    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
      @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
      Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
      Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
      ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann 😞
      mfg
      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @digi-bit
          Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
          Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
          https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
            Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
            [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
            Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
            Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
            Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
            Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
            Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
            Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
            Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
            Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
            Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
            Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            mit
            digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
            das ist der Zigbee kasten.... keine USV
            mit ls -l /dev/* kommt eine liste
            crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
            /dev/bus:
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
            /dev/char:
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
            lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
            lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
            lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
            lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
            lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
            lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
            lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
            lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
            lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
            lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
            lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
            die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
            muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
            leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
            sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
            mfg
            Digi-Bit
              @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
              hat eine wirklich eine 24V Batterie
                Digi-Bit @Homoran last edited by
                uff....
                2 x 12 steht da....
                ist die hier
                https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                mfg
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich habe dies hier noch gefunden
                  ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                  digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                  SNMP library not found. SNMP search disabled.
                  Neon library not found. XML search disabled.
                  IPMI library not found. IPMI search disabled.
                  Scanning USB bus.
                  [nutdev1]
                  driver = "nutdrv_atcl_usb"
                  port = "auto"
                  vendorid = "0001"
                  productid = "0000"
                  bus = "003"
                  [nutdev2]
                  port = "auto"
                  vendorid = "0001"
                  productid = "0000"
                  bus = "003"
                  nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                  mfg
                    Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                    bei dir ist das ups1 und ups2
                      Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                      ist die hier
                      die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                      falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                        naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                        und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                        mfg
                          weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                          aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                          ich würde mal mit den drivern spielen.
                          zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                          https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                          • YunaKato
                            YunaKato last edited by
                            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                            Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                            Aber : Synology klappt nicht.
                            Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                            Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                              Josh @YunaKato last edited by Josh
                              @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                              Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                              Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                              YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • YunaKato
                                YunaKato @Josh last edited by
                                @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                                Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                                vielen Dank !
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @klassisch last edited by
                                  @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                                  K David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by
                                    @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      David G. @gelberlemmy last edited by
                                      @gelberlemmy
                                      Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                                      Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                                      • gelberlemmy
                                        @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                                          @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @klassisch last edited by
                                            Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
                                            Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
                                            In Post 1 stand im HowTo
                                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb.
                                            Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen 🙂
                                            Vielen Dank 🙂
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38054
