    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na das ist eine JSONATA Funktion. Und den Link zur Bibliothek hab ich Dir gerade gepostet: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Du meinst ungefähr so:
        Habe diesen Code genommen:
        $moment("10-27-2022", "MM-DD-YYYY")
        • mickym
          @damrak2022 Ja schaut zwar nicht nach der aktuellen Uhrzeit aus. wie schaut deine Change Node aus?
          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            @mickym So:
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              Ok ich wollte Du erklären, wie man das heutige Objekt machst, aber Du hast ja quasi schon das Datum so genommen, wie Du es aus der Node herausbekommen hast. - Alle Achtung. Das heißt Du hast quasi schon ein Datumsobjekt erzeugt.
              Wie bist Du denn auf diesen Code gekommen?
              • Damrak2022
                @mickym Nein, der war so schön als Beispiel auf der Moments eine beschrieben. Und da habe ich den mal eingefügt und auf das Datum von gestern abgeändert.
                • mickym
                  @damrak2022 Ok das heißt Du kannst es nicht erklären.
                  Aber wir werden später nochmal darauf zurückkommen.
                  Nun gib mal das aktuelle Datumsobjekt aus, wie ich das in meinem Flow da unten mache. Ich hab Dir ja die Stelle in der Bibliothek nicht übersetzt unten gepostet.
                  • Damrak2022
                    @mickym Es scheint was mit vor now zu tun zu haben, aber wenn ich das einfüge ist das total falsch. Den Text habe ich mir übersetzt, aber ich tue mich so unendlich schwer daran das zu begreifen.
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein - erstens schreibst Du kein JAVASchript.
                      Wenn Du Dir unten die Stelle anschaust, dann heißt es wenn Du die Webseite auf Deutsch übersetzt:
                      Ich habe Dir die Stelle markiert - und vergiss alles mit var usw.
                      Unter JSONATA brauchst Du nur $moment. Um also das aktuelle Datum wie bei mir unten rauskommt, musst Du nur ein Moment Objekt ohne Input erzeugen.
                      Also einfach einfügen, aber keinen Code aus der Bibliothek kopieren, sondern wie Du das bei dem Datum gemacht hast nur entsprechend anpassen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Kapiere ich nicht. Einfach nur Moment reinschreiben funktioniert nicht. Auch nicht mit () ; Und var now soll ich ja vergessen
                        • mickym
                          @damrak2022
                          Einfach mit JSONATA die Funktion $moment() einfügen:
                          • Damrak2022
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 Ich hatte immer das Zeichen vor moment weggelassen
                              • mickym
                                @damrak2022 Tja nun funktionierst.
                                Also was gelernt:
                                Wenn Du irgendwo mal Dein aktuelles Datum brauchst, einfach ein leeres $moment Objekt erzeugen. OK
                                Ja weil Du es nicht mit dem Einfügebutton gemacht hast.
                                Da wäre Dir das nicht passiert.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Doch habe ich, aber dann wieder was gelöscht und dabei natürlich auch das voranstehende Zeichen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, für das aktuelle Datum ist das einfach . Das stimmt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Na gut Haken dran.
                                      MERKE:
                                      1. Alle Funktionen im JSONATA beginnen mit einem $-Zeichen
                                      2. Wenn Du ein aktuelles Datumsobjekt brauchst - dann brauchst Du nur ein $moment Objekt erzeugen ohne dass Du es initialisieren musst.
                                      • mickym
                                        So was hast Du gemacht, als Du das $moments Objekt für ein bestimmtes Datum erzeugt hast?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich verstehe nicht was Du genau meinst.
                                          Vorhin hatte ich ja nur einen fertigen Code benutzt.
                                          moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY");
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut aber was stand dabei.
                                            Auch hier fehlt wieder das $ Zeichen vorne und da es kein JS Code ist und nur eine Zeile braucht man auch keinen Strichpunkt.
                                            Der richtige Code heißt also
                                            $moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY")
                                            Das würdest ein Datumsobjekt erzeugen am 25.12.1995 um 0:00 Uhr.
                                            In Deinem Post hast Du es auf diesen Code, Dein gewünschtes Datum erzeugt:
                                            Was ja auch geklappt hat.
                                            Nun kommt aber aus Deiner iobroker IN Node das Datum in dieser Form raus:
                                            Wie müsste also der Code aussehen, damit ein String wie 2022-10-17 ebenfalls richtig interpretiert würde?
                                            2372354
