    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Digi-Bit @Homoran last edited by
      @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
      Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
      Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
      Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
      Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
      grins.....
      von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
      wenn er da eine Idee hat gerne !
      mfg
      • Glasfaser
        Glasfaser @Digi-Bit last edited by Glasfaser
        @digi-bit
        Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
        [ups1]
        driver = blazer_usb
        port = /dev/ttyS0
        desc = "CyberPower1"
        pollinterval = 30
        Vorlage :
        [ups]
        	driver = "usbhid-ups"
        	port = "auto"
        	desc = "CyberPower"
        	pollinterval = 30
          Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          oder reden wir hier aneinander vorbei ?
          jepp!
          war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
            Digi-Bit @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            @digi-bit
            [ups1]
            driver = blazer_usb
            port = /dev/ttyS0
            pollinterval = 30
            Vorlage :
            [ups]
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
            Anything else is passed through to the hardware-specific part of
            the driver.
            Examples
            A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
            driver on /dev/ttyS0 is:
            [powerpal]
            driver = blazer_ser
            port = /dev/ttyS0
            desc = "Web server"
            If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
            here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
            variable "cable", it would look like this:
            [myups]
            driver = mydriver
            port = /dev/ttyS1
            cable = 1234
            desc = "Something descriptive"
            To find out if your driver supports any extra settings, start it with
            the -h option and/or read the driver's documentation.
            Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
            da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
            mfg
              Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
              Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
              Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
              ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
              mfg
              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
                • Glasfaser
                  @digi-bit
                  Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                  Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                  https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                    Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                    [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                    Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                    Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                    Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                    Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                    Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                    Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                    Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                    Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                    Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                    Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    mit
                    digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                    das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                    mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                    crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                    /dev/bus:
                    insgesamt 0
                    drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                    /dev/char:
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                    lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                    lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                    lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                    lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                    die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                    muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                    leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                    sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                      @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                      hat eine wirklich eine 24V Batterie
                        uff....
                        2 x 12 steht da....
                        ist die hier
                        https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                        mfg
                        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich habe dies hier noch gefunden
                          ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                          digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                          SNMP library not found. SNMP search disabled.
                          Neon library not found. XML search disabled.
                          IPMI library not found. IPMI search disabled.
                          Scanning USB bus.
                          [nutdev1]
                          driver = "nutdrv_atcl_usb"
                          port = "auto"
                          vendorid = "0001"
                          productid = "0000"
                          bus = "003"
                          [nutdev2]
                          port = "auto"
                          vendorid = "0001"
                          productid = "0000"
                          bus = "003"
                          nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                          mfg
                            Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                            bei dir ist das ups1 und ups2
                              Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                              ist die hier
                              die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                              falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                                naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                                und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                                mfg
                                  weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                                  aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                                  ich würde mal mit den drivern spielen.
                                  zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                                  https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                                  • YunaKato
                                    YunaKato last edited by
                                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                    Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                                    Aber : Synology klappt nicht.
                                    Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                                    Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                                      Josh @YunaKato last edited by Josh
                                      @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                                      Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                                      Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                                      YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • YunaKato
                                        YunaKato @Josh last edited by
                                        @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                                        Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                                        vielen Dank !
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @klassisch last edited by
                                          @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                                          K David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38054
