    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
        Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
          @willi-wunder
          Okay, was sagt:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          nun?
            Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            x11
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            pi@raspberrypi:~ $
              @willi-wunder
              Ja, passt soweit.
              Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                  Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                  @willi-wunder
                  Ja, macht man nicht.
                  Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                    Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                      @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                      Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                      Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                        Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                        Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                          Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                          sudo raspi-config
                          Dann dort:
                          1 System Options
                          S5 Boot / Auto Login
                          B1 Console
                          Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                          PowerShell oder zur Not mit puTTY
                            Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                            Was läuft hier jetzt falsch?
                            @Thomas-Braun
                            Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                            pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            8.19.2
                            nodejs:
                              Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              Bis auf den laufenden Desktop?
                              Nichts zu sehen.
                                Im ioborker steht aber das hier.....
                                  @willi-wunder
                                  Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                                  Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                                    Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                                      hotspot_2 last edited by
                                      ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                                      Was mache ich da denn falsch?
                                      Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                                        @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                          hotspot_2 @Homoran last edited by
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/local/bin/node             v16.17.0
        /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                            @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                            kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                            https://forum.iobroker.net/post/460759
                                            92
                                            21375
