    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • Quarkmax
      Quarkmax @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @quarkmax warum mosquitto ?
      warum nicht? läuft stabil....
        arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
        @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Quarkmax
          ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
            Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
            Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
            • N
              nox309 @ChrisXY last edited by nox309
              @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
              Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
              Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
              Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
              Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ChrisXY @nox309 last edited by ChrisXY
                @nox309
                Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
                Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
                Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
                Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi 🙂
                Aber Feedback ist :
                -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
                -Unglaublich viele Optionen
                -Besser Übersicht der Geräte
                -Gefühlt schneller
                B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  biker1602 @ChrisXY last edited by
                  @chrisxy
                  Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
                  Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
                  Was soll ich da denn eintragen?
                  FredF ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                      arteck Developer Most Active @FredF last edited by
                      @fredf wird überbewertet
                        A Former User @biker1602 last edited by
                        @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
                        • N
                          @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
                            miriam_michael @nox309 last edited by
                            @nox309
                            Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
                            Viele Grüße
                            Micha
                            IdleBit eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • IdleBit
                              IdleBit @miriam_michael last edited by IdleBit
                              @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
                              https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
                              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • eric2905
                                eric2905 @miriam_michael last edited by
                                @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                @nox309
                                Ja, habe ich auch.
                                Gruß,
                                Eric
                                • efxz
                                  efxz @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
                                  - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
                                  docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
                                  eric2905 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • eric2905
                                    eric2905 @efxz last edited by eric2905
                                    @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    @idlebit
                                    Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
                                    Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • efxz
                                      efxz @eric2905 last edited by efxz
                                      @eric2905
                                      wirft folgenden Fehler:
                                      zigbee2mqtt:
                                      container_name: zigbee2mqtt
                                      restart: unless-stopped
                                      image: koenkk/zigbee2mqtt
                                      ports:
                                      - 8080:8080
                                      devices:
                                      - tcp://192.168.1.201:6638
                                      volumes:
                                      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                      - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
                                      environment:
                                      - TZ=Europe/Berlin
                                      ich verwende bridge mode
                                      • N
                                        nox309 @efxz last edited by
                                        @efxz
                                        Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
                                        Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
                                        • eric2905
                                          Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                                          Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                                          Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @efxz last edited by
                                            @efxz
                                            Vielleicht hilft diese Doku?
                                            Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                                            serial:
                                                port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            101026
