    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Digi-Bit @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @digi-bit
      Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
      [ups1]
      driver = blazer_usb
      port = /dev/ttyS0
      desc = "CyberPower1"
      pollinterval = 30
      Vorlage :
      [ups]
      	driver = "usbhid-ups"
      	port = "auto"
      	desc = "CyberPower"
      	pollinterval = 30
      äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
      Anything else is passed through to the hardware-specific part of
      the driver.
      Examples
      A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
      driver on /dev/ttyS0 is:
      [powerpal]
      driver = blazer_ser
      port = /dev/ttyS0
      desc = "Web server"
      If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
      here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
      variable "cable", it would look like this:
      [myups]
      driver = mydriver
      port = /dev/ttyS1
      cable = 1234
      desc = "Something descriptive"
      To find out if your driver supports any extra settings, start it with
      the -h option and/or read the driver's documentation.
      Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
      da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
      mfg
        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
        Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
        Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
        ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
        mfg
        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
          • Glasfaser
            @digi-bit
            Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
            Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
            https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
              Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
              [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
              Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
              Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
              Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
              Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
              Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
              Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
              Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
              Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
              Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              mit
              digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
              das ist der Zigbee kasten.... keine USV
              mit ls -l /dev/* kommt eine liste
              crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
              /dev/bus:
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
              /dev/char:
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
              lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
              lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
              lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
              lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
              lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
              lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
              lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
              lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
              lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
              lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
              lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
              lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
              die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
              muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
              leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
              sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
              mfg
              Digi-Bit
                @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                hat eine wirklich eine 24V Batterie
                  Digi-Bit @Homoran last edited by
                  uff....
                  2 x 12 steht da....
                  ist die hier
                  https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                  mfg
                  D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ich habe dies hier noch gefunden
                    ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                    digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                    SNMP library not found. SNMP search disabled.
                    Neon library not found. XML search disabled.
                    IPMI library not found. IPMI search disabled.
                    Scanning USB bus.
                    [nutdev1]
                    driver = "nutdrv_atcl_usb"
                    port = "auto"
                    vendorid = "0001"
                    productid = "0000"
                    bus = "003"
                    [nutdev2]
                    port = "auto"
                    vendorid = "0001"
                    productid = "0000"
                    bus = "003"
                    nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                    mfg
                      Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                      bei dir ist das ups1 und ups2
                        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                        ist die hier
                        die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                        falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                          naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                          und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                          mfg
                            weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                            aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                            ich würde mal mit den drivern spielen.
                            zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                            https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                            • YunaKato
                              YunaKato last edited by
                              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                              Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                              Aber : Synology klappt nicht.
                              Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                              Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                                Josh @YunaKato last edited by Josh
                                @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                                Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                                Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                                YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • YunaKato
                                  YunaKato @Josh last edited by
                                  @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                                  Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                                  vielen Dank !
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @klassisch last edited by
                                    @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                                    K David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by
                                      @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        David G. @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy
                                        Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                                        Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                                        • gelberlemmy
                                          @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                                            @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38054
