    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    • U
      uwe72 @Fabio last edited by
      @fa-bio said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
      v3.19.10
      Mit v3.19.10 läuft bei mir nichts. Alexa-Adapter funktioniert nicht mehr (commands)
      apollon77 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @uwe72 last edited by
        @uwe72 Bitte im Log schauen das ein "Initialization done" kommt - erst danach geht es, also Geduld haben. Sonst biotte Debug log und mit zusenden per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de ... aber auch erst wenn sich das Log beruhigt und mkindestens die obige Zeile enthält hat weil es sonst nicht vollständig ist
        U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @uwe72 last edited by
          @uwe72 es tut mir leid, aber bei mir läuft alles einwandfrei. Was heißt denn bei dir läuft es nicht, mehr Information wären da schon wichtig?
          Und achte bitte was @apollon77 geschrieben hat manchmal dauert es was.
          Fabio
          • U
            uwe72 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Funktioniert. Hatte wohl nicht lange genug gewartet gehabt. DANKE!!
              toste last edited by toste
              @uwe72 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
              Bei mir leider (immer) noch nicht. Habe den Adapter eben neu gestartet. Initialization Done kommt.
                ManiacKill @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Moin gibt es wegen den Smart Home Geräten schon Infos von seitens Amazon ? Ich nutze nur fünf Gruppen von der Alexa leider geht das ja nur über die Alexa !
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                  @maniackill sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                  Meinst du gruppierte Echos ???
                    ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Nein ich hab verschiedene Lampen gruppen wie z.B Garten an oder Unten an. Die konnte ich immer schön darüber Steuern !
                    • DJMarc75
                      @maniackill musst Du geduldig sein und warten bis Dir die SmartHomeDevices wieder angelegt werden.
                      Wichtig ist jetzt nur dass der Adapter nicht unnötig neu gestartet wird und auch das manuelle Einlesen per
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                      bitte nicht ausführen sonst wird Amazon da auch weiterhin Steine in den Weg legen.
                      btw: Per Spracheingabe sollten Deine Gruppen trotzdem reagieren.
                        @djmarc75 Ok das werde ich dann nicht machen, gibt es den schon Leute wo es wieder da ist ? Ja per Sprache über die Alexa kein Problem !
                        • DJMarc75
                          Angeblich schon. Zumindest sind wohl bei einigen User die Ordner angelegt. Ob die Funktionen bei diesen Usern allerdings gegeben ist kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir sind diese Ordner noch nicht da - allerdings nutze ich die auch nicht da bei mir alle Devices per zugehörigen Adaptern im iobroker integriert sind.
                            @djmarc75 Ich die Ordner waren auch nach einem Update noch da aber bei einer Neuinstallation kommen sie nicht mehr !
                              apollon77 @ManiacKill last edited by
                              @maniackill ja sorry. Warum Neuinstallation? Ich arbeite an einem Update.
                                So die Herrschaften ... die 3.20.0 vom Adapter ist auf GitHub und NPM und auf dem Weg ins Repo.
                                Mit der sollte alles wieder gehen und einige Daten werden zusätzlich gecached und genutzt wenn Sie erst "kurz vorher" gelesen wurden, zB bei Adapter neustarts oder so.
                                Das Minimum-Interval für Smart-Home Device Updates ist von 5 auf 15 Minuten erhöht worden um die Anzahl der Requests an Amazon zu verringern. Falls jemand kleinere Werte eingestellt hat werden diese auf 900s (15m) beim Start hochgesetzt.
                                Es gilt weiterhin: vermeidet unnötige Anfragen!
                                Bitte um Feedback
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                  Bitte um Feedback
                                  SHD sind wieder da, funktionieren auch. Von meiner Seite aus -> stable 👍
                                    Danke -> weiter gehts https://forum.iobroker.net/topic/59457/alexa2-adapter-3-20-beta
                                    1.2k
                                    70
                                    7727
