    5. Blockly zu Medikamentenbestellung *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe mal eine Frage zu einem Skript, welches ich gerne bauen möchte.
      Ein Familienmitglied von uns nimmt jeden Tag ein Medikament (in 2 Stärken) eines bestimmten Herstellers. Jetzt gab es schon einmal den Fall, dass es zu Lieferschwierigkeiten des Medikamentes kam und der Vorrat kurz vor Ende war.
      Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde gerne, dass das Skript ausrechnet wie lange man noch mit dem Vorrat auskommt (Datumsausgabe), damit man zeitnah ein neues Rezept holt und bei der Apotheke einreichen kann (Warnung 4 Wochen vor Ende per Telegram).
      Ich würde jetzt 2 Variablen anlegen: Medikament 1 100mg, Medikament 2 200mg.
      Jeden Morgen (7 Uhr) Zähler Medikament 2 "-1", Abends (19 Uhr) Zähler Medikament 1 "-1" und Medikament 2 "-2".
      2 Fragen bleiben mir allerdings:
      • Wie rechne ich das Datum (Vorrat Ende) aus?
      • Wie realisiere ich das Auffüllen der Zähler, also Nachschub an Medikamenten bekommen?
      Vielleicht kann mir ja jemand hierbei helfen, wäre echt super hilfreich!
      Dankeschön!
      Gruß surfer 😉
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @surfer09 last edited by Armilar
        @surfer09
        Mir würde zur Berechnung zunächst der Gesamtinhalt der jeweiligen Medi-Verpackung in mg oder g fehlen. Oder Anzahl Medi1 und Anzahl Medi2 in einer neuen Verpackung.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @surfer09
          Wäre das so wie du dir das vorstellst?
            <variables>
              <variable id="G*`]]U$zjbIZxV!:7F_o">Anzahl_verbleibende_Tage</variable>
            </variables>
            <block type="create" id="-JMH1!^#35FNI0Ie^`;p" inline="true" x="-437" y="-337">
              <field name="NAME">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.GesamtBestand</field>
                <block type="math_number" id="7DzJI5hGW{P8HO3rp4@Z">
                  <field name="NUM">750</field>
              <value name="COMMON">
                <block type="text" id="25V5Xlr~6Muygj$6W,Tn">
                  <field name="TEXT">{"type":"number"}</field>
                <block type="create" id="=]3C1tlZJWn/41qK|wfN" inline="true">
                  <field name="NAME">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.Tagesbedarf</field>
                    <block type="math_number" id="NeO|b*rTJl;z;K3Tk]:D">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="text" id="fo?I*MO(M3ri3;}da{VW">
                    <block type="comment" id="*]C2B/4J$K!I(fiO)m#x">
                      <field name="COMMENT">4 Wochen = 28 Tage</field>
                        <block type="create" id="2{Q-bqTN@iYk@VvrZlMN" inline="true">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.WarnungTage</field>
                            <block type="math_number" id="z=GG/OH})sI_uA!E*}lq">
                              <field name="NUM">28</field>
                            <block type="text" id="hSLP.7!7~v1)7![Kwy(m">
                            <block type="create" id="t-GN3[jiJ/s,CvuFt~!{" inline="true">
                              <field name="NAME">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.ReichweiteTage</field>
                                <block type="math_number" id="GYh,f7H~rgdZc8IM=|22">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="text" id="bL*)m%.yOBYh(Yp_M.RV">
                                <block type="create" id="UGRN?Z[30$9Jm(G7[!31" inline="true">
                                  <field name="NAME">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.ReichweiteDatum</field>
                                    <block type="time_get" id="*L5SEOx^=N9XOf#Lo)#.">
                                      <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                    <block type="text" id="i]xyO$b0w[ymd{06YLHC">
                                      <field name="TEXT">{"type":"string"}</field>
                                    <block type="schedule" id="h~Vvmf[N2eX6i|v+sP/.">
                                      <field name="SCHEDULE">0 19 * * *</field>
                                        <block type="control_ex" id="hGKVeF_y[Ws6gmb7?w`E">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="dQ:xzCcTYfyzuJ[x;ANB">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            <block type="text" id="U:2]N4j6/g~h#Djq`MJ-">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.GesamtBestand</field>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="_}~Hgdm,C$P0GVw:V-3m">
                                            <block type="math_arithmetic" id=")wVbnP5T9WhjG]2_-:B4" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="LhKnFtuczwK!MAfE$e0Y">
                                                <block type="get_value_var" id="#X+qDeeC,*HqcH=R,~c4">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="6JKdrd^P0HKN,hT(X$B,">
                                                <shadow type="math_number" id="w*J{-o^/.~0#Q*$qvS/v">
                                                <block type="get_value_var" id="f;OLGqq6jOElY#.5Amum">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="Rq=Gcd*ji|Zul@DWq*_.">
                                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.Tagesbedarf</field>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="gR{+c,mIV8XLDwZT6M~9">
                                            <block type="variables_set" id="SDs$N$))#q,GuO81im*h">
                                              <field name="VAR" id="G*`]]U$zjbIZxV!:7F_o">Anzahl_verbleibende_Tage</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="M7-Hjb)W%D.?|PJS?^v(" inline="false">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="?13[!|PSkDOG{zKFz(ZT">
                                                    <block type="get_value_var" id="x9Mu!3SI`|O3cL.fV/sZ">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="M]#s?hWHhlfB`S:$_g@~">
                                                    <shadow type="math_number" id="g+x$JAg6b!*D;fa7jz8T">
                                                    <block type="get_value_var" id="3oH,)XS,%p@?b;COt~V%">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="AH+1yxbQ]VX?Gung[SE`">
                                                <block type="control_ex" id="-L-2(J$PKwnU*^}Z8x3.">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid">
                                                    <block type="text" id="NiYbUALzNNi1wb.VtJL:">
                                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.ReichweiteDatum</field>
                                                    <shadow type="logic_boolean">
                                                    <block type="convert_from_date" id="1!Sf)U%BNaWYlcV+CcIe">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="@%P~yjyG#$ga8);M?73R" inline="false">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            <block type="time_get" id=":e5HvH2X/6KKnph?0M75">
                                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="D7K^YP]/JOt$4g*#Ug_9">
        <shadow type="math_number" id="2R4#E?;]V`=$PTsI%Oq~">
        <field name="NUM">86400000</field>
        <block type="variables_get" id="CdYx$Qx2D#:vEB)_~CSr">
                                                    <shadow type="math_number" id="M^$nnL[NnOA;}!1!B#DZ">
                                                    <block type="control_ex" id="0sT^INHS(U{#yI3rqbws">
                                                      <value name="OID">
                                                        <block type="text" id="?E1pghQj+w}2zTLcJ#*2">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.ReichweiteTage</field>
                                                        <shadow type="logic_boolean" id="+Ewf+eWz806Ih+]kX$a,">
                                                        <block type="variables_get" id=")Cp^Bw)Ea;4K=tXi*RIM">
                                                        <shadow type="math_number" id="4{JX9mUj/T:J2_jkb=(W">
                                                        <block type="debug" id="CF:Dh:w!o9zH{]kQ}=5v">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="%y57o4=UcG|.rQjY)4Jv">
                                                            <block type="variables_get" id="Y){Ge=^:8}27$[N@^w1U">
                                                            <block type="debug" id="3`hMN_fB-T~3!?,1tM*K">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="q:W$4~FgoUW+rq*53{W{">
        <block type="convert_from_date" id="_BC!gBUnO.nz,l%H2Q%~">
        <block type="math_arithmetic" id="mD`zSu[s`oCjYN[GR^H%" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="HU}HIg1@5KHpL~XH%eVo">
        <block type="time_get" id="HzT9z^w$l~1F`dzxZGEk">
        <shadow type="math_number" id="r^IG$XR}a)K=QmR_rYhI">
        <block type="math_arithmetic" id="+MyPdth8gKbZhX3{xZ_c">
        <shadow type="math_number" id="Gx:~gLx{@!b=nRK(TBUr">
        <shadow type="math_number" id="!H/@HF_[$9An?/]1!,6e">
        <block type="variables_get" id="cP54OM`/ZH*P4Rs0;fJ#">
        <block type="controls_if" id="g:e^(O4fHk?pR@cUEP+!">
        <block type="logic_compare" id="MnKzN]WF-T#cW5.=L5+8">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="O3;FFF|/3P5*XpNL%a@;">
        <block type="get_value_var" id="3Ii:Ff~TKwUY+3DyAERp">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="-lgRcL;n?uqC}xV_NlPw">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.MediCalc.1.WarnungTage</field>
        <block type="sendto_custom" id="[;81EZ%z$sn~Y#Gm;nYa">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="zV)nvs$L$f$Up0XW42ie">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="+aigpuCMB,btBZ5FkKz}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-wG3f~_D~!Xj9f#Eg(0c">
        <field name="TEXT">Warnung für Medikament 2. Aufgebraucht in</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xYmw/05?Q^?5T.7xaL}t">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=9Vf0Ag3@ynWzOg|~Y3!">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
          Kannst du dann auch in eine Visu einbauen
          Klein wenig zur Erklärung:
          Skript je Medikament anlegen und den Index hier 1 verändern
          In gewissen Abständen Inventur durchführen und Gesamtbestand in den Datenpunkt eintragen...
          Zu einer bestimmten Zeit (hier 19:00 Uhr)
          Wenn Zeitraum für Warnung in Tagen erreicht, dann Meldung an Telegram
          Hoffe das hilft dir und Deiner Family
          LG
          sigi234 surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            sigi234 Forum Testing Most Active @Armilar last edited by sigi234
            @armilar
            Cool, Danke.
            Denke es wäre noch Super wenn man Name des Medikaments und die Art-Menge ( mg/Tropfen/Hub) als DP hätte.
            Dann noch das ganze als Table für Vis. 😀
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich glaube an dich... Du schaffst das... 😊
              • surfer09
                surfer09 @Armilar last edited by
                @armilar Das ist ja wirklich super. Ich werde das gleich mal nachbauen und berichten. Vielen, vielen Dank schon einmal für deine Hilfe! 🙂
                • Armilar
                  @surfer09
                  Siehe Spoiler... Code ist dabei
                    @armilar sagte in Blockly zu Medikamentenbestellung:
                    @sigi234
                    Wird schon. 😀
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @sigi234
                      Kannst den 2. Teil ja auch noch posten 😉
                        @sigi234
                        Welchen meinst du?
                        • Armilar
                          @sigi234
                          Na - Name und Dosis und die Vis-Aufbereitung. Langsam wird ein Schuh draus👍
                          surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • surfer09
                            @armilar: Das Skript funktioniert super! Ich habe jetzt aber den Fall, dass das Skript 13,5 Tage berechnet hat. Kann man die Tage noch als ganze Tage irgendwie festlegen?
                            Was natürlich auch noch cool wäre, wenn man über das Smartphone den Gesamtbestand neu hinterlegen könnte. Also die neue Anzahl an den Datenpunkt senden und der addiert dann die neuen Tabletten mit dem aktuellen Gesamtbestand.
                            Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @surfer09
                              Setzte da einfach ein runde (Matheblock) vor
                              Du könntest dir jetzt eine Vis bauen für das Handy mit zwei Eingabefeldern.
                              Jetzt kommen die VIS-Nerds ins Spiel
                              Ich könnte dir sagen, wie du es volldynamisch ins NSPanel bekommst 😉
                                mading @surfer09 last edited by mading
                                @surfer09 sagte in Blockly zu Medikamentenbestellung *gelöst*:
                                Erstelle dir (je Medi) einen Datenpunkt als bool. Init false. Baumdir ein blockly mit trigger auf Änderund dieses Trigger DP und falls es wahr ist, addierst du (falls notwendig eine Zahl aus einem weiteren DP falls sich die Packungsgrösse ändert) die neue Anzahl hinzu. Im vis kannst du dir einen switch button machen, der auf true stellt. Vergiss nicht im blockly den bool wert wieder auf false nach Addition zu setzen 😉
                                Alternativ schreibt der vis button eine vordefinierte zahl in einen number DP und du machst das gleiche mit einem trigger nur nicht auf das bool sondern Änderung auf number DP
                                847
