    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Torsten28 @Thomas Braun last edited by
      Hey, alles klar ....
      Habe ich irgendwie übersehen.
      Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... 🙂
      Alles super, danke 🙂
        Willi-Wunder @Torsten28 last edited by Willi-Wunder
        Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        nodejs:
          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
        Kann mir jemand helfen?
        Vielen Dank.
        Gruß Willi
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
            Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
            Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
              @willi-wunder
              Okay, was sagt:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              nun?
                Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.0
                v16.18.0
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                x11
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                  @willi-wunder
                  Ja, passt soweit.
                  Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                    Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                      @willi-wunder
                      Ja, macht man nicht.
                      Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                        Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                          @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                          Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                          Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                          Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                            Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                            Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                              Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                              sudo raspi-config
                              Dann dort:
                              1 System Options
                              S5 Boot / Auto Login
                              B1 Console
                              Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                              PowerShell oder zur Not mit puTTY
                                Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                                Was läuft hier jetzt falsch?
                                @Thomas-Braun
                                Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                                pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                  Bis auf den laufenden Desktop?
                                  Nichts zu sehen.
                                    Im ioborker steht aber das hier.....
                                      @willi-wunder
                                      Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                                      Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                                        Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                                          hotspot_2 last edited by
                                          ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                                          Was mache ich da denn falsch?
                                          Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                            92
                                            21372
