    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      heinzie last edited by heinzie
      erst mal Danke für diesen tollen Adapter.
      Gibt es eine Möglichkeit, die Position der Schrift für den Wert tiefer zu setzen. Ab einer gewissen Entfernung verschwimmt das bei mir immer mit dem Symbol (altersbedingt 😊 ).
      Für mich wäre es auch hilfreich, wenn man die FETT setzen könnte.
      Gruss
      heinzie
        Meto304 last edited by
        @SKB mega Adapter und der Kaffee ist auf dem Weg
        möchte mich einigen Wünschen meiner Vorreder anschließen.
        Es wäre klasse, wenn man noch mehr als 5 vordefinierten Verbraucher hinzufügen könnte.
        Ich hatte dein Kommentar zur Symetrie gelesen und habe mir die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Verbraucher die vom Haus abgehen in einer kleineren Größe dazustellen? Dann könnte man mehr Verbraucher an ordnen
        Idee:
        Ob man den Wert der Prozentangabe kleiner darstellen kann.
        Kann man die Anzahl der Punkte oder Striche für die Engeriebeladung in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch machen kann?
        Beispiel: 10 Striche = 100% Hausverbrauch
        5 KWh Haus
        3 KWh PV = 60% a= 6 Striche
        1 KWh Speicher = 2 Striche
        1 KWH Netz = 2 Striche
        Wobei ich mir sicher bin, dass die bestimmt mit einem rissigem Aufwand verbunden wäre.
        Zum Schluss noch eine Idee 😬:
        Wäre möglich, sich den Tages Gesamtverbrauch generieren und anzeigen zu lassen?
        Für Netz, PV und Haus?
        Wünsche über Wünsche, Klasse Apdater, mach weiterso.
        vielen Dank
        Thomas
          ManfredHi last edited by
          @meto304 said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
          Idee:
          gute Idee bezüglich der Anordnung. würde mir auch so gefallen....
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, die Eure Anfragen nach und nach beinhalten wird.
            Allem voran: neue Verbraucher 🙂
            Ich bitte Euch noch um ein wenig Geduld.
            Vielen Dank im Voraus!
            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              Meto304 @SKB last edited by
              @skb mega
              • da_Woody
                da_Woody @SKB last edited by
                @skb 👍 gefällt mir! was ich schon alles versucht hab um was in der richting in iQontrol hinzubiegen...🤕
                bisher hab ich mir so beholfen:
                jetzt hab ich gerade in der readme das mit heizung gesehn. wäre für mich interessannt, da ich mit infrarot/strom die hütte befeuere. sind bei mir allerdings 10 kreise. da muss ich mir wohl was über aufzählungen/enums schnitzen.
                naja, bin ja grad erst am rumprobieren. wird schon werden... 🙂
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                  nu denn, das tut mal so nicht. hab mal ne function erstellt
                  19be1a33-1137-4e4b-815f-502182fdfb0a-grafik.png war anscheinend ne falsche idea...
                  wie kann ich die summe der 10 kreise in einen DP bringen?
                  anscheinend zu dumm dazu... 😄
                  Negalein SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                    zB mit Blockly (die 10 DP addieren) und in eigenen DP schreiben.
                    Ich schau mal meine Blocklys durch, glaub sowas ähnliches hab ich.
                    Geht schneller
                    https://forum.iobroker.net/topic/33161/mit-blockly-zwei-werte-addieren-und-neu-in-db-schreiben?_=1666908278058
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
                      function listeWerte() {
                          // Liste
                          let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                          // Startwert 0
                          let wert = 0;
                          // Schleife, um die Werte abzufragen
                          for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                              wert += getState(werte[i]).val();
                              log(wert);
                      // Funktionsaufruf
                      listeWerte();
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @skb hmm, da bekomm ich
                        04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                        04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                        • SKB
                          @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
                          Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein 😄
                            MHeymann last edited by
                            Guten Morgen zusammen,
                            erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
                            Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
                            energiefluss.0
                            2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                            energiefluss.0
                            2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                            energiefluss.0
                            2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                            energiefluss.0
                            2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                            energiefluss.0
                            2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                            Kann mir jemand weiterhelfen??
                            LG
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @MHeymann last edited by
                              @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
                              Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                                MHeymann @SKB last edited by
                                @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                Einstellung WebAdapter
                                In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
                                Socket.io Einstellung:
                                • SKB
                                  @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
                                    @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
                                    • da_Woody
                                      @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
                                      dein JS, start:
                                      12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                      12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      • SKB
                                        @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                                        Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui 😄
                                        • da_Woody
                                          @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                                          die zeile? ah, die klammern weg! 😄 bascht schon!
                                          13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                                          13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                          13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          okidokie, der wert passt mal ungefähr... 🙂
                                          jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                                          • SKB
                                            @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                                            setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184981
