    3. Einsteigerfragen
    4. Tabellenlayout Objekte
      LangeWiese82 last edited by
      das Tabellenlayout im Tab Objekte kann normalerweise angepasst werden, so dass dann die Spalten ID Name Typ Rolle etc ausgewählt werden können.
      Bei mir leider nicht, ich kann nach dem Klick auf Konfigurieren nur zwei Schalter aktivieren: Ordner immer zuerst und Linien zwischen Zeilen anzeigen.
      Wie bekomme ich bloß die Spalte Name aktiviert / eingeblendet ?
      Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @LangeWiese82 last edited by
        @langewiese82
        Zieh mal da aus einander seitlich ...
        L Troya 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          LangeWiese82 @Cinimod last edited by
          @cinimod das klappt leider nicht, sobald man nach links oder rechts ziehen will, erscheint wieder die Hand oder der Cursor. Noch eine Idee?
            Homoran Global Moderator Administrators @LangeWiese82 last edited by
            @langewiese82 sagte in Tabellenlayout Objekte:
            STRG- -
            L N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              LangeWiese82 @Homoran last edited by
              @homoran super vielen Dank, war also ein Darstellungsproblem.
              Aber man kann die Spalten ja auch zu und abwählen, also festlegen, welche Spalten man sehen will und welche nicht. Diese Funktion finde ich aber nicht.
              Mit dem Button konfigurieren kann man es leider nicht.
              Nils
                zu geringe Auflösung!
                Welcher Button? ist im Browser anzupassen
                FullHD oder mit Zoom verkleinern.
                  @homoran ja Danke, wie gesagt, dass Name jetzt angezeigt wird ist jetzt gelöst, durch rein oder rauszoomen. Alternativ mit dem Scrollrad der Maus + STRG.
                  ABER es soll noch ein Menü geben, wo man die Inhalte der Spalten mit Haken auswählen kann. Und genau das finde ich nicht.
                  Nils
                    gab es in früheren Versionen
                      @homoran gibt es also nicht mehr, gut zu wissen ...
                      Danke und Grüße
                      Nils
                      • N
                        nitrox9 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Tabellenlayout Objekte:
                        STRG- -
                        Sorry, das verstehe ich nicht. Diese Spalten Typ/Rolle/Raum/Funktion waren mir schon immer im weg und ich bekomme sie nicht weg.
                        STRG + Minus?? Scrollrad......
                        Wo ist der Trick?
                        Danke.
                        (Admin v6.3.5)
                          crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by
                          @nitrox9 sagte in Tabellenlayout Objekte:
                          gar nicht, bzw, in der mobilen Ansicht am Handy sind die eh nicht zu sehen
                          • N
                            nitrox9 @crunchip last edited by
                            @crunchip Danke!
                            Ja, die mobile Objekte-Ansicht ist auf dem Handy nicht wirklich brauchbar.
                            Wenn ich einfach nur ID+Wert auf dem Handy anschauen will, muss ich mir immer eine VIS-Seite bauen.
                            Oder gibt es da andere Möglichkeiten, wie spezielle Adapter für die universelle Objekte-Ansicht von ID+Wert? Früher hatte ich immer auf dem Handy die alte GUI laufen. Nicht so schön, aber machte was es sollte.
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Möglichkeit ist nur die mobile Ansicht umzuschalten auf Desktop Ansicht
                              • N
                                @crunchip sagte in Tabellenlayout Objekte:
                                Also sowas wie die alte GUI? Bin zwar eigentlich schon länger bei iobroker, aber mit der aktuellen GUI habe ich das noch nicht herausgefunden:
                                Auch da unten rechts bei den 3 Punkten und dann "Desktop-Version" bringt keine Besserung.
                                Einstellung auf dem Handy oder irgendwo in den Settings?
                                  ja,
                                  falls du dir nen Link auf die Startseite des Handy gemacht hast, greift das aber nicht
                                  ggf mal am PC
                                  • N
                                    @crunchip Danke! Das mit dem ==> "Drei-Punkte-Menü" ==> "Desktop-Version" ==> Expertenmodus ==> "Einstellungen dieses Browsers verwenden" war die Lösung.
                                    Endlich nicht immer gleich VIS-Seiten für das Handy bauen müssen 😊 👍
                                    • Troya
                                      Troya @Cinimod last edited by Troya
                                      @cinimod sagte in Tabellenlayout Objekte:
                                      @langewiese82
                                      In Chrome kann ich bei keiner Zoomstufe den Balken ziehen, bei Edge geht es. Habt ihr das auch?
                                      Ist etwas nervig, da das "Name" feld bei mir extrem schmal ist:
                                      Es würde ja schon helfen, wenn man andere Reiter ausblenden könnte...
                                      912
