    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Digi-Bit @Homoran last edited by
      @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
      Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
      Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
      Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
      also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
      mfg
      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
        Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
        Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
        Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
        Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
          Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          das ist aber der client! nicht der Server
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Digi-Bit last edited by
            kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
            Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
              naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
              "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
              und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
              oder reden wir hier aneinander vorbei ?
              mfg
                grins.....
                von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
                wenn er da eine Idee hat gerne !
                mfg
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Digi-Bit last edited by Glasfaser
                  @digi-bit
                  Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
                  [ups1]
                  driver = blazer_usb
                  port = /dev/ttyS0
                  desc = "CyberPower1"
                  pollinterval = 30
                  Vorlage :
                  [ups]
                  	driver = "usbhid-ups"
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                    jepp!
                    war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
                      Digi-Bit @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      @digi-bit
                      [ups1]
                      driver = blazer_usb
                      port = /dev/ttyS0
                      pollinterval = 30
                      Vorlage :
                      [ups]
                      	port = "auto"
                      	desc = "CyberPower"
                      	pollinterval = 30
                      äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
                      Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                      the driver.
                      Examples
                      A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                      driver on /dev/ttyS0 is:
                      [powerpal]
                      driver = blazer_ser
                      port = /dev/ttyS0
                      desc = "Web server"
                      If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                      here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
                      variable "cable", it would look like this:
                      [myups]
                      driver = mydriver
                      port = /dev/ttyS1
                      cable = 1234
                      desc = "Something descriptive"
                      To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                      the -h option and/or read the driver's documentation.
                      Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                      da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
                      mfg
                        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                        Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
                        ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
                        mfg
                          @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
                          • Glasfaser
                            @digi-bit
                            Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                            Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                            https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                              Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                              [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                              Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                              Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                              Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                              Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                              Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                              Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                              Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                              Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                              Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                              Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              mit
                              digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                              das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                              mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                              crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                              /dev/bus:
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                              /dev/char:
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                              lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                              lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                              die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                              muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                              leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                              sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                                @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                                hat eine wirklich eine 24V Batterie
                                  uff....
                                  2 x 12 steht da....
                                  ist die hier
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                                  mfg
                                  D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ich habe dies hier noch gefunden
                                    ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                                    digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                                    SNMP library not found. SNMP search disabled.
                                    Neon library not found. XML search disabled.
                                    IPMI library not found. IPMI search disabled.
                                    Scanning USB bus.
                                    [nutdev1]
                                    driver = "nutdrv_atcl_usb"
                                    port = "auto"
                                    vendorid = "0001"
                                    productid = "0000"
                                    bus = "003"
                                    [nutdev2]
                                    port = "auto"
                                    vendorid = "0001"
                                    productid = "0000"
                                    bus = "003"
                                    nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                                    mfg
                                      Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                                      bei dir ist das ups1 und ups2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                                        ist die hier
                                        die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                                        falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                                          naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                                          und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                                          mfg
                                            weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                                            aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                                            ich würde mal mit den drivern spielen.
                                            zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                                            https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38055
