    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • Wolf Home
      Wolf Home @Wolf Home last edited by Wolf Home
      Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
      Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
      Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
      Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png
        meerkat last edited by
        Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
        • Sebastian Eisenhut
          Sebastian Eisenhut @martyl last edited by
          @martyl
          Hallo Martyl,
          ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
          6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
          seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.
          wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
          MfG
            lub104 last edited by
            Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
            Mit iobroker kenne ich mich aus.
            Aber mit dem WR ist für mich neu!
            Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
            brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
              badsnoopy667 @lub104 last edited by
              @lub104
              Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
                lub104 @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
                  lub104 last edited by lub104
                  Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
                  Node red ist Neuland für mich.
                  Der Dongle hat die Software SPC130.
                  Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
                  Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
                  Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JohGre
                    JohGre @lub104 last edited by
                    @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    Ich hab sie manuell angelegt.
                      lub104 @JohGre last edited by
                      @johgre
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
                      • JohGre
                        @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
                        Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                          @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                          Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                          • JohGre
                            @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                              @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                              Eingabefeld Enter new Id ??.
                              Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                                @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                                  Homer 0 last edited by
                                  Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                                  2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                                  2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                                  2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                                  2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                                  2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                                  2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                                  2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                                  2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                                  2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                                  2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                                  2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                                  2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                                  2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                                  2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                                  2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                                  2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                                  2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                                  2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                                  2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                                  2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                                  2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                                  Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                                  Jemand ne Idee?
                                  B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    badsnoopy667 @Homer 0 last edited by
                                    @homer-0
                                    Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                                      Homer 0 @Homer 0 last edited by Homer 0
                                      Ja sorry.
                                      Habs hierhin gepackt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                                        Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                                        Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                                        Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                                        Gruß Andy
                                          Heinzileilei @lub104 last edited by
                                          @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Heinzileilei last edited by
                                            @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.
                                            574
                                            218014
