    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      JH-Biss last edited by
      zuerst einmal das ist ein super Adapter, er läuft bei mir mit einen Marantz Reciver und einer Denon 150 problemlos. Meine Frage ist wie bekomme ich die angaben heos.0.players.180380196.current_image_color_background und heos.0.players.180380196.current_image_color_foreground im Vis in Widget´s dargestellt. Gibt es sowas überhaupt oder läuft das über CSS?
        withstu @JH-Biss last edited by
        @jh-biss Schau mal in die Adapter Readme. Da hatte ich den VIS Code für meine Player Darstellung hinterlegt. Da müsstest du dann eigentlich nur noch die Player ID austauschen (heos.0.players.<playerid>.current_image_color_background: https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/master/docs/vis/views/player_view.json
        Textfarbe - CSS|color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_foreground; val == "" ? "#fff": val}
        Hintergrundfarbe: CSS|background-color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_background; val == "" ? "grey": val}
          withstu @strippe last edited by
          @strippe Es wird eigentlich nur der Port 1255 benötigt. Eventuell musst du für Docker den UDP Source Port in der HEOS Konfiguration noch definieren und explizit eintragen? Sonst wird für die Suche ein zufälliger Port genommen.
            MAXI885 @withstu last edited by
            @withstu Vielen Dank für die vielen Tipps und die Arbeit, ich konnte eigentlich soweit alles umsetzten.
            Ich kann nun auch per Knopfdruck Favoriten oder eine HEOS-Playlist starten. Aber entweder finde ich es einfach nicht oder es ist tatsächlich nicht möglich eine Playlist nachträglich zu ändern ? Also etwas zu entfernen oder hinzuzufügen ?
            Das Problem ist, dass die Playlist dann jedes Mal wenn ich sie verändere und unter dem gleichen Namen speichere eine neue ID bekommt und ich die Parameter anpassen muss. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? Und zweite Frage, hat man über den Adapter auch den Zugriff auf eine Spotify-Playlist ? Evtl. über eine URL oder ähnliches ? Das würde die Sache etwas einfacher machen 🙂
            Vielen Dank.
            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              NWH @MAXI885 last edited by NWH
              @withstu @Uhula
              Ich schreibe hier mal weiter, mit der Hoffnung, dass ich hier noch eine Antwort bekomme.
              Ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Github-Heos
              Es funktioniert alles mit einem Player perfekt.
              Ich habe mehre Heos Boxen. Jetzt würde ich gerne für jede Box ein Browse Funktion haben. Oder ist es möglich das man auswählen kann, welche Box bespielt wird.
              Was muss ich wo eintragen?
              Wenn ich hier die Player Id eintrage dann spielt zwar die View auf und der Player spielt, aber alle anderen auch.
                withstu @NWH last edited by
                @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
                NWH Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • NWH
                  NWH @withstu last edited by NWH
                  @withstu
                  Das steh bei mir!
                  Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
                  • NWH
                    NWH @NWH last edited by
                    @nwh @withstu
                    Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
                    • NWH
                      NWH last edited by
                      @nwh @withstu
                      Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
                      Wie kann mann das Weiß entfernen?
                      In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
                      Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
                      • Olli_M
                        Olli_M @withstu last edited by
                        @withstu
                        ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
                        Danke dir
                        Olli
                        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Olli_M last edited by
                          Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                          Schönes Wochenende 👏
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie z. B. Hier
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Olli_M last edited by
                                @olli_m
                                Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
                                  @meister-mopper
                                  komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
                                  Da reagiert leider gar nichts.
                                  selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
                                  Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
                                  bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
                                  • NWH
                                    NWH last edited by NWH
                                    @withstu
                                    Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                                    Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                                    Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                                    • Meister Mopper
                                      @olli_m
                                      Heos-Adapter v1.10.0
                                      Bei mir reicht das aus:
                                      • Olli_M
                                        @meister-mopper
                                        ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
                                        was trägst du da ab ?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                          @olli_m einfach erklärt:
                                          falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @DJMarc75 last edited by Olli_M
                                            @djmarc75
                                            ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                                            Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                                            Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                                            Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                                            dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                                            DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73010
