    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Da hast Du wohl recht, aber ich muss sagen das ich das für mich als ziemlich schwierig empfunden habe.
      Ja und da gilt halt nur wieder das Sprichwort - nur Übung macht den Meister. Ein Fahranfänger ist ja auch nicht gleich ein Profi. 😉 - Das heißt man muss sich halt öfters diesen Aufgaben stellen. Ich merke bei mir auch, dass ich Dinge, die ich schon gemacht habe und schau mir die nach ein paar Monaten wieder an, dass ich da relativ lange brauche, bis ich das wieder verstanden habe, warum ich das so gemacht habe.
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Zu Lernzwecken - würde ich Dir aber noch empfehlen, dass wir es mit der moments Bibliothek auch noch probieren.
        So, wenn Du magst, können wir das jetzt machen
        • mickym
          @damrak2022 Na dann mal los. 😉 - Damit Du lernst - nimmst Du also eine Inject Node, eine Change Node und eine Debug Node.
          • Damrak2022
            @mickym Das habe ich hinbekommen🙂
            • mickym
              @damrak2022 So wichtig ist auch, dass Du Dir die moments Bibliothek öffnest damit Du nachschauen kannst. 😉
              Also erstes musst Du verstehen, dass Du mit der moments-Bibliothek Datumsobjekte erzeugst. Ein Datumsobjekt besteht aus einem Datum und einer Uhrzeit. Wenn Du des aktuelle Datum und Uhrzeit haben willst, dann brauchst Du nichts mitzugeben.
              Das ist in der Bibliothek: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
              so beschrieben:
              Also schau mal, ob Du ein aktuelles Datumsobjekt erzeugen kannst und poste den Code. Bedenke aber, dass Du mit JSONATA arbeitest und Du fügst über den Button einfügen - ein Moment Objekt ein.
              Also poste mal Deinen Code - damit Du diese Ausgabe bekommst:
              • Damrak2022
                @mickym Wo bitte finde ich die Moments Bibliothek??? Einfach bei JSONATA?
                • mickym
                  @damrak2022 Na das ist eine JSONATA Funktion. Und den Link zur Bibliothek hab ich Dir gerade gepostet: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
                  • Damrak2022
                    Du meinst ungefähr so:
                    Habe diesen Code genommen:
                    $moment("10-27-2022", "MM-DD-YYYY")
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja schaut zwar nicht nach der aktuellen Uhrzeit aus. wie schaut deine Change Node aus?
                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym So:
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          Ok ich wollte Du erklären, wie man das heutige Objekt machst, aber Du hast ja quasi schon das Datum so genommen, wie Du es aus der Node herausbekommen hast. - Alle Achtung. Das heißt Du hast quasi schon ein Datumsobjekt erzeugt.
                          Wie bist Du denn auf diesen Code gekommen?
                          • Damrak2022
                            @mickym Nein, der war so schön als Beispiel auf der Moments eine beschrieben. Und da habe ich den mal eingefügt und auf das Datum von gestern abgeändert.
                            • mickym
                              @damrak2022 Ok das heißt Du kannst es nicht erklären.
                              Aber wir werden später nochmal darauf zurückkommen.
                              Nun gib mal das aktuelle Datumsobjekt aus, wie ich das in meinem Flow da unten mache. Ich hab Dir ja die Stelle in der Bibliothek nicht übersetzt unten gepostet.
                              • Damrak2022
                                @mickym Es scheint was mit vor now zu tun zu haben, aber wenn ich das einfüge ist das total falsch. Den Text habe ich mir übersetzt, aber ich tue mich so unendlich schwer daran das zu begreifen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein - erstens schreibst Du kein JAVASchript.
                                  Wenn Du Dir unten die Stelle anschaust, dann heißt es wenn Du die Webseite auf Deutsch übersetzt:
                                  Ich habe Dir die Stelle markiert - und vergiss alles mit var usw.
                                  Unter JSONATA brauchst Du nur $moment. Um also das aktuelle Datum wie bei mir unten rauskommt, musst Du nur ein Moment Objekt ohne Input erzeugen.
                                  Also einfach einfügen, aber keinen Code aus der Bibliothek kopieren, sondern wie Du das bei dem Datum gemacht hast nur entsprechend anpassen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Kapiere ich nicht. Einfach nur Moment reinschreiben funktioniert nicht. Auch nicht mit () ; Und var now soll ich ja vergessen
                                    • mickym
                                      @damrak2022
                                      Einfach mit JSONATA die Funktion $moment() einfügen:
                                      • Damrak2022
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 Ich hatte immer das Zeichen vor moment weggelassen
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Tja nun funktionierst.
                                            Also was gelernt:
                                            Wenn Du irgendwo mal Dein aktuelles Datum brauchst, einfach ein leeres $moment Objekt erzeugen. OK
                                            Ja weil Du es nicht mit dem Einfügebutton gemacht hast.
                                            Da wäre Dir das nicht passiert.
                                            2368042
