    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @skorpil last edited by skorpil
      @skorpil in der WebUI kann ich mittels eines TCl Scripts
      ! Program Boiler Kueche auf AUS schalten..............................
      var prgTuer = dom.GetObject("Boiler Kueche");
      prgTuer.Active(false);
      ein Programm ein- und ausschalten. Geht das mit Scripten auch? Konkret: kann ich mit einem Script ein anderes deaktivieren bzw. aktivieren?
      (natürlich ginge das mit dem Umweg über die Einführung einer weiteren Variablen auch, die ich dann prüfe resp. auf false oder true setze. Aber ich würde gerne wissen, ob das auch in JavaScript prinzipiell möglich ist, und falls ja, wie?)
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
        @skorpil
        Man möge mich korrigieren falls ich hier nicht richtig liege:
        Man kann per Script ein anderes an- und abschalten. Sollte man aber nach Möglichkeit vermeiden, weil das zu unerwünschten Effekten führen kann.
        Die bessere Lösung wäre hier tatsächlich ein DP, den man in seinem Script prüft und die eigentliche Logik nur ausführt, wenn dieser DP gesetzt (true) ist. Diesen DP kann man z.B. über die Vis oder ein anderes Script steuern.
        Solche reinen "Logikpunkte" lassen sich in userdata ja schön in einem Unterordner zusammenfassen.
        Wurde hier schon mal gefragt - ich finde nur gerade den Thread nicht.
        [Edit]
        Für meine Rolladensteuerung gehe ich z.B. so vor.
        Der eigene DP hat den Vorteil, dass ich ihn über Yahka in HomeKit einbinden und die Ausführung des Scriptes darüber an- und ausschalten kann.
          if (getState("0_userdata.0.rollo_eg_script").val ) {
            // hier die eigentliche Logik implementieren
        Diesen DP kann dann natürlich auch jedes Script schalten.
        Aber Vorsicht: Wenn man das übertreibt, baut man sich schnell etwas reichlich unübersichtliches zusammen was nur schwer zu warten ist und ggf. unschöne Seiteneffekte produziert.
        KISS ... keep it simple, stupid. (keinesfalls persönlich gemeinter Leitsatz)
          skorpil @Codierknecht last edited by skorpil
          @codierknecht dann also mit dem DP. Danke.
          Zum Thema KISS: mein Wahlspruch! Darum funktioniert in der Realität, in den Verwaltungen nichts mehr! Alles zu undurchschaubar und kompliziert. Eine Brücke über den Rhein bauen dauert jetzt > 15 Jahre! (<- mein Lieblingsbeispiel).
          • Codierknecht
            @skorpil
            Wenn ich nochmal über das Schleifenkonstrukt nachdenke, gefällt mir die folgende Lösung für den gegebenen Einsatzzweck mittlerweile am besten:
            let i = 0;
            do {
                anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
            } while(!anwesend && i++ < anwesenheit.length);
            Aus folgenden Gründen:
            • Bei einer fußgesteuerten Schleife ist klar, dass sie mindestens 1x durchlaufen werden muss.
              Das entspricht ja auch genau der hier nötigen Logik. Mindestens einer der Eingänge muss abgeprüft werden. Erst dann ist klar, ob ggf. die Abbruchbedingung erfüllt ist.
            • Die Variable anwesend muss nicht initialisiert werden.
              Auch wenn es eigentlich Wurscht ist, ob man eine Variable lediglich deklariert oder auch gleich initialisiert.
            • Die Laufvariable i kann mit 0 initialisiert werden. Das ist intuitiver.
            • Das i++ ist intuitiver als ein ++i.
              Der kleine aber feine Unterschied wird möglicherweise schnell überlesen.
            OK, kann man jetzt unter Erbsenzählerei abtun, aber so haben wir damit zumindest mal die grundlegenden 3 Arten von Schleifen kennengelernt.
            Und im Sinne von CleanCode und der Pfadfinderregel: Hinterlasse den Code immer ein wenig besser als Du ihn vorgefunden hast 😁
            Oder um aus "Refactoring" von Martin Fowler zu zitieren: "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand" 😉
              @codierknecht Dankeschön! Verstanden! Und das ist mir wirklich sehr wichtig: ich muss es verstehen. Und wenn ich Code produziere, den andere und ich leicht verstehen, ist es dann nicht manchmal besser, etwas auf Umwegen zu schreiben statt auf direktem Weg?
              Ich arbeite zum Beispiel gerne mit Vergleichsoperatoren. Auch wenn man die weglassen und kürzer, also „eleganter“ scripted kann, um beim Titel dieses threats zu bleiben. Ich finde aber, es ist verständlicher. Was spricht statt i++ gegen i=i+1? Ist das nicht auch irgendwie intuitiver?
              Habe ich jetzt ein Fass aufgemacht? Bin auf die Diskussion neugierig. Und ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren.
              Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                Das kommt ein bisschen auf die jeweilige Sprache an.
                In VB und Delphi ist sowas völlig normal - ganz einfach weil es ein i++ nicht gibt.
                In Delphi verwendet man dazu meist Inc(i).
                Wer aus der C-Ecke kommt (C, C++, C# oder auch PHP), versteht ein i++ sofort. Das ist dann auch wieder völlig intuitiv.
                JavaScript und TypeScript sind von der Syntax her sehr an C angelehnt. Und das war ursprünglich mal auf eine sehr vereinfachte Syntax ausgelegt. Warum ein begin schreiben, wenn es auch eine Klammer { tut.
                Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, aber wenn man da einmal die Kurve gekriegt hat, schreibt man das locker flockig runter. Ist IMHO bei jeder neuen Sprache so.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                  Oder i += 1 🙂 Wenn man nur um 1 erhöhen möchte, dann nutzt man eigentlich i++ bzw. ++i (Unterschied wurde ja schon erläutert). Möchte man mehr, dann nimmt man eigentlich i += 5.
                  i = i + 5 ist Geschmackssache. i = i + 1 würde ich z.B. nie schreiben.
                    Habe mir zwei Scripte geschrieben. Ziel der Scripte ist es:
                    Nur, wenn ich NICHT im Urlaub bin, soll bei ABwesenheit der Boiler UND die Boiler Zeitsteuerung ausgeschaltet werden. Bin ich ANwesend soll der Boiler wieder einschalten und auch die Zeitsteuerung wieder aktiv werden.
                    Script einaus bei AN/ ABwesenheit:
                    //            Deklarationen
                    const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                    // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                    createState('BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter', '', {
                        type: 'boolean'
                    // ProgrSchalter standardmaessig auf true (damit Zeitsteuerung aktiv)
                        const ProgrSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                        setState(ProgrSchalter, true);
                    //              Programm
                    on({id: IDAnwesend, change: 'ne'}, function () {
                        const IDBoiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                        const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                        // wenn ABwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) , dann Boiler AUS und Zeitsteuerung Boiler AUS;
                        if(getState(IDUrlaub).val == 0 && getState(IDAnwesend).val == false) {
                        setState(IDBoiler,false);
                        setState(ProgrSchalter, false);
                        // wenn ANwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) , dann Boiler EIN Zeitsteuerung Boiler EIN;
                        if(getState(IDUrlaub).val == 0  && getState(IDAnwesend).val == true) {
                        setState(IDBoiler,true);
                    Programm Zeitsteuerung:
                    //            Deklarationen
                    const IDZwBoilerKueche = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                    const BoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                    //              Programm
                        schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                        //Wird um 06:30 eingeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                        if(getState(BoilerSchalter).val == true) {
                        setState(IDZwBoilerKueche, true);
                        schedule({hour: 22, minute: 30}, function () {
                        //Wird um 22:30 AUSgeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                        setState(IDZwBoilerKueche, false);
                    Mich interessiert ob das so funktioniert. Mir ist natürlich bewußt, dass das viel "eleganter" geschrieben werden kann (oder sogar muß). Im ersten Schritt geht es mir jedoch nur um die richtige Funktionalität. Könnt ihr mal drüber schauen? Ich teste es prarallel im Realbetrieb.
                      paul53 @skorpil last edited by paul53
                      @skorpil
                      Es fehlt ein Trigger auf IDUrlaub. Was soll im Urlaub anders laufen als sonst?
                      IDs sollte man außerhalb von Funktionen (am Anfang) deklarieren und initialisieren.
                      Beide Skripte lassen sich zu einem Skript zusammenfassen, was doppelte Deklarationen erspart.
                      Eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0".
                      Im ersten Skript wird der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter" im zweiten der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerSchalter" verwendet.
                        skorpil @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                        Dankeschön. Du bist ein Luchs Ich hatte diesen nachher noch einmal umbenannt.
                        Im Urlaub schalte ich den Boiler (und weitere Geräte) in weiteren Scripts komplett aus. Und die Variable "Urlaub" wird auf wahr gesetzt.
                        ID's am Anfang definieren, also besser so?
                        Ich bin ja schon mal riesig froh, dass ich wenigstens die Funktionalität richtig hinbekommen habe.
                        Ja, das könnte man auch in einem Script zusammenfassen. Für mich ist das aver so übersichtlicher.
                          @skorpil sagte: also besser so?
                          Ja, alle IDs. Konstanten muss man ohnehin vor ihrer Verwendung deklarieren.
                            @paul53 Danke Dir sehr
                            Eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0".. Dazu der Hinweis: irgendwann hatte mir pix mal beim Scripten unter die Arme gegriffen. Und da ist dann dieser Folder entstanden. Was meinst Du, sollte ich das in allen Scripten ändern? Vor- und Nachteile? Bisher stehen diese "userdata" alle in Verzeichnissen unter "javascrip".
                              @skorpil sagte: Bisher stehen diese "userdata" alle in Verzeichnissen unter "javascrip".
                              Wenn es schon viele eigene Datenpunkte sind, dann lass es besser so und bleibe dabei.
                                @paul53 ich hänge gerade wieder mal und bruache Hilfe:
                                ich möchte eine Aktion auslösen, aber nur nachts. Konkret, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung - aber eben nur nachts - detektiert, dann soll das Licht angehen.
                                Geht das mit schedule (Astrofunktion nur nachts) und einer if abfrage? Aber wie müßte das geschachtelt werden? Ich komme nicht dahinter! Danke für Hilfe.
                                Gruß Bernd52 😁
                                haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skorpil Du kannst den Trigger nicht auf nachts einschränken. Du musst im Trigger bei der Bewegung prüfen, ob gerade Nacht ist.
                                    @skorpil sagte: Bewegung - aber eben nur nachts
                                    Innerhalb des Bewegungstriggers muss "nacht" abgefragt werden.
                                    Dafür liefert der Javascript-Adapter den Standard-Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime", dessen Verhalten in der JS-Instanz-Konfiguration vorgegeben wird.
                                    const idTag = 'javascript.0.variables.isDayTime';
                                        if(!getState(idTag).val) {
                                            // Aktionen bei Bewegung nachts
                                      @paul53 Dankeschön. Das hilft.
                                        skorpil @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung merci
                                          ich brauche bitte nochmal eine Erklärung, weil ich offenbar die ON Funktion noch nicht richtig verstanden habe resp. werde ich aus der Beschreibung "ioBroker/ioBroker.javascript" nicht wirklich schlau. Genauer gefragt, welche Rolle spielt in der ON Funktion der Teil "function" ?
                                          on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                                          Hier kommt hinter function "data". Und hier:
                                          ist der Klammerausdruck leer. Was ist der Unterschied? Wann muß da data rein und wann kann die Klammer leer bleiben.
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Das ist eine Callback-Funktion. Diese nimmt einen Parameter entgegen und enthält ein Objekt, mit dem neuen State. Oben haben wir dafür schon einige Beispiele geliefert. Darin ist z.B. der neue und der vorige Wert des States enthalten, welches den Trigger ausgelöst hat.
                                            Wenn Du diese Daten nutzen möchtest, dann musst Du den Parameter natürlich definieren. Wenn Du den eh nicht brauchst, kannst Du den Parameter weg lassen.
                                            ist z.B. das gleiche wie
                                            on({id: IDAnwesend} , function (data) {
                                                if (!data.state.val) {
                                            Wie Du den nennst, ist total egal. Der hat als Scope dann ja eh nur deine Funktion:
                                            on({id: IDAnwesend} , function (blablabla) {
                                                if (!blablabla.state.val) {
                                            325
                                            39395
