    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    • N
      noxx last edited by
      danke sehr, ich werde es ausprobieren-
      gruß
      • N
        noxx last edited by
        hmm, das Notlicht springt sofort an, geht aber nicht mehr aus.
        ! fhem.0 2017-07-16 19:08:00.430 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:08:00.402 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:07:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:07:00.378 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:06:00.422 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:06:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:05:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:05:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:04:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:04:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:03:00.398 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:03:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:02:00.402 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:02:00.381 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:01:00.401 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:01:00.380 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 19:00:00.410 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 19:00:00.383 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:59:00.411 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:59:00.387 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:58:00.400 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:58:00.379 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:57:00.416 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:57:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:56:00.406 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:56:00.385 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:55:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:55:00.386 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:54:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:54:00.388 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:53:00.415 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on fhem.0 2017-07-16 18:53:00.390 info fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Innenlicht off fhem.0 2017-07-16 18:52:00.414 info fhem.0.ESP03_Notlicht.state.true ==> writeFHEM: set ESP03_Notlicht on !
          paul53 last edited by
          Das Licht wird jede Minute ausgeschaltet, was nicht sein dürfte. In die Zeitschaltung habe ich wohl einen Fehler eingebaut (Aussenlicht). Zum Testen baue mal ein Log ein:
          function Zeitschaltung()
             log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
             var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
             if(nacht && !isAstroDay())
                if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
             else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
          • N
            noxx last edited by
            danke, das mit dem Aussenlicht hatte ich schon korrigiert, das kanns
            nicht gewesen sein.
            log:
            fhem.0	2017-07-16 22:26:02.702	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
            javascript.0	2017-07-16 22:26:00.750	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
            fhem.0	2017-07-16 22:25:02.675	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
            javascript.0	2017-07-16 22:25:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
            fhem.0	2017-07-16 22:24:02.669	info	fhem.0.ESP03_Heizung.state.false ==> writeFHEM: set ESP03_Heizung off
            javascript.0	2017-07-16 22:24:00.749	info	script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: Swi: off
            javascript.0	2017-07-16 22:23:47.750	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 3 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2017-07-16 22:23:47.729	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
            • N
              noxx last edited by
              sonst vielleicht einer ne Idee, warum das hier immer durchläuft?
              var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
              var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
              var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
              var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
              ! var temp = getState(idTemp).val;
              var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
              var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
              var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
              var timer = null;
              ! function Zeitschaltung()
              ! function heizung()
              if (temp < 0)
              if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
              else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
              ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
              ! on(idTemp, function(dp) {
              temp = dp.state.val;
              heizung();
              ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
              aktor_Innenlicht = dp.state.val;
              if(timer) clearTimeout(timer);
              if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
              setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
              timer = setTimeout(function() {
              setState(idAktor_Notlicht, false);
              }, 600000); // nach 10 Minuten aus
              ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
              aktor_Notlicht = dp.state.val;
              ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
              aktor_Heizung = dp.state.val;
                Aus dem Log ist ersichtlich, dass die Aktoren keine boolschen Werte liefern, sondern so etwas wie Swi: off. Dann muss man es in den Skripten entsprechend anpassen. Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt.
                  Ändere mal in allen on(idAktor..)-Funktionen das
                      aktor... = dp.state.val;
                  in
                      if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor... = true;
                      else aktor... = false;
                  • N
                    noxx last edited by
                    bekomme einen Fehler.
                    javascript.0	2017-07-17 17:35:00.281	error	Error in callback: TypeError: dp.state.val.indexOf is not a function
                        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                        aktor_Notlicht = false;
                      Eigenartig 😮 Bei der Log-Ausgabe hätte ich einen String 'Swi: off' erwartet. Logge mal anstelle der Abfrage:
                          log(dp.state.val + ' ' + typeof dp.state.val);
                      • N
                        noxx last edited by
                        LOG:
                        javascript.0	2017-07-17 17:47:01.409	info	script.js.common.Hühnerstall: Swi: on string
                        javascript.0	2017-07-17 17:47:00.453	info	script.js.common.Hühnerstall: true boolean
                          Nach dem Setzen (setState()) wird offenbar ein boolscher Wert geliefert und nach ca. einer Sekunde (ack: true) ein String. Dann versuche es mal so:
                          on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                          • N
                            noxx last edited by
                            hmm, nun geht nix mehr 🙂
                            Entweder spinnt iobroker oder er mag den "Befehl" nicht
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:18.935	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:18.455	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:08.256	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:07.581	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:04.155	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:03.622	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:03.133	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:02.568	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                            host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.139	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2017-07-17 18:20:01.137	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:01.019	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:00.995	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:00.971	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:20:00.969	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:00.412	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:00.343	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                            fhem.0	2017-07-17 18:20:00.314	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:59.775	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:57.120	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:56.556	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:55.878	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:55.368	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.299	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.286	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.281	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.253	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.252	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.250	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.248	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.239	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.235	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.214	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.209	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.204	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.047	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.034	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:39.021	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.982	info	Start javascript script.js.common.Denon
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.975	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.953	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.952	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.951	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.950	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.948	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.919	info	Start javascript script.js.common.Astro
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.912	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.812	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:38.600	info	received all objects
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:37.748	info	received all states
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:35.912	info	requesting all objects
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:35.905	info	requesting all states
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:35.861	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                            host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:31.130	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 997
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:30.282	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:29.746	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:08.277	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Heizung" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:07.506	info	Unknown state "ESP03_Heizung.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:04.032	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Notlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:03.563	info	Unknown state "ESP03_Notlicht.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:03.092	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:02.503	info	Unknown state "ESP03_Innenlicht.Swi
                            host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.104	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2017-07-17 18:19:01.102	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1501:34)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at Object. (script.js.common.Astro:103:4)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:63:44)
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:01.014	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:00.991	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:00.962	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:19:00.960	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:00.680	warn	Readings "Cou" still not found in "ESP04_Gaszaehler" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:00.363	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Notlicht on"
                            fhem.0	2017-07-17 18:19:00.280	warn	Unknown event "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                            fhem.0	2017-07-17 18:18:59.715	info	Unknown state "ESP04_Gaszaehler.Cou
                            fhem.0	2017-07-17 18:18:57.102	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Aussenlicht" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:18:56.477	info	Unknown state "ESP03_Aussenlicht.Swi
                            fhem.0	2017-07-17 18:18:55.818	warn	Readings "Tem" still not found in "ESP03_Temperatur" after JsonList2
                            fhem.0	2017-07-17 18:18:55.290	info	Unknown state "ESP03_Temperatur.Tem
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.280	info	script.js.common.Müllkalender2push: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.267	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender2push
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.263	info	script.js.common.Müllkalender: registered 1 subscription and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.228	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GelbeTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.227	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.GrueneTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.225	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.BlaueTonne
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.223	info	script.js.common.Müllkalender: Muellwarnung.Reststoff
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.214	info	Start javascript script.js.common.Müllkalender
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.210	info	script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.192	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.187	info	script.js.common.LowBat: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.183	info	script.js.common.LowBat: lowbat(4):
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.009	info	Start javascript script.js.common.LowBat
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:48.003	info	script.js.common.Denon: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.997	error	script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.962	info	Start javascript script.js.common.Denon
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.956	info	script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.940	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.939	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.938	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.937	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.936	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.907	info	Start javascript script.js.common.Astro
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.901	info	script.js.common.PoolPumpe: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.786	info	Start javascript script.js.common.PoolPumpe
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:47.619	info	received all objects
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:46.891	info	received all states
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:45.212	info	requesting all objects
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:45.204	info	requesting all states
                            javascript.0	2017-07-17 18:18:45.161	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.6.2
                              Du solltest erst einmal die Koordinaten eingeben, damit die Funktion isAstroDay() funktionieren kann.
                                Erzeuge erst einmal ein reines Test-Skript, damit wir über die Werte Bescheid wissen.
                                var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                                var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                                var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                                var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                                var timer = null;
                                log('Temp ' + temp + ' ' + typeof temp);
                                log('Innen ' + aktor_Innenlicht + ' ' + typeof aktor_Innenlicht);
                                log('Not ' + aktor_Notlicht + ' ' + typeof aktor_Notlicht);
                                log('Heizung ' + aktor_Heizung + ' ' + typeof aktor_Heizung);
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  sind drin, auch vorher schon.
                                  hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
                                  nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    so
                                    22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                    22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
                                    22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
                                    22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
                                    22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
                                    22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
                                      var aktor_Innenlicht = false;
                                      if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                      var aktor_Notlicht = false;
                                      if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
                                      var aktor_Heizung = false;
                                      if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                      var timer = null;
                                      if (temp < 0)
                                      heizung();
                                      ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                                      if(typeof dp.state.val == 'string') {
                                      if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
                                      else aktor_Innenlicht = false;
                                      ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                                      if(typeof dp.state.val == 'string'){
                                      else aktor_Notlicht = false;
                                      ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                                      if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
                                      else aktor_Heizung = false;
                                        @paul53:
                                        Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
                                        Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
                                        Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                                          javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                          sowie diese Warnung
                                          javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
                                          Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
                                          ändert
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
                                            21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                                            21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
                                            21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
                                            21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
                                            21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
                                            21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                                            Notlicht springt aber immer noch sofort an.
                                            Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse 🙂
                                            EDIT
                                            Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
                                            4881
