.
              Also wie lautet der Code - nur hier in den Thread schreiben - nicht in eine Node. Die Node bleibt unangetastet mit der
              • Damrak2022
                @mickym
                & payload[2] & payload[1] & payload[0]```
                • mickym
                  @mickym
                  Und was ist das & am Anfang ?
                  • Damrak2022
                    @mickym mache ich weg, hatte ich übersehen
                    • mickym
                      Ja die Kleinigkeiten sind aber wichtig.
                      Also gehe ich mal davon aus, dass Du
                      schreiben wolltest.
                      Dann kommen wir dem Ziel zwar näher aber sind noch ganz am Ziel. Was glaubst Du das noch fehlt?
                      • Damrak2022
                        @mickym Der Befehl, das das auseinenderdividierte wieder mit den 3 Payloads zusammengesetzt wird.
                        • mickym
                          Du setzt ja mit dem Code die 3 Eigenschaften der payload wieder zusammen. 😉
                          Na nicht ganz - aber Du wirst es gleich sehen.
                          Du setzt einfach eine weitere Regel in Deine Change Node und kopierst da Deinen neuen Code rein:
                          • Damrak2022
                            • mickym
                              @damrak2022 Aber bitte JSONATA - ansonsten glaube ich wird Deine Debug Node nun das ausspuken:
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich - wieder ein Flüchtigkeitsfehler wie so oft.
                                • mickym
                                  Nicht zu tolerieren - Du MUSST EXAKT arbeiten. Was kommt denn nun raus? 😁
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das hier:
                                    Da fehlt noch ein Punkt dazwischen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja - das hättest Du schon in Deiner Debug Node hinter der Change Node sehen müssen. Also wie fügst Du nun die Punkte ein?
                                      • mickym
                                        Meines Erachtens fehlen 2 Punkte? - Oder war das wieder ein Flüchtigkeitsfehler?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nein 2 das meinte ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich die einfüge
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na Du hast doch das Datum auch aus einzelnen Zeichenketten zusammengefügt. Ein Punkt ist auch nichts weiter als eine Zeichenkette mit einem Buchstaben.
                                            Also fügst Du einfach nach jeder payload so einen Punkt ein:
                                            payload[2] & "." & payload[1] & "." & payload[0]
                                            2367096
