    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
      @homoran also bei mir kommt das nur einmalig, sobald der Datenpunkt angelegt wurde, ist Ruhe und mein Loglevel beim Adapter steht auf Info
      • oelison
        oelison @Homoran last edited by
        @homoran Doch, da kann man was gegen machen. Nämlich prüfen ob es das Objekt gibt, bevor darauf geschrieben wird. Einen ähnlichen Fehler hatte ich schon gefunden und behoben. Aber da sind bestimmt noch mehr drin. Wie gesagt, ich schaue mir das mal an. @FuXXz2 Ich schau mal ob ich noch einen exporter bauen kann, oder ob man irgendwie an die Datenstruktur kommt, dann kann ich vielleicht einfacher die Ursache finden.
          Homoran Global Moderator Administrators @oelison last edited by
          @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Der User könnte natürlich das zugehörige Objekt anlegen, der Rest den du beschreibst ist Develooer Arbeit, sonwie ichves geschrieben habe,
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            @Homoran
            Ja, das meinte ich damit, dass das meine Arbeit ist, das zu programieren, zu prüfen ob ein objekt existiert, bevor der Adapter darauf zugreift. Ich habe gerade mit den enums ein wenig experimentiert und leider den Fehler nicht reproduziert. Aber mir ist aufgefallen, das es ziemlich schwierig ist in einem enum nur die Geräte zu erwischen, die man will und die dann auch noch richtig an zu steuern. Ich vermute in diesem Teil steckt noch einiges an Arbeit drin.
              dann verstehe ich deine Aussage
              nicht, wenn ich schreibe
              @homoran sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              da kannst du nichts gegen machen, ist für den Entwickler wie die Datenpunkte anzulegen sind
              • oelison
                @homoran @FuXXz2
                Ich habe den Fehler jetzt reproduziert:
                smartcontrol.0
                222414 2022-10-21 19:40:39.404 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.allesan_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Also kann "ich" jetzt was dagegen machen.
                P.S.: Man sollte auf alle Fälle eigene enums verwenden. Die vorgefertigten sind nicht geeignet.
                  kilasat @crunchip last edited by kilasat
                  @crunchip Vielen Dank. Habe nur noch das Problem mit der Lampe. Ich möchte ja, dass der Rolladen schliesst wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
                  Im Moment ist es jedoch so, dass unabhängig der Helligkeit der Rolladen immer schliesst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Folgendes habe ich eingestellt:
                  Wenn ich beim Auslöser Kronleuchter das Ziel aus entferne dann fahren die Rolladen auch in der Nacht hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
                    Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
                    Bin für Input/Hilfe dankbar.
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ChrisXY last edited by ChrisXY
                      Gibt es ein Problem wenn man alias nutzt?
                      Vorher hat alles gut geklappt. Nun kann ich keine Zigbee Gruppe helligkeit erhöhen ..
                      Log sagt das:
                      State Change: IGNORED – state 'alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy' change: ack 'true' - User State (alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy) requires ack:false per adapter configuration
                      Ahh es gibt ne Option für alias 😉 Selbst gefunden
                      Edit2: klappt doch noch nicht.
                        MartyBr last edited by
                        @chrisxy
                        Ich habe das gleiche Problem. Kannst du bitte deine Lösung beschreiben, ich habe keine Lösung gefunden.
                          ChrisXY @MartyBr last edited by
                          @martybr Schau mal unter Einstellungen da gibt es was bei Auslöser:
                          Auslöser-Datenpunkte unterhalb von User-Datenpunkten wie javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.x
                          Dort habe ich EGAL ausgewählt. Dann ging es.
                            MartyBr @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy
                            Danke. Das schaue ich mir dann Morgen mal an.
                              crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                              @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
                                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Ausschalten nach 15 Minuten.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @oelison last edited by
                                    Im dark mode ist jetzt alles "lesbar",
                                    weil ich gerade mal rein gesehen habe
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      das stellst du ja dann hier ein
                                      nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
                                      diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
                                        @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
                                          @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
                                          deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
                                            @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
                                            Habe das mal jetzt so konfiguriert
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316268
