    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @michif100 last edited by
      @michif100 im idealfall liegt der rssi Wert immer unter -70dB. Darüber kann es je nach Gerät schon nicht mehr Funktionieren mit dem Steuern.
        JuFu @Jey Cee last edited by
        @jey-cee Hallo, ich wollte ebenfalls versuchen meine EnOcean Geräte über einen USB300 und dem EnOcean Adapter v0.8.3 in den ioButler einzubinden.
        Bekomme aber als port nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
        Der USB300 steckt in einem Raspi der als Slave im ioBroker-Netz hängt.
        Was mach ich falsch?
        Juergen
        Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @JuFu last edited by
          @jufu
          Gemeinhin nimmt man den Link aus
          ls -lA /dev/serial/by-id
          und trägt den da ein.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @JuFu last edited by
            @jufu hast du den Adapter auch sicher auf dem Slave installiert?
            Wird der Stick überhaupt am Raspi erkannt?
            Wenn Ja, mach das Auswahlfeld auf und scroll mal.
            @thomas-braun sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            @jufu
            Erkennt der Adapter selbstständig und das ist ein reines Auswahfeld.
              @jey-cee ja, Adapter ist auf dem Slave installiert und den USB300 finde ich auch per ls -lA … auf dem Raspberry.
              Im Auswahlfeld wird mir aber nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
              Auf dem Raspberry läuft nur zusätzlich der Rasp-Adapter für Zugriff auf die GPIO und das funktioniert auch.
              • Jey Cee
                @jufu dann stell bitte mal das Loglevel für die Instanz auf debug und poste das Log.
                  @jey-cee hier das log auf dem ioBroker
                  und hier auf dem Raspberry:pi.JPG
                  (Bin noch zu sehr Anfänger um das zu interpretieren).
                  Aber schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung.
                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JuFu @JuFu last edited by
                      Thomas Braun Most Active @JuFu last edited by Thomas Braun
                      @jufu
                      Der Stick lebt aber nicht unter /dev/ttyAMA0 sondern unter /dev/ttyUSB0
                      Da stimmt dann offenbar die Erkennung nicht, wenn man das nicht manuell überschreiben kann.
                      Und bitte keine Screenshots von Text. Kann man nicht kopieren und die Suchfunktion findet das auch nicht wieder.
                      • Jey Cee
                        @jufu also dann nochmal von vorn, Log level der Instanz auf debug stellen (siehe screenshot). Dann bitte einmal die Adapterkonfiguration öffnen nachdem der Adapter gestartet ist. Anschließend das Log als TEXT in code Tags hier Posten.
                          @jey-cee die Instanz in den Debug Modus setzen hatte ich gemachtsetting1.JPG
                          Wie ich jedoch das 'Log als TEXT in code Tags' hier poste ist mir nicht klar.
                          Hab das Log heruntergeladen und dann den Text kopiert, aber wie weiter?
                          Wie schon erwähnt - blutiger Anfänger ... 🤷‍♂️
                            JuFu @JuFu last edited by JuFu
                            @Jey-Cee hat etwas gedauert aber ich meine jetzt herausgefunden zu haben wie das mit dem 'Log als TEXT in code Tags' gemeint ist.
                            2022-10-28 10:12:29.334 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            2022-10-28 10:12:29.335 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [64493:0x28578880] 302347 ms: Scavenge 452.1 (463.0) -> 450.6 (463.0) MB, 3.6 / 0.0 ms (average mu = 0.243, current mu = 0.206) task
                            2022-10-28 10:12:29.336 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [64493:0x28578880] 302427 ms: Scavenge 452.1 (463.0) -> 450.6 (463.3) MB, 3.8 / 0.0 ms (average mu = 0.243, current mu = 0.206) task
                            2022-10-28 10:12:29.336 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [64493:0x28578880] 302507 ms: Scavenge 452.2 (463.3) -> 450.7 (463.3) MB, 3.6 / 0.0 ms (average mu = 0.243, current mu = 0.206) task
                            2022-10-28 10:12:29.337 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2022-10-28 10:12:29.337 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2022-10-28 10:12:29.337 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[1]: 1: 0xafdf9c node::Abort() [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.338 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[1]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.338 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[2]: 3: 0xcd0368 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.338 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[2]: 4: 0xcd0538 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.339 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[2]: 5: 0xe8c23c [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.339 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 6: 0xe8ccc4 [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.340 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 7: 0xe9b10c [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.340 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 8: 0xe9b92c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.340 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 9: 0xe9c978 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.341 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 10: 0xea005c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.341 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 11: 0xd9a550 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.341 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[5]: 12: 0xb62eac [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.342 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[5]: 13: 0xb66450 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.342 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[6]: 14: 0x14f92d4 [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.342 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[7]: 15: 0x150b338 [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.343 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 16: 0x14f9d10 uv_run [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.343 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.343 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 18: 0xb3ab58 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.344 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 19: 0xac83d0 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.344 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 20: 0x7fba82fe18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
                            2022-10-28 10:12:29.345 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[9]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
                            2022-10-28 10:12:29.345 - warn: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
                            2022-10-28 10:12:29.346 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
                            2022-10-28 10:12:29.346 - info: host.ioBroker-slave0 Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                            2022-10-28 10:12:59.497 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 64717
                            2022-10-28 10:13:02.159 - debug: enocean.0 (64717) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.115.6:9001
                            2022-10-28 10:13:02.232 - debug: enocean.0 (64717) Objects client ready ... initialize now
                            2022-10-28 10:13:02.239 - debug: enocean.0 (64717) Objects create System PubSub Client
                            2022-10-28 10:13:02.242 - debug: enocean.0 (64717) Objects create User PubSub Client
                            2022-10-28 10:13:02.305 - debug: enocean.0 (64717) Objects client initialize lua scripts
                            2022-10-28 10:13:02.326 - debug: enocean.0 (64717) Objects connected to redis: 192.168.115.6:9001
                            2022-10-28 10:13:02.377 - debug: enocean.0 (64717) Redis States: Use Redis connection: 192.168.115.6:9000
                            2022-10-28 10:13:02.446 - debug: enocean.0 (64717) States create System PubSub Client
                            2022-10-28 10:13:02.450 - debug: enocean.0 (64717) States create User PubSub Client
                            2022-10-28 10:13:02.541 - debug: enocean.0 (64717) States connected to redis: 192.168.115.6:9000
                            2022-10-28 10:13:03.138 - info: enocean.0 (64717) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-10-28 10:13:05.167 - error: enocean.0 (64717) Timeout for response: Get version information
                            2022-10-28 10:13:06.670 - error: enocean.0 (64717) Timeout for response: Get repeater mode and level
                            2022-10-28 10:13:08.173 - error: enocean.0 (64717) Timeout for response: Get frequency
                            2022-10-28 10:13:09.676 - error: enocean.0 (64717) Timeout for response: Get base ID
                            2022-10-28 10:13:11.179 - error: enocean.0 (64717) Timeout for response: Read learnd devices
                            2022-10-28 10:13:11.181 - info: enocean.0 (64717) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                              @jey-cee hattest Du Gelegenheit Dir das Log mal anzusehen?
                              • Jey Cee
                                @jufu ja, da ist nicht drin was ich erwartet habe. Entweder das ist kein Vollständiges Log, du hast die Einstellungen nicht aufgerufen oder der Adapter lief dabei nicht.
                                J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jaaannis @Jey Cee last edited by Jaaannis
                                  bin umgestiegen vom USB300 auf daas USB-FAM ESP3 Gateway.
                                  Leider klappt der Umzug nicht ganz Reibungslos.
                                  Ich habe die neue Gateway ID mit passenden Endungen im PCT14 in den FSR14-4 sowie unter objects im iobroker eingetragen.
                                  Laut log versendet der FAM-USB auch brav, leider kommt wohl nichts im FSR an durch den FAM14...
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Edit: Nach großem rumprobieren:
                                  PCT14 hat die Änderungen wiederholt nicht vollständig übernommen.
                                  Immer nochmal kontrollieren ob wirklich alle Kanäle übernommen worden sind.
                                  Bei mir hat es jetzt drei mal "Senden an das Gerät" gebraucht um alle 8 Kanäle (2xFSR14x4) zu übertragen (PCT14 V8.9)
                                  Problem gelöst 🙂
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Jaaannis last edited by
                                    @jaaannis hast du die Instanz gelöscht und neu angelegt?
                                      @jey-cee
                                      nein, nur die Sende ID im obejct data jeweils geändert. Klappt jetzt einwandfrei 🙂
                                        @jey-cee Dann hier ein weiterer Versuch:
                                        Der USB300 ist am RasperberryPi (Model 3B v1.2) eingesteckt welcher als ioBroker-slave0 am ioBroker-Master Lenovo Thinkcentre M710q, Intel, Debian11) online ist.
                                        Das Log des slave0 ist gelöscht, die Instanz EnOcean v0.8.3 auf dem slave0 ist gestoppt, das Log level ist debug.
                                        Ich starte die Instanz EnOcean und bekomme ein 'Connected to Host', 'Heartbeat' aber kein 'Connected to device or service'.
                                        Ich öffne die settings und selekte Gateway USB300 (stand schon da). Für Serial port steht bereits /dev/ttyAMA0.
                                        Ich öffne Serial port, kann dort aber nur /dev/ttyAMA0 auswählen.
                                        Ich schließe die Instanz Settings und gehe zu Logs.
                                        Nachfolgend das komplette Log:
                                        2022-10-30 10:18:44.491 - warn: host.ioBroker-slave0 "system.host.ioBroker-slave3" is offline
                                        2022-10-30 10:21:48.033 - info: host.ioBroker-slave0 "system.adapter.enocean.0" enabled
                                        2022-10-30 10:21:48.196 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 173550
                                        2022-10-30 10:21:50.809 - debug: enocean.0 (173550) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.115.6:9001
                                        2022-10-30 10:21:50.893 - debug: enocean.0 (173550) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-10-30 10:21:50.948 - debug: enocean.0 (173550) Objects create System PubSub Client
                                        2022-10-30 10:21:50.951 - debug: enocean.0 (173550) Objects create User PubSub Client
                                        2022-10-30 10:21:51.026 - debug: enocean.0 (173550) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-10-30 10:21:51.056 - debug: enocean.0 (173550) Objects connected to redis: 192.168.115.6:9001
                                        2022-10-30 10:21:51.112 - debug: enocean.0 (173550) Redis States: Use Redis connection: 192.168.115.6:9000
                                        2022-10-30 10:21:51.192 - debug: enocean.0 (173550) States create System PubSub Client
                                        2022-10-30 10:21:51.196 - debug: enocean.0 (173550) States create User PubSub Client
                                        2022-10-30 10:21:51.285 - debug: enocean.0 (173550) States connected to redis: 192.168.115.6:9000
                                        2022-10-30 10:21:52.082 - info: enocean.0 (173550) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-30 10:21:54.111 - error: enocean.0 (173550) Timeout for response: Get version information
                                        2022-10-30 10:21:55.614 - error: enocean.0 (173550) Timeout for response: Get repeater mode and level
                                        2022-10-30 10:21:57.117 - error: enocean.0 (173550) Timeout for response: Get frequency
                                        2022-10-30 10:21:58.620 - error: enocean.0 (173550) Timeout for response: Get base ID
                                        2022-10-30 10:22:00.122 - error: enocean.0 (173550) Timeout for response: Read learnd devices
                                        2022-10-30 10:22:00.124 - info: enocean.0 (173550) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                                        2022-10-30 10:23:04.631 - info: enocean.0 (173550) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DD_FT6XA94C-if00-port0"]
                                        Was sollte ich als nächstes probieren?
                                          @jufu ein paar Minuten später kommen weitere Log Meldungen die wohl auch mit dem EnOcean Adapter zu tun haben (?)
                                          Hier nochmals das komplette Log
                                          2022-10-30 10:26:53.571 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                          2022-10-30 10:26:53.573 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173550:0x237d6880] 302520 ms: Scavenge 452.0 (463.0) -> 450.6 (463.0) MB, 6.9 / 0.0 ms (average mu = 0.223, current mu = 0.171) task
                                          2022-10-30 10:26:53.574 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173550:0x237d6880] 302573 ms: Scavenge 452.1 (463.0) -> 450.6 (463.3) MB, 7.7 / 0.0 ms (average mu = 0.223, current mu = 0.171) task
                                          2022-10-30 10:26:53.574 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173550:0x237d6880] 302640 ms: Scavenge 452.2 (463.3) -> 450.7 (463.3) MB, 4.6 / 0.0 ms (average mu = 0.223, current mu = 0.171) task
                                          2022-10-30 10:26:53.575 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
                                          2022-10-30 10:26:53.575 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          2022-10-30 10:26:53.576 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[2]: 1: 0xafdf9c node::Abort() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.576 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.577 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 3: 0xcd0368 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.578 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[5]: 4: 0xcd0538 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.578 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[6]: 5: 0xe8c23c [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.579 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[7]: 6: 0xe8ccc4 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.580 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 7: 0xe9b10c [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.582 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[9]: 8: 0xe9b92c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.583 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[10]: 9: 0xe9c978 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.583 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[11]: 10: 0xea005c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.584 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[12]: 11: 0xd9a550 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.584 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[13]: 12: 0xb62eac [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.585 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[14]: 13: 0xb66450 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.586 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[15]: 14: 0x14f92d4 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.586 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[16]: 15: 0x150b338 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.587 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[17]: 16: 0x14f9d10 uv_run [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.587 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[18]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.588 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[19]: 18: 0xb3ab58 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.588 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[20]: 19: 0xac83d0 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.589 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[20]: 20: 0x7f9536ee18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
                                          2022-10-30 10:26:53.589 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[21]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:26:53.590 - warn: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
                                          2022-10-30 10:26:53.591 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-10-30 10:26:53.592 - info: host.ioBroker-slave0 Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                          2022-10-30 10:27:23.719 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 173788
                                          2022-10-30 10:27:26.326 - debug: enocean.0 (173788) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.115.6:9001
                                          2022-10-30 10:27:26.403 - debug: enocean.0 (173788) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-10-30 10:27:26.412 - debug: enocean.0 (173788) Objects create System PubSub Client
                                          2022-10-30 10:27:26.414 - debug: enocean.0 (173788) Objects create User PubSub Client
                                          2022-10-30 10:27:26.493 - debug: enocean.0 (173788) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-10-30 10:27:26.521 - debug: enocean.0 (173788) Objects connected to redis: 192.168.115.6:9001
                                          2022-10-30 10:27:26.582 - debug: enocean.0 (173788) Redis States: Use Redis connection: 192.168.115.6:9000
                                          2022-10-30 10:27:26.662 - debug: enocean.0 (173788) States create System PubSub Client
                                          2022-10-30 10:27:26.666 - debug: enocean.0 (173788) States create User PubSub Client
                                          2022-10-30 10:27:26.753 - debug: enocean.0 (173788) States connected to redis: 192.168.115.6:9000
                                          2022-10-30 10:27:27.549 - info: enocean.0 (173788) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-10-30 10:27:29.571 - error: enocean.0 (173788) Timeout for response: Get version information
                                          2022-10-30 10:27:31.082 - error: enocean.0 (173788) Timeout for response: Get repeater mode and level
                                          2022-10-30 10:27:32.584 - error: enocean.0 (173788) Timeout for response: Get frequency
                                          2022-10-30 10:27:34.087 - error: enocean.0 (173788) Timeout for response: Get base ID
                                          2022-10-30 10:27:35.590 - error: enocean.0 (173788) Timeout for response: Read learnd devices
                                          2022-10-30 10:27:35.592 - info: enocean.0 (173788) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                                          2022-10-30 10:32:23.258 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                          2022-10-30 10:32:23.260 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173788:0x31445880] 294550 ms: Scavenge 452.1 (463.3) -> 450.6 (463.3) MB, 3.6 / 0.0 ms (average mu = 0.273, current mu = 0.298) task
                                          2022-10-30 10:32:23.261 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173788:0x31445880] 294612 ms: Scavenge 452.2 (463.3) -> 450.6 (463.3) MB, 3.6 / 0.0 ms (average mu = 0.273, current mu = 0.298) task
                                          2022-10-30 10:32:23.261 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: [173788:0x31445880] 294675 ms: Scavenge 452.2 (463.3) -> 450.8 (463.3) MB, 3.6 / 0.0 ms (average mu = 0.273, current mu = 0.298) task
                                          2022-10-30 10:32:23.262 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                          2022-10-30 10:32:23.262 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          2022-10-30 10:32:23.263 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[1]: 1: 0xafdf9c node::Abort() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.263 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[2]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.264 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[3]: 3: 0xcd0368 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.264 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 4: 0xcd0538 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.266 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 5: 0xe8c23c [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.267 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[4]: 6: 0xe8ccc4 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.267 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[5]: 7: 0xe9b10c [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.268 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[5]: 8: 0xe9b92c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.268 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[6]: 9: 0xe9c978 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.269 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[7]: 10: 0xea005c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.269 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[8]: 11: 0xd9a550 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.270 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[9]: 12: 0xb62eac [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.270 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[10]: 13: 0xb66450 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.270 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[11]: 14: 0x14f92d4 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.271 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[12]: 15: 0x150b338 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.271 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[12]: 16: 0x14f9d10 uv_run [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.272 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[13]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.272 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[14]: 18: 0xb3ab58 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.273 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[15]: 19: 0xac83d0 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.273 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[15]: 20: 0x7f90197e18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
                                          2022-10-30 10:32:23.274 - error: host.ioBroker-slave0 Caught by controller[16]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
                                          2022-10-30 10:32:23.274 - warn: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
                                          2022-10-30 10:32:23.275 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-10-30 10:32:23.276 - info: host.ioBroker-slave0 Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                          2022-10-30 10:32:53.469 - info: host.ioBroker-slave0 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 173961
                                          2022-10-30 10:32:56.126 - debug: enocean.0 (173961) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.115.6:9001
                                          2022-10-30 10:32:56.201 - debug: enocean.0 (173961) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-10-30 10:32:56.210 - debug: enocean.0 (173961) Objects create System PubSub Client
                                          2022-10-30 10:32:56.213 - debug: enocean.0 (173961) Objects create User PubSub Client
                                          2022-10-30 10:32:56.270 - debug: enocean.0 (173961) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-10-30 10:32:56.309 - debug: enocean.0 (173961) Objects connected to redis: 192.168.115.6:9001
                                          2022-10-30 10:32:56.363 - debug: enocean.0 (173961) Redis States: Use Redis connection: 192.168.115.6:9000
                                          2022-10-30 10:32:56.442 - debug: enocean.0 (173961) States create System PubSub Client
                                          2022-10-30 10:32:56.446 - debug: enocean.0 (173961) States create User PubSub Client
                                          2022-10-30 10:32:56.531 - debug: enocean.0 (173961) States connected to redis: 192.168.115.6:9000
                                          2022-10-30 10:32:57.364 - info: enocean.0 (173961) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-10-30 10:32:59.388 - error: enocean.0 (173961) Timeout for response: Get version information
                                          2022-10-30 10:33:00.891 - error: enocean.0 (173961) Timeout for response: Get repeater mode and level
                                          2022-10-30 10:33:02.394 - error: enocean.0 (173961) Timeout for response: Get frequency
                                          2022-10-30 10:33:03.897 - error: enocean.0 (173961) Timeout for response: Get base ID
                                          2022-10-30 10:33:05.399 - error: enocean.0 (173961) Timeout for response: Read learnd devices
                                          2022-10-30 10:33:05.401 - info: enocean.0 (173961) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                                          • Jey Cee
                                            @jufu jetzt zeugt das log exakt was ich erwartet hab. Der Stick wird erkannt.
                                            Wie ich schon ziemlich am Anfang gesgat hab Scroll mal in der Auswahl nach unten.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44972
