    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    • Old_Engineer
      Old_Engineer last edited by
      Smart Home Devices (TUYA-Geräte) sind zwar in den Objekten vorhanden, lassen sich aber nicht schalten.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Old_Engineer last edited by
        @old_engineer bitte mal warten da die SmartHomeDevices seitens Amazon im Moment nicht funktionieren.... und bitte nicht den Adapter unnötig neu starten und auch nicht manuell nach SmartHomeDevices scannen!
        Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Old_Engineer
          Old_Engineer @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
          OK, dann warte ich mal. Ich habe angefangen die Tuya Geräte redundant über Alexa zu steuern, da der Tuya Adapter auch gerne aussteigt.
            apollon77 @Old_Engineer last edited by
            @old_engineer sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
            Da hätte ich ja gern in nem anderen Thread oder einerm GitHub Issue Beweise für.
            • Old_Engineer
              Old_Engineer @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hatte das schon mal gepostet, aber kein Issue auf Github aufgemacht. Versuche das nochmal nachzustellen, aber im Grunde bin ich durch die Nutzung per Alexa vom TUYA Adapter weg.
              https://forum.iobroker.net/topic/53243/tuya-stürzt-ab-bei-fehlendem-gerät?_=1666899214200
                bin ehrlich ... Blöde Idee (kein Angriff). Lokal KANN NUR besser sein als über Alexa ... 🙂
                • U
                  uwe72 @Fabio last edited by
                  @fa-bio said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                  v3.19.10
                  Mit v3.19.10 läuft bei mir nichts. Alexa-Adapter funktioniert nicht mehr (commands)
                  apollon77 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @uwe72 last edited by
                    @uwe72 Bitte im Log schauen das ein "Initialization done" kommt - erst danach geht es, also Geduld haben. Sonst biotte Debug log und mit zusenden per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de ... aber auch erst wenn sich das Log beruhigt und mkindestens die obige Zeile enthält hat weil es sonst nicht vollständig ist
                    U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @uwe72 last edited by
                      @uwe72 es tut mir leid, aber bei mir läuft alles einwandfrei. Was heißt denn bei dir läuft es nicht, mehr Information wären da schon wichtig?
                      Und achte bitte was @apollon77 geschrieben hat manchmal dauert es was.
                      Fabio
                      • U
                        uwe72 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Funktioniert. Hatte wohl nicht lange genug gewartet gehabt. DANKE!!
                          toste last edited by toste
                          @uwe72 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                          Bei mir leider (immer) noch nicht. Habe den Adapter eben neu gestartet. Initialization Done kommt.
                            ManiacKill @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Moin gibt es wegen den Smart Home Geräten schon Infos von seitens Amazon ? Ich nutze nur fünf Gruppen von der Alexa leider geht das ja nur über die Alexa !
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                              @maniackill sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                              Meinst du gruppierte Echos ???
                                ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Nein ich hab verschiedene Lampen gruppen wie z.B Garten an oder Unten an. Die konnte ich immer schön darüber Steuern !
                                • DJMarc75
                                  @maniackill musst Du geduldig sein und warten bis Dir die SmartHomeDevices wieder angelegt werden.
                                  Wichtig ist jetzt nur dass der Adapter nicht unnötig neu gestartet wird und auch das manuelle Einlesen per
                                  alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                                  bitte nicht ausführen sonst wird Amazon da auch weiterhin Steine in den Weg legen.
                                  btw: Per Spracheingabe sollten Deine Gruppen trotzdem reagieren.
                                    @djmarc75 Ok das werde ich dann nicht machen, gibt es den schon Leute wo es wieder da ist ? Ja per Sprache über die Alexa kein Problem !
                                    • DJMarc75
                                      Angeblich schon. Zumindest sind wohl bei einigen User die Ordner angelegt. Ob die Funktionen bei diesen Usern allerdings gegeben ist kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir sind diese Ordner noch nicht da - allerdings nutze ich die auch nicht da bei mir alle Devices per zugehörigen Adaptern im iobroker integriert sind.
                                        @djmarc75 Ich die Ordner waren auch nach einem Update noch da aber bei einer Neuinstallation kommen sie nicht mehr !
                                          apollon77 @ManiacKill last edited by
                                          @maniackill ja sorry. Warum Neuinstallation? Ich arbeite an einem Update.
                                            So die Herrschaften ... die 3.20.0 vom Adapter ist auf GitHub und NPM und auf dem Weg ins Repo.
                                            Mit der sollte alles wieder gehen und einige Daten werden zusätzlich gecached und genutzt wenn Sie erst "kurz vorher" gelesen wurden, zB bei Adapter neustarts oder so.
                                            Das Minimum-Interval für Smart-Home Device Updates ist von 5 auf 15 Minuten erhöht worden um die Anzahl der Requests an Amazon zu verringern. Falls jemand kleinere Werte eingestellt hat werden diese auf 900s (15m) beim Start hochgesetzt.
                                            Es gilt weiterhin: vermeidet unnötige Anfragen!
                                            Bitte um Feedback
                                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            70
                                            7730
