    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • Bastian Rüggen
      Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen
      @badsnoopy667
      Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!
      Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
      Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵
        badsnoopy667 @Bastian Rüggen last edited by badsnoopy667
        @bastian-rüggen
        Freut mich das es klappt!
        Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
        Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
        Wolf Home M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wolf Home
          Wolf Home @badsnoopy667 last edited by Wolf Home
          ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
          ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
          folgende Meldung bekommen ich angezeigt
          Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
          Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png
          Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wolf Home
            Wolf Home @Wolf Home last edited by Wolf Home
            Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
            Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
            Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
            Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png
              meerkat last edited by
              Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
              • Sebastian Eisenhut
                Sebastian Eisenhut @martyl last edited by
                @martyl
                Hallo Martyl,
                ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
                6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
                seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.
                wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
                MfG
                  lub104 last edited by
                  Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
                  Mit iobroker kenne ich mich aus.
                  Aber mit dem WR ist für mich neu!
                  Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
                  brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
                    badsnoopy667 @lub104 last edited by
                    @lub104
                    Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
                      lub104 @badsnoopy667 last edited by
                      @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
                        lub104 last edited by lub104
                        Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
                        Node red ist Neuland für mich.
                        Der Dongle hat die Software SPC130.
                        Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
                        Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
                        Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JohGre
                          JohGre @lub104 last edited by
                          @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          Ich hab sie manuell angelegt.
                            lub104 @JohGre last edited by
                            @johgre
                            Danke für die schnelle Antwort.
                            Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
                            • JohGre
                              @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
                              Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                                @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                                Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                                • JohGre
                                  @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                                    @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                                    Eingabefeld Enter new Id ??.
                                    Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                                      @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                                        Homer 0 last edited by
                                        Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                                        2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                                        2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                                        2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                                        2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                                        2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                                        2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                                        2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                                        2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                                        2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                                        2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                                        2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                                        2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                                        2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                                        2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                                        2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                                        2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                                        2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                                        2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                                        2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                                        2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                                        2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                                        Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                                        Jemand ne Idee?
                                        B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          badsnoopy667 @Homer 0 last edited by
                                          @homer-0
                                          Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                                            Homer 0 @Homer 0 last edited by Homer 0
                                            Ja sorry.
                                            Habs hierhin gepackt:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                                            574
                                            218014
