    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
      Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        Okay, was sagt:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        nun?
          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.0
          v16.18.0
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          x11
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          pi@raspberrypi:~ $
            @willi-wunder
            Ja, passt soweit.
            Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
              Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                @willi-wunder
                Ja, macht man nicht.
                Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                  Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                    @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                    Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                    Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                      Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                      Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                        Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                        sudo raspi-config
                        Dann dort:
                        1 System Options
                        S5 Boot / Auto Login
                        B1 Console
                        Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                        PowerShell oder zur Not mit puTTY
                          Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                          Was läuft hier jetzt falsch?
                          @Thomas-Braun
                          Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                          pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          8.19.2
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            Bis auf den laufenden Desktop?
                            Nichts zu sehen.
                              Im ioborker steht aber das hier.....
                                @willi-wunder
                                Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                                Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                                  Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                                    hotspot_2 last edited by
                                    ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                                    Was mache ich da denn falsch?
                                    Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                                      @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                        hotspot_2 @Homoran last edited by
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/local/bin/node             v16.17.0
        /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                          @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                          kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                          https://forum.iobroker.net/post/460759
                                            Ok, Sorry.
        v.2023-01-01
                                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Installation:           Native
                                            Timezone:               Europe/Berlin
                                            User-ID:                0
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Status admin:
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Pending iob updates:    0
                                            Active repo(s): stable
                                            Objects:                7155
                                            States:                 5977
                                            Size of iob-Database:
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            92
                                            21370
