    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @Digi-Bit last edited by Glasfaser
      @digi-bit
      Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
      [ups1]
      driver = blazer_usb
      port = /dev/ttyS0
      desc = "CyberPower1"
      pollinterval = 30
      Vorlage :
      [ups]
      	driver = "usbhid-ups"
      	port = "auto"
      	desc = "CyberPower"
      	pollinterval = 30
        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        oder reden wir hier aneinander vorbei ?
        jepp!
        war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
          Digi-Bit @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          @digi-bit
          [ups1]
          driver = blazer_usb
          port = /dev/ttyS0
          pollinterval = 30
          Vorlage :
          [ups]
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
          Anything else is passed through to the hardware-specific part of
          the driver.
          Examples
          A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
          driver on /dev/ttyS0 is:
          [powerpal]
          driver = blazer_ser
          port = /dev/ttyS0
          desc = "Web server"
          If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
          here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
          variable "cable", it would look like this:
          [myups]
          driver = mydriver
          port = /dev/ttyS1
          cable = 1234
          desc = "Something descriptive"
          To find out if your driver supports any extra settings, start it with
          the -h option and/or read the driver's documentation.
          Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
          da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
          mfg
            Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
            @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
            Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
            Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
            ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
            mfg
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
              • Glasfaser
                @digi-bit
                Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                  Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                  [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                  Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                  Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                  Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                  Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                  Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                  Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                  Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                  Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                  Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                  Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  mit
                  digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                  das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                  mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                  crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                  /dev/bus:
                  insgesamt 0
                  drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                  /dev/char:
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                  lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                  lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                  lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                  lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                  lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                  lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                  lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                  lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                  lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                  lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                  lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                  die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                  muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                  leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                  sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                    @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                    hat eine wirklich eine 24V Batterie
                      Digi-Bit @Homoran last edited by
                      uff....
                      2 x 12 steht da....
                      ist die hier
                      https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                      mfg
                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich habe dies hier noch gefunden
                        ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                        digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                        SNMP library not found. SNMP search disabled.
                        Neon library not found. XML search disabled.
                        IPMI library not found. IPMI search disabled.
                        Scanning USB bus.
                        [nutdev1]
                        driver = "nutdrv_atcl_usb"
                        port = "auto"
                        vendorid = "0001"
                        productid = "0000"
                        bus = "003"
                        [nutdev2]
                        port = "auto"
                        vendorid = "0001"
                        productid = "0000"
                        bus = "003"
                        nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                        mfg
                          Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                          bei dir ist das ups1 und ups2
                            Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                            ist die hier
                            die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                            falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                              naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                              und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                              mfg
                                weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                                aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                                ich würde mal mit den drivern spielen.
                                zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                                https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                                • YunaKato
                                  YunaKato last edited by
                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                  In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                  Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                                  Aber : Synology klappt nicht.
                                  Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                                  Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                                    Josh @YunaKato last edited by Josh
                                    @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                                    Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                                    Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                                    YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • YunaKato
                                      YunaKato @Josh last edited by
                                      @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                      so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                                      Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                                      vielen Dank !
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @klassisch last edited by
                                        @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                                        K David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by
                                          @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • David G.
                                            David G. @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy
                                            Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                                            Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38055
