    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Torsten28 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
        Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
        @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
        /usr/local/bin/
        der falsche Pfad ist.
          Hey, alles klar ....
          Habe ich irgendwie übersehen.
          Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... 🙂
          Alles super, danke 🙂
            Willi-Wunder @Torsten28 last edited by Willi-Wunder
            Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            nodejs:
              Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
            Kann mir jemand helfen?
            Vielen Dank.
            Gruß Willi
              Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
                  @willi-wunder
                  Okay, was sagt:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  nun?
                    Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    x11
                    /home/pi
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @willi-wunder
                      Ja, passt soweit.
                      Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                        Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                          @willi-wunder
                          Ja, macht man nicht.
                          Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                            Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                              @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                              Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                              Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                              Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                                Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                                Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                                  Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                                  sudo raspi-config
                                  Dann dort:
                                  1 System Options
                                  S5 Boot / Auto Login
                                  B1 Console
                                  Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                                  PowerShell oder zur Not mit puTTY
                                    Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                                    Was läuft hier jetzt falsch?
                                    @Thomas-Braun
                                    Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                                    pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      Bis auf den laufenden Desktop?
                                      Nichts zu sehen.
                                        Im ioborker steht aber das hier.....
                                          @willi-wunder
                                          Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                                          Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                                            Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                                            92
                                            21375
