    5. HEOS Musiksender ansteuern über Blockly
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      es gibt ja folgendes Scipt/VIS:
      https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/252
      Kann man auch einen festen Radiosender per Blockly an HEOS übergeben, dass er abspielen soll?
      VG
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Ja klar geht das, Du steuerst die Heos-Favoriten (presets) an:
        Allerdings nutze ich schon länger den Heos-Adapter
        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          ah cool danke probiere ich gleich mal au 🙂
          • Olli_M
            @meister-mopper
            geht das bei dir noch? bei mir nämlich nicht mehr 😞
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Olli_M last edited by
              @olli_m woher kommt der Trigger ? Zufällig vom Alexaadapter?
              • Olli_M
                @djmarc75
                den Trigger hab ich erstmal selbst über den eigenen erstellten DP ausgelöst.
                Dann hab ich noch den Befehl selbst in den command vom DP vom Heos Adapter reingeschrieben, das hat auch nichts gebracht.
                • DJMarc75
                  @olli_m sagte in HEOS Musiksender ansteuern über Blockly:
                  ok, dann schau am besten mal ins LOG wenn Du den Trigger ausführst. Am Besten DEBUG.
                  Grundsatzfrage: Adapter neu gestartet?
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    okay also zum einen war ein Gedankenfehler er braucht noch extra den Play Befehl, aber ganz funktioniert es auch nicht.
                    Zum einen gibt es zwei Command Befehle einmal unter dem Player selbst und so noch einmal aber selbst wenn ich dann das Preset ändere von 1 auf 2 oder so dann bleibt immer die gleiche Radio station drinnen...lol
                    der Heos Adapter ist schon tricky...lol
