    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Knusterus last edited by
      Hallo zusammen
      doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
      Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
      Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.
      Volker
        Digi-Bit @Knusterus last edited by
        Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?
        Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?
        Denke mal so einfach wird das nicht sein 😞
        MFG
        Digi-Bit
          Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
          Hallo
          Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
          beide sind am USB Port dran
          Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
          sondern die von der ersten
          [ups1]
          driver = blazer_usb
          port = /dev/ttyS0
          desc = "CyberPower1"
          pollinterval = 30
          [ups2]
          driver = blazer_usb
          port = /dev/ttyS1
          desc = "CyberPower2"
          pollinterval = 30
          Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
          digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
          Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
          Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
          Supported UPS detected with megatec protocol
          Vendor information unavailable
          No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
          Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
          Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
          Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
          das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
          wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
          oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
          Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
          Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
          Mfg
          Digi-Bit
          W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wildbill @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
            Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.
            Gruss, Jürgen
              Digi-Bit @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              Gruss, Jürgen
              Hallöchen,
              Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante
              Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....
              Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?
              Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .
              kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...
              bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....
              nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4
              also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.
              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @digi-bit Les mal HIER Der hat das dann über vendor id und device id gelöst.
                Gruss, Jürgen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
                  @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                  Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                  Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                  Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
                  D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Digi-Bit @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                    also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
                    mfg
                    Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
                      Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
                      Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                      Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
                      Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
                        @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        das ist aber der client! nicht der Server
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Digi-Bit last edited by
                          Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
                            naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
                            "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
                            und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
                            oder reden wir hier aneinander vorbei ?
                            mfg
                              grins.....
                              von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
                              wenn er da eine Idee hat gerne !
                              mfg
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Digi-Bit last edited by Glasfaser
                                @digi-bit
                                Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
                                [ups1]
                                driver = blazer_usb
                                port = /dev/ttyS0
                                pollinterval = 30
                                Vorlage :
                                [ups]
                                	driver = "usbhid-ups"
                                	port = "auto"
                                	desc = "CyberPower"
                                	pollinterval = 30
                                  jepp!
                                  war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
                                    Digi-Bit @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    @digi-bit
                                    [ups1]
                                    driver = blazer_usb
                                    port = /dev/ttyS0
                                    pollinterval = 30
                                    Vorlage :
                                    [ups]
                                    	port = "auto"
                                    	desc = "CyberPower"
                                    	pollinterval = 30
                                    äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
                                    Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                                    the driver.
                                    Examples
                                    A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                                    driver on /dev/ttyS0 is:
                                    [powerpal]
                                    driver = blazer_ser
                                    port = /dev/ttyS0
                                    desc = "Web server"
                                    If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                                    here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
                                    variable "cable", it would look like this:
                                    [myups]
                                    driver = mydriver
                                    port = /dev/ttyS1
                                    cable = 1234
                                    desc = "Something descriptive"
                                    To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                    the -h option and/or read the driver's documentation.
                                    Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                                    da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
                                    mfg
                                      Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
                                      ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
                                      mfg
                                        @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
                                        • Glasfaser
                                          @digi-bit
                                          Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                                          Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                                          https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                                            Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                                            [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                                            Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                                            Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                                            Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                                            Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                                            Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                            Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                            Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                                            Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                                            Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                                            Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            mit
                                            digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                                            das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                                            mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                                            crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                                            /dev/bus:
                                            insgesamt 0
                                            drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                                            /dev/char:
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                                            die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                                            muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                                            leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                                            sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38056
