    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Vielleicht habe ich das gleiche Problem wie krissi. Meine untere Aussage gilt nicht mehr. Ich kann nicht mehr über ioBroker die Alarmsirene auslösen. Über Fernbedienung löst sie weiterhin aus. Auch kommen die Signale beim Auslösen über FB in ioBroker an.
      Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46.
      @lobomau:
      @lobomau:
      @Maxtox:
      wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂 `
      Das Teil ist heute angekommen.
      Habe an Sirene angelernt: Fernbedienung, Bewegungssensor und Türkontakt.
      FB, BWM und TK finden sich bei rflink in den Objekten wieder.
      Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen. `
      Kleines Update. Ich habe nun nach einiger Zeit die Sirene wieder ausprobiert. Ich kann sie jetzt mit iobroker auslösen! 😄
      Inzwischen gab es ja mal das Update auf die rflink firmware 46. Damit konnte ich dann auch Baumarktsteckdosen von REV schalten. `
        raspilix last edited by
        Hallo Maxtox,
        ich habe auch Interesse an:
        433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
        433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
        Wir kann ich bestellen und bezahlen?
        Danke und Grüße
          krissi last edited by
          @lobomau:
          Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. `
          Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
          • lobomau
            @krissi:
            @lobomau:
            Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
            Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte).
              Hab ich auch schon ein paar mal gemacht. Nützt leider auch nichts. Ich probier das heute Abend auch aus.
              @lobomau:
              Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte). `
                heiner1976 last edited by
                Kann man den Rf Link in 433 MHz noch bestellen?
                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                  Keiner eine Idee???
                    @Maxtox
                    Könntest Du mir bitte die Angaben zum Bestellen und Bezahlen schicken.
                    Danke.
                    • N
                      noxx last edited by
                      Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Forum Rflink und dem aus dem Shop?
                      https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
                      Hatte meine Teile aus dem Shop bestellt und läuft eigentlich gut.
                      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                        Hi, hast Du zufällig schon was rausgefunden?
                        @lobomau:
                        • N
                          noxx last edited by
                          @krissi:
                          Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt? `
                          Wackelkontakt am Sender/Antenne?
                            @noxx:
                            Wackelkontakt am Sender/Antenne? `
                            Es hat keiner irgendwas angefasst. Als ich nach Hause gekommen bin wollte ich über vis schalten, ging aber nicht. Wenn ich die original Fernbedienung benutze sehe ich das ja wie gesagt in dem Aapter wenn ich was schalte.
                            Noch was, wenn ich auf anlernen gehe findet er nichts mehr
                            • N
                              noxx last edited by
                              Was sagt denn das LOG / Debug ?
                              RFlink Einstellungen auch ok?
                                @noxx:
                                RFlink Einstellungen auch ok? `
                                Das LOG sagt
                                rflink.0	2017-07-20 23:00:27.252	info	Connected
                                rflink.0	2017-07-20 23:00:26.317	info	Serial port opened
                                rflink.0	2017-07-20 23:00:26.198	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.1
                                rflink.0	2017-07-20 23:00:22.530	info	terminating
                                rflink.0	2017-07-20 21:56:00.658	info	disconnected
                                Rflink ist grün
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  Für mich sieht das eher nach Hardware Problem aus, kann mich aber auch täuschen
                                    schittl last edited by
                                    @Maxtox
                                    könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                                    Danke.
                                      @noxx:
                                      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                                      Moin, wie kann ich das rausfinden?
                                        fiotop02 last edited by
                                        Hallo Maxtox,
                                        gilt das Angebot noch?
                                        Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
                                        (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
                                        fiotop02
                                          sveni_lee last edited by
                                          so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
                                          Dort wird der RFlink auch erkannt.
                                          outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
                                          Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                          Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
                                          Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
                                          Hat jemand dafür einen Tipp?
                                          Sveni_Lee
                                            Wo bitte ist das Problem?
                                            • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
                                            • sudo iobroker setup custom ausführen
                                            • OPi als Slave konfigurieren
                                            • den ioBroker Master aufrufen
                                            • Adapter rflink installieren
                                            • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
                                            • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
                                            Rainer
                                            698
                                            200657
