    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @JB1985 last edited by
      @jb1985
      das mit der Photovoltaik Leistung usw.
      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB1985
        JB1985 @Garfonso last edited by
        @garfonso
        https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
        • dontobi
          dontobi @David G. last edited by
          @david-g
          Bei einer Nachricht auf dem AB wird bei dem Symbol ein < angezeigt. Dabei wird dann Device auf den Namen des AB gesetzt. Ich Frage aber eher path ab. Dort wird der Pfad zur Audiodateien gesetzt. Wenn path != '' ist, dann hat der AB angenommen und eine Audiodatei ist vorhanden.
          • JB1985
            JB1985 @JB1985 last edited by
            Sieht bei euch die Karte Gauge gut aus beim iphone? Im Desktop Browser sieht alles in Ordnung aus, aber auf dem Iphone eben nicht.
            • Garfonso
              @jb1985
              das ist ein homeassistant bug. Sollte mit der Github Version gefixt sein.
              JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • JB1985
                @garfonso
                ok, dann warte ich, bis es in iobroker verfügbar ist.
                Super wäre, wenn man lovelace irgendwie in einer App nutzen könnte. Wird es in Zukunft über die Homeassistant App funktionieren?
                • David G.
                  David G. @dontobi last edited by David G.
                  @dontobi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @david-g
                  Das habe ich auch grad mal so eingebaut um das Skript zu vervollständigen (nutzen selber keinen AB).
                  Man kann den AB ja auch so einstellen, dass er keine Nachrichten aufnimmt und nur eine Ansage macht (war bei meinem Test jetzt so).
                  Dann klappt das mit dem Pfad so nicht.
                  Wenn man den Namen vom AB im Skript einträgt ist natürlich genauer. Nur eben was "komplizierter" für Leute die das Skript kopieren.
                  Mal sehen, wie ich es umsetze.
                  EDIT
                  Habs kombiniert eingebaut.
                  Frage beides ab. So kann bei der Anrufdauer jetzt auch angezeigt werden, ob eine Sprachnachrit vorliegt.
                  Skript kommt bald.
                  EDIT:
                  Hier mein Variante mit AB.
                  Im Feld "Name_AB" muss der in der fritzbox hinterlegte Name das Anrufbeantworters angegeben werden.
                  Wenn der AB eine Nachricht aufgenommen hat, steht bei "Dauer" die Dauer des Anrufs. Ansonsten das - - -. So sieht man direkt, ob eine Nachricht vorliegt.
                   <variables>
                     <variable id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</variable>
                     <variable id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</variable>
                     <variable id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</variable>
                     <variable id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</variable>
                     <variable id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</variable>
                     <variable id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</variable>
                     <variable id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</variable>
                     <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                     <variable id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</variable>
                     <variable id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</variable>
                     <variable id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</variable>
                     <variable id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</variable>
                     <variable id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</variable>
                     <variable id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</variable>
                     <variable id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</variable>
                     <variable id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</variable>
                   </variables>
                   <block type="astro" id="2vE;Y#OwNO)e6;?ir?uR" x="513" y="-562">
                     <field name="TYPE">sunrise</field>
                     <field name="OFFSET">0</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="e}SwGW6enO}~EKVHu.]H">
                         <mutation name="etwas tun"></mutation>
                       <block type="astro" id="Gz=,)~nLA_t*S279PD:X">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="=P^Sk7%|^8;m|oR/`1?w">
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="Dzc67:x`HuWK=/~I[Xo%" x="863" y="-562">
                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="controls_if" id="*Vf9CmA-4X0OhU}L6;/Z">
                           <block type="logic_compare" id="6K}a#zICE?%_*~VOBph;">
                             <field name="OP">GTE</field>
                               <block type="get_value" id="^`AVXs70U%?%.8rzTuq2">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               <block type="math_number" id="5WSBjpM2:6;1H+/A2r=O">
                                 <field name="NUM">5</field>
                           <block type="control" id="/Nt8+__,9%!:sGJN|Ic}">
                               <block type="logic_boolean" id="kTk4;x(4hSc??yulL_cU">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control" id="Jji((WLvJ-*.^6Bx,YAf">
                               <block type="logic_boolean" id="lG;ju*ReB!oAZOQ-Gtn3">
                   <block type="variables_set" id="EXJk]*;~AbT16pa_u?-q" x="-33" y="-50">
                     <field name="VAR" id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</field>
                       <block type="text" id="4ME]pz9LZ;~AKpwtVG%{">
                         <field name="TEXT">Anrufbeantworter</field>
                       <block type="variables_set" id="YKWjS4|,7d-dm]mEf73u">
                         <field name="VAR" id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</field>
                           <block type="text" id="_xz)-CXnf^NhX4$)MBZ]">
                             <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                           <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6">
                             <field name="VAR" id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</field>
                               <block type="text" id="v[2N)=}l!}lGSk*uoxP1">
                                 <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                               <block type="variables_set" id="@%jTjB[OKf|GpL3IRFZ,">
                                 <field name="VAR" id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</field>
                                   <block type="text" id="Y9Uin^ZiR^9refo?966?">
                                     <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                   <block type="variables_set" id="h@PKC+L7D4{k!cMsfj_K">
                                     <field name="VAR" id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</field>
                                       <block type="text" id="l)$^:D|@G;T6P8qdaK:b">
                                         <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                       <block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg">
                                         <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                                           <block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
                                             <field name="VAR" id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</field>
                                               <block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
                                                 <field name="VAR" id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</field>
                                                   <block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
                                                       <block type="on_source" id="3~RZO.|TAKlmPcX]0H9L">
                                                   <block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
                                                     <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                       <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                           <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                     <value name="BY">
                                                       <shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
                                                         <field name="VAR" id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</field>
                                                           <block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
                                                               <block type="variables_get" id="80!O$vxEisBny!2KpRMH">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
                                                           <block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
                                                             <field name="VAR" id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</field>
                                                               <block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
        <field name="TEXT">name</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
                                                               <block type="variables_set" id="GRs?khT]8}=rCsn{|b`/">
        <field name="VAR" id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</field>
        <block type="get_attr" id="dLm-}IO@Z$iRG0|*qitP">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v%bvfSt9)oJ7@}BT0-p[">
        <field name="TEXT">external</field>
        <block type="variables_get" id="TLN1@9nYoHUtKRYX54u3">
        <block type="variables_set" id="$HMl.WPj?;Ru_{S2}O9K">
        <field name="VAR" id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</field>
        <block type="get_attr" id="6V%0-3Rj)?q2$D)RxptQ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="jnEB3LUw^(rEsqtZ/;R`">
        <field name="TEXT">sym</field>
        <block type="variables_get" id="6%1]5N{LFNLeb5}UF@;#">
        <block type="variables_set" id="$:pGX;#)*EkRBBSKQ5_Z">
        <field name="VAR" id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</field>
        <block type="get_attr" id="9j:;,tUy|{zAD,;|%ZSn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",SF:=X(5g9@Hmfmu.Y(I">
        <field name="TEXT">date</field>
        <block type="variables_get" id="qHC[2E,C53%Le9kToala">
        <block type="variables_set" id="U;h-;lVF!lHTB:ee|_k}">
        <field name="VAR" id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</field>
        <block type="get_attr" id="Ld9I9JUYQAMr;[W-0I@~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[3+f@@*KsR#g26@A2{@R">
        <field name="TEXT">duration</field>
        <block type="variables_get" id=")p=0Sa!V0V(TgdtQ[R*Z">
        <block type="variables_set" id="`~wo:Ocb`k2a[U1YbIq`">
        <field name="VAR" id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</field>
        <block type="get_attr" id="ZPFhn?34G{P)dy9f#+f~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Vo7q|2LV5Bb!O4L,P7d4">
        <field name="TEXT">path</field>
        <block type="variables_get" id="i/x$^0AF,ZS144Q_%}jU">
        <block type="variables_set" id=",4*wxa`F9Q~=8@W?$mSB">
        <field name="VAR" id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</field>
        <block type="get_attr" id="8[LTVjY#|;EMpyS+v4#C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AB]p,;=lo@XZ{6q/Uh_/">
        <field name="TEXT">device</field>
        <block type="variables_get" id="mZgK;G/vw5m$~l.A94wb">
        <block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
        <block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="R|V,`vKJ;D4g*CB[qqi-">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td width=70&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="-9w#+JBh`r];({u|HGNA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m#+:lb?p|Mj^yEokXiVJ">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="J){TzjzAYz@q2a(pL@uG">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="/NqZ^1WT^Ng`W88c8Q@_">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="SvNYqw=|*kx8VZ1[Dk[;">
        <block type="variables_get" id="cV1s{Q%$WE$^|@Nt2Owz">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="?9mOk~L#{W85q%!?CtJU">
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="3TRj`w9RYfoQJ{KqMS/2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="jP,a7lT`%b6n42vuRWr|">
        <block type="variables_get" id="xO{YGP)N}BZVAK8-]AQx">
        <block type="text" id="3CC=T)P0;)CTaUS(u9p!">
        <field name="TEXT">&gt;</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="}KEY7,G^s~T3f3pVJqKd">
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="hhV=oa.SoIJj`{0!$rr[">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="7j[Vq`AZ/=D.;HWoatsK">
        <block type="variables_get" id="K`ug%?f{]rP6-rx~o,;!">
        <block type="text" id="syl4Bh2y|D#+RC})/h|p">
        <field name="TEXT">&lt;</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="b(EX@/!uXH?rYLA(ld-[">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="O%~M5ZwW[ETNl}B1dP@l">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*pxvy#K]J@qX$-{qzF]8">
        <field name="TEXT">" height="20" width="20"&gt; </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5xRm5=3ym^)7HyM8Vyb8">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=110&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="Eu-W!ehyztOL`uR1YKND">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="%}%6DkH,]h;`6myflKrp">
        <block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
        <block type="text" id="n|S!Eu`!`K^Jf9*YfH:T">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="B-~e3,.t{?F3BXqalAFu">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="RDh[Afr%UeO*|oPXG~=z">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=120&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="H;Az3lCu%%Pn]f/hGSv}">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="l-1LV+KBf9ZYeNA;/89M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!ZLK`_qD1Y*^3-TumnVv">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="~8k%PqIqyr:TOxt;r%3%">
        <block type="variables_get" id="]cSz:s+BQ^iTk0.QCQ`d">
        <block type="variables_get" id="JK}Upe4`R}ZxU-M`UDLk">
        <value name="THEN">
        <block type="logic_ternary" id="lbP5?7i/FjNF32IB2)QM">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="fErn2a9+FP5Z0LlM+ffA">
        <block type="variables_get" id="(uW{?]0QM;7Sp[rBMwR0">
        <block type="text" id="q6Zd8+Iie;z=%ua@9{2[">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="0EF=z-%VOV+8@Ql1;23b">
        <field name="TEXT">---</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="Hp_rR_=fb0HV[H7^8q}f">
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="!4EeTD6|=m=J.`,}xp;V">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="[87]EOJNE_jOA)dBpel-">
        <block type="variables_get" id="zmZl1gionK_n}IHZpwt`">
        <block type="text" id="4+q$Ef:2TGx0PECr:Ea+">
        <field name="TEXT">x</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="v?@R,6zt^``$`.:E+*B_">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="as?0!Dp]JPNr{a]oys,E">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="i}_lu*9+Bw8c}``_u6fa">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                       <block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Anrufe</field>
                                                           <block type="text_join" id="-ai2FH^hq1VHZ0ims$Ly">
                                                             <mutation items="4"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="j{lr[!,XlhEas}CG1;=i">
        <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="@|fVdu|xp{g3S)U+Q*GW">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="6Xk]=E5K2BaKs68qW}aY">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                  • Garfonso
                    @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Wenn ich Zeit finde, gucke ich da nochmal rein... ich kann aber aktuell nicht abschätzen, was da alles zu tun ist. Ich fürchte, die offizielle App ist doch sehr anders als das UI.
                    Ich nutze auf Android aktuell hermit um die webseite als App erscheinen zu lassen. Das klappt schon ziemlich gut. 🙂
                    dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dontobi
                      dontobi @Garfonso last edited by
                      @garfonso Ich nutze den Brave Browser und wenn dieser startet, wird automatisch (per Tasker) ein VPN geöffnet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                      Im Brave Browser sind dann alle Dienste als Lesezeichen hinterlegt (Portainer, ioBroker, HomeMatic usw.).
                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @dontobi last edited by
                        Hier bitte zu machen.
                        Hier geht es weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
                        lovelace visualization
                        78
                        1514
                        544446
