    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
      @jans_ios
      hmm dann verstehe ich die Meldung nicht.
      Hast du das Script eins zu eins kopiert?
      Kommt die LOG Meldung bei jedem Start?
      Eventuell 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_0-5 mal löschen und neu anlegen lassen.
        ArnoD @ArnoD last edited by
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.0.27
        Änderungen:
        • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.
        • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.
        I A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Warum stellst du E3DC-Control voran? Wird doch im LOG schon angezeigt, von welchem Script die Meldung kommt
          Hi weil ich mit dem logparser logs in vis Anzeige.. das dient quasi als log Tag.. aber hast du ja schon gemacht..
          DANKE SEHR!!!
          • I
            icke-pp @ArnoD last edited by
            @arnod Ich nutze deine Skripte schon eine ganze Weile und finde das absolut klasse was du hier an Arbeit rein gesteckt hast und diese auch noch mit anderen teilst. Hut ab!!
            Mir ist aber aufgefallen das im Skript "Modbus.js" ein Schreibfehler enthalten ist den der ungeübte Copy&Paste User wohl in die Verzweiflung treibt wenn dieser denn sein Log prüft und mit den Javascript Fehlern nicht zurecht kommt.
            Im "Modbus.js" Skript steht ein "Minus" bei "Charge-Control":
            const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
            const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
            const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
            Im "Charge-Controlxxx.js" Skript steht ein "Unterstrich" bei "Charge_Control":
            const instanz = '0_userdata.0.'; // Instanz Script Charge-Control
            let PfadEbene1 = 'Charge_Control.'; // Pfad innerhalb der Instanz
            Ich bin eigentlich immer vorne dabei mit dem testen deiner Skripte und würde zukünftig meine Erfahrungen gerne hier teilen. Das ein oder andere ist mir nämlich schon aufgefallen und habe es meist bei mir lokal gelöst. Meist sind andere aber schneller mit dem melden des Fehlers ... es sollte ja für alle gelöst werden.
              ArnoD @icke-pp last edited by
              @icke-pp
              Danke für den Hinweis, das Script habe ich vergessen zu aktualisieren.
              Habe ich heute gleich gemacht.
              Freue mich, wenn andere testen und mit optimieren 🙂
                ChrisChros last edited by ChrisChros
                Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
                Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.
                • TbsJah
                  TbsJah last edited by TbsJah
                  Das selbe "Problem" habe ich auch.
                  Wenn das eingestellte Ladeende erreicht ist sollte eigentlich nicht weiter geladen werden.
                  Dennoch wird immer auf 100% geladen.
                  e80ad594-04e3-4f47-96e0-ae679502326a-image.png b161e8b4-2a99-4e24-bbb2-a20b4bcd2ac2-image.png
                    ArnoD @TbsJah last edited by
                    @tbsjah @ChrisChros
                    Aktuell ist es so, dass nach Ladeende die Regelung E3DC überlassen wird. Das bedeutet, es wird alles geladen, was dann noch an Überschuss vom Dach kommt. Damit wird erreicht, dass die Batterie auf 100 % geladen wird, kurz bevor diese wieder entladen wird.
                    Die Batterie auf 100 % zu laden ist nicht das Problem, sondern wenn sie längere Zeit mit 100 % Ladung rumsteht und nicht entladen wird.
                    Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.
                    Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Update vom Skript gemacht habt.
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      An dem Problem bin ich bereits dran. Das liegt an der Aktualisierung von Proplanta und der Neuberechnung.
                      Ich werde das umstellen, sodass nur noch in der Früh vor 5:00 Uhr einmal die Prognose aktualisiert wird und dann nicht mehr neu berechnet wird, sondern nur noch die Bewölkung einen Einfluss hat, wenn sich die Werte ändern.
                      Problem dabei ist nur, dass dann auch der Eigenverbrauch nur noch um 5:00 Uhr berücksichtigt wird und wenn dieser sich über den Tag ändert, dann kein Einfluss mehr auf die Einstellung hätte. Alles nicht so einfach. 🙂
                      • TbsJah
                        TbsJah @ArnoD last edited by TbsJah
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Moin Arno,
                        selbst wenn ich aktuell das Sommer Ladeende auf 24 Uhr ändere habe ich nur einen Versatz von max 50 Minuten.
                        Da würde ich bei 15:50 Uhr liegen. Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.
                        Winterminimum 11 Uhr / Sommermaximum 13:30 / Sommerladeende 19:50
                        Ich habe aktuell dein Script angepasst - damit nach Ladeende nicht weiter geladen wird
                        else if(Zeit_aktuell_UTC_sek > tSommerladeende){// Nach Sommerladeende
                        // Wurde Batterie SOC Ladeende2 erreicht, dann Ladung beenden ansonsten mit maximal möglicher Ladeleistung Laden.
                          if(LogAusgabeSteuerung && Schritt != 4){log(Logparser1+'-==== Sommerladeende überschritten ====-'+Logparser2,'warn');Schritt=4;}
                          if (Batterie_SOC_Proz < Ladeende2_Proz && PV_Leistung_E3DC_W > UntererLadekorridor_W)
                            {M_Power = maximumLadeleistung_W;}
                          else{M_Power = 0;}
                        • I
                          icke-pp @TbsJah last edited by
                          @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
                          Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.
                          Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.
                          TbsJah smartboart A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @icke-pp last edited by
                            @icke-pp ich verstehe gerade deinen Kommentar nicht 😄
                            Hast du gelesen was ich geschrieben habe oder dir angeschaut was der Code macht?
                            @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Ich für mich - nicht für alle!
                            Und so speziell wie du hier anführst ist der Ansatz nicht. Es verfolgt exakt die Idee welche hinter der Idee von dem Script steht.
                            @icke-pp said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            • smartboart
                              smartboart @icke-pp last edited by
                              @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • smartboart
                                smartboart @smartboart last edited by
                                @ArnoD
                                Hier mal 2 Screenshots...einstellung und Übersicht...die eingestellten Werte 95% werden so nie erreicht...es wird geregelt aber nicht geladen...
                                Hast du eine Idee dazu?
                                Screenshot_20221028-130129_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221028-130137_Fully Kiosk Browser.jpg
                                TbsJah A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • TbsJah
                                  TbsJah @smartboart last edited by
                                  @smartboart Wegen dem Sommermaxium > Sommerladeende ?
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah nee macht kein Unterschied...
                                    • smartboart
                                      smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ich würde sogar soweit gehen nur auf 100 zu stellen wenn am nächsten Tag die Prognose schlecht ist...und Gefahr besteht die Batterie nicht voll genug zu bekommen um es über den nächsten Tag und Nacht zu schaffen...
                                        ArnoD @smartboart last edited by
                                        Das kann ich so nicht sagen.
                                        Um wieviel Uhr wurden die Bilder gemacht, vor Regelbeginn, nach Ladeende ? Es wurde jedenfalls Ladeschwelle erreicht.
                                        Am besten bei Problemen immer das LOG Steuerung einschalten und zusammen mit einem Bild der Einstellungen schicken wo man auch Regelbeginn, Regelende und Ladeende erkennen kann .
                                        Dann kann man genau nachvollziehen warum wie geregelt wurde und ob ein Fehler vorliegt.
                                        Hatte z.B gestern das Problem das um 11:00 Uhr durch die Wetterdaten Proplanta, bei herrlichem Sonnenschein von Einstellung 2 auf 5 umgestellt wurde und ich mir nicht erklären konnte warum der Akku schon wieder so früh voll war.
                                          Jeder darf hier natürlich seine Wünsche äußern, ich werde es in der Regel immer so lösen das dadurch kein Nachteil entsteht. In dem Fall hat es @smartboart richtig angemerkt das man den Parameter Ladeende2 dann auf 100% einstellt um die Batterie voll zu laden.
                                          Ob das voll Laden sinnvoll ist oder nicht, kann dann jeder selber entscheiden. 😉
                                          • smartboart
                                            Ok...werde morgen mal den ganzen Tag mitloggen und die Werte nicht verändern..
                                            Die Bilder waren innerhalb der Regelzeit, ca. 13Uhr...EMS aktiv. Regelbeginn Regelende und Ladeemde sind auf den Bildern zu sehen...Rein rechnerisch würde ich zu diesem Zeitpunkt eine Ladeleistung von ca. 1500 Watt erwarten um bis Regeleende, Ladeende zu erreichen.
                                            Habe schon alle States kontrolliert ob ich hier irgendwelche Faktoren nicht korrekt gesetzt habe..
                                            Werde später mal versuchen in die Laderegelung deines Scripts einzusteigen..
                                            Ansosnten morgen mehr... Danke dir wieder mal...
                                            3439
                                            1581809
