    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • Pedder007
      Pedder007 @klassisch last edited by
      @klassisch Oha, danke für den Hinweis!
      @apollon77 ich entschuldige mich in aller Form!
      … und danke DIR für den Adapter👍
      @klassisch, ok verstanden. Ich denke mit einem Status bzgl. Netz/kein Netz (also Strom) und Ladestatus in Prozent, werde ich klarkommen. Es geht ja nur darum kurze ‚Wischer‘, die wir hier schonmal haben, abzufangen und wenn es länger dauert irgendwann die Raspis und die Synology geordnet herunter zu fahren.
      Ich werde noch ein wenig auf der Testinstanz rumprobieren und dann gehts auf die Prod.
      PS. Geräusche macht die Eaton übrigens keine und auch das Piepen bei Stromausfall wird Übernachtungsgäste nicht zu Tode erschrecken 😉
        Knusterus last edited by
        Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
        Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
        installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
        Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
        #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler
        nut.0
        2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
        nut.0
        2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
        nut.0
        2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
        nut.0
        2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
        Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
        Danke schon mal für Eure Hilfe
        Volker
        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
          @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          wird das denn von deiner USV per NUT unterstützt?
          ich glaube bei meiner APC geht das auch nur über das WIN Programm. NUT kann nur lesen.
            klassisch Most Active @Knusterus last edited by
            Dann steht die Verbindung und der Adapter läuft. Glückwunsch! Was machbar ist, ist damit erreicht.
            Das wird nicht das Problem sein. Das NUC-Protokoll umfaßt die möglichen Daten und Befehle. Ob, was und wie in der jeweiligen USV implementiert ist, ist eine ganz andere Sache. hängt vom Modell und dem Willen des Herstellers ab, wie @Homoran schon gesagt hat.
            Ich habe eine 1500er Cyberpower. Einige Befehle gehen, andere nicht. Das Ausschalten habe ich mal versehentlich getestet und es hat funktioniert. Seither bin ich da sehr zurückhaltend und beschränke mich auf das Lesen der Daten. Und auch da sind nicht alle Daten korrekt oder sinnvoll.
              darf denn der Benutzer das überhaupt?
              ACCESS-DENIED
                Hallo zusammen
                doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
                Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
                Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.
                Volker
                  Digi-Bit @Knusterus last edited by
                  Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?
                  Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?
                  Denke mal so einfach wird das nicht sein 😞
                  MFG
                  Digi-Bit
                    Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                    Hallo
                    Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
                    beide sind am USB Port dran
                    Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
                    sondern die von der ersten
                    [ups1]
                    driver = blazer_usb
                    port = /dev/ttyS0
                    desc = "CyberPower1"
                    pollinterval = 30
                    [ups2]
                    driver = blazer_usb
                    port = /dev/ttyS1
                    desc = "CyberPower2"
                    pollinterval = 30
                    Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
                    digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                    Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                    Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                    Supported UPS detected with megatec protocol
                    Vendor information unavailable
                    No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
                    Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                    Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                    Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
                    das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
                    wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
                    oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
                    Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
                    Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
                    Mfg
                    Digi-Bit
                    W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wildbill @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                      Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.
                      Gruss, Jürgen
                        Digi-Bit @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        Gruss, Jürgen
                        Hallöchen,
                        Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante
                        Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....
                        Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?
                        Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .
                        kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...
                        bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....
                        nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4
                        also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.
                        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @digi-bit Les mal HIER Der hat das dann über vendor id und device id gelöst.
                          Gruss, Jürgen
                            Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
                            @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                            Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                            Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                            Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Digi-Bit @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
                              mfg
                              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
                                Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
                                Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                                Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
                                Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
                                  @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  das ist aber der client! nicht der Server
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Digi-Bit last edited by
                                    Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
                                      naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
                                      "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
                                      und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
                                      oder reden wir hier aneinander vorbei ?
                                      mfg
                                        grins.....
                                        von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
                                        wenn er da eine Idee hat gerne !
                                        mfg
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Digi-Bit last edited by Glasfaser
                                          @digi-bit
                                          Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
                                          [ups1]
                                          driver = blazer_usb
                                          port = /dev/ttyS0
                                          pollinterval = 30
                                          Vorlage :
                                          [ups]
                                          	driver = "usbhid-ups"
                                          	port = "auto"
                                          	desc = "CyberPower"
                                          	pollinterval = 30
                                            jepp!
                                            war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38056
