    4. Shopping List Alexa Adapter
      Kellerkind-86 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      ja..für mich ist das alles noch was Neuland.. ich muss mich da jetzt erst mal reinfuchsen..
      aber dafür schonmal vielen vielen dank 🙂
        Kellerkind-86 @Kellerkind-86 last edited by
        aber ich hab dann doch nochmal zwei fragen...
        wenn ich links die widgets suchen möchte...dann gebe ich ja json ein und bekomme in meinem fall nur eins angezeigt..
        aber wie bekomme ich das iventwo ?
        wo kann ich die spaltenbreite ändern ?
        danke
        BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Kellerkind-86 last edited by
          @kellerkind-86 Inventwo ist ein extra Adapter den du installieren musst.
          Prinzipiell geht das auch mit dem normalen JSON-Widget was ab Werk dabei ist ... sinngemäß halt.
          Das Inventwo Widget hat ein eigenes Feld für die Spaltenbreite:
          • BananaJoe
            @kellerkind-86 in dem normalen JSON-Widget sieht es so aus:
            Name ist die Überschrift
            Width die Breite (200px oder 50% etc.,)
            Attribut in JSON wäre zum Beispiel dann name
              @bananajoe okay,
              aber ich kann auf x leider nichts löschen...und wenn ich in der alexa app gehe und einen artikel lösche , wird dieser artikel im widget nicht aktualisiert
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                @kellerkind-86 ändert sich denn der Datenpunkt wenn du in der App löscht?
                Und man muss sich auch die Mühe machen die Hilfe / Beschreibung eines Adapters zu lesen:
                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist/blob/main/README.md
                Du musst in der VIS ein Stück JavaScript hinterlegen damit der Button funktioniert.
                  @bananajoe
                  danke..hat perfekt jetzt funktioniert..
                  by the way.. hab mir auch den adapter von iventwo installiert.. die sind echt gut..
                  nur suche ich beispielsweise manche sachen..aber anscheinend gibt es die nicht mehr.. (View in PopUp)
                  Aber auf jedenfall vielen dank
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Kellerkind-86 last edited by BananaJoe
                    @kellerkind-86
                    Man muss sich etwas reinarbeiten ... aber locker 90% von dem was ich brauche kriege ich mit den Widgets abgedeckt.
                    Die Hilfe hängt naturgemäß immer ein kleines bisschen hinterher, ist aber ok
                      @bananajoe
                      ich bin eigentlich schon fast damit zufrieden...
                      aber im nachhinein würde ich gerne die komplette Tabelle eigentlich unsichtbar haben, außer die Schrift und die kreuze sollen sichtbar sein..
                      ich habe zwar bei inventwo den reiter gefunden durchsichtig aber dann ist für alles gemeint.
                      besteht auch die möglichkeit die farbe von der zweifarbigen tabelle und die umrandung zu entfernen ?
                      ( nicht wundern....alexa hat deo marcel Insana falsch verstanden)😬
                      gruss Marcell
                      • BananaJoe
                        @kellerkind-86
                        In einem Post weiter oben gebe ich die Farben statt in Hex-Schreibweise #0B0B0B in rgba-Schreibweise an rgba(51,51,51,0.6)
                        Anmerkung 1: Das geht in der VIS eigentlich überall wo eine Farbe erwartet wird.
                        Anmerkung 2: Die ersten 3 Zahlen stehen für die Farbewerte Dezimal. Also statt 00 bis FF wird 0 bis 255 verwendet.
                        Nun kommt der Clou (und warum ich es verwende): Der 4. Wert gibt die Transparenz an im Wertebereich von 1 bis 0. Wobei es eher umgekehrt ist, die 1 steht quasi für 100% Sichtbarkei, eine 0.6 steht für 60% Sichtbarkeit bzw. 40% Transparenz. Also, wenn du dort eine 0 einsetzt sind die Zahlen davor egal und es wird vollkommen transparent.
                        Zum deo in sahne: Wenn ein neuer Artikel auf der Einkaufsliste eingetragen wird blende ich diese immer kurz auf der VIS ein. Und die läuft auf einem Tablett welches alle gut vom Esstisch einsehen können. Es ist oft ein Riesen Spaß für alle was er so erkennt ...
                        e44bf056-8f01-4439-b5f8-8d6339a85bb6-image.png etc.
                        OK, manchmal muss ich Samstags beim Einkauf echt rätseln was gemeint war ....
                          @bananajoe
                          das ist wohl wahr..
                          danke dir.. so langsam kommt es bei mir an wie was funktioniert.
                          offtopic..ich muss jetzt nur rausfinden wie ich am besten ein popup aktiviere das mit einer klingel getriggert wird.
                          hab zwar hier schon was gefunden im forum..aber so ganz steig ich da noch nicht hinter...
                          zusaetzlich mal den adapter fully kiosk adapter installiert, aber da gibt es so ein command leider nicht.
                          mal schauen..
                          danke nochmal👍
                          • BananaJoe
                            @kellerkind-86 die Inventwo Widgets (das Universal meine ich) kennt auch eine Popup Funktion ...
                              @bananajoe
                              Okay. Schaue ich mir heute abend mal an. Wie ich das mit dem Script umsetze
                                @bananajoe
                                so..das hat jetzt soweit super geklappt..ich hab grad einen beitrag von dir gelesen wo es unter anderem unter schlagschatten ( box-shadow) geht..
                                verstehe zwar die farben und x und y..aber so ganz funktioniert es nicht.
                                wie muss die Konstellation sein, damit es funktioniert ?
                                -10px -10px 10px #000000;
                                • BananaJoe
                                  @kellerkind-86 jupp, zum Beispiel.
                                  Ich nutze gerne etwas wie das hier: https://html-css-js.com/css/generator/box-shadow/
                                  Aber eventuell solltest du da ein eigenes Thema für aufmachen
                                  • Oreider
                                    Oreider last edited by
                                    läuft der Shopping List Adapter bei euch noch?
                                    Bekomme seit kurzem keine Verbindung. (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot).
                                    Zumindest bewusst habe ich keine Änderung gemacht.
                                    Adapter Version: 0.1.5
                                    Alexa2 Version: 3.26.5
                                    Admin Version: 7.0.22
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    • Oreider
                                      Hallo nochmal,
                                      was mir aufgefallen ist... In den Adaptereinstellungen finde ich zwar die verschiedenen Geräte, kann aber keine Liste mehr auswählen...
                                      K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kellerkind-86 @Oreider last edited by
                                        @oreider
                                        also bei mir läuft sie..
                                        kann dir aber nicht sagen, woran es liegen könnte..sorry 😑
                                          Michi 0 @Oreider last edited by
                                          @oreider Gleiches Problem tritt seit 2 Wochen auch bei mir auf. Hast Du das damals wieder hinbekommen? Und wenn ja, wie?
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Michi 0 last edited by
                                            @michi-0 schau hier:
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1223
                                            Ro75.
                                            jomahol created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                            closed Shopping- und Todolist werden nicht mehr geladen. #1223
                                            1724
